Transmissionline Freeware
#41
Gast schrieb:Moin,
wie wäre es, wenn Olli das auf der IGDH Seite als PDF zum Download bereit stellt?
Das lässt sich ganz sicher (mit Marcus Hilfe Wink) bewerkstelligen.
Olli
3eepoint schrieb:Sooooo......
Abendessen: [x]
Toten Hosen CD:[x]
Bier:[x]
Dann kanns ja losgehen, so in 2 Stunden sollte ich das gröbste fertig haben.
Du bist ja voller Tatendrang. Feini Big Grin. Ich hab' heute Abend Besuch von meinem alten Herren. Ich will aber gerne lesen und ergänzen wenn Du fertig bist. Oder ich arbeite ein paar Beispiele aus?
Olli
Du kannst schonmal Beispiele ausarbeiten wenn du willst, also erstmal die Standartgehäuse (Bassreflex, geschlossen und wegen der Namensgebung des Programms TML) kannst aber natürlich ncoh mehr machen =)
Würde mich über feedback freuen, bin nicht der geborenen Schreiberling =P
Sachtmal Jungs was haltet ihr von einer Treiberdatenbank auf Dropboxbasis ? Dann hätten wir einen größeren Treiberpool der sich selber erweitert und dutzendfach gegen Datenverlust gesichert ist.
1.0 Könnt ihr das so öffnen ?
https://www.dropbox.com/s/3duqinjnm68ypw...%201.0.pdf
klappt auch mitm pinguin :ok:
werd mir das progrämmchen mal zwischen den feiertagen reinziehen müssen Smile
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:klappt auch mitm pinguin :ok:
Das Prog oder das tutorial ?
sorry, hab mir missverständlich ausgedrückt: das öffnen/laden des tutorials :engel:
grüße,
martin
Schon ok, jetzt weiß ichs ja =) Wie gesagt bitte um Feedback, ist das erste Mal das ich sowas mache.....
https://www.dropbox.com/s/fns12n6mlfe1an...%201.1.pdf
Version 1.1
Changelog:
-Mausradfunktion erklärt
-Stuffing Einteilung hinzugefügt
Danke an Pulsar99
Hab Mail bekommen =)
Hi Christian,
Thanks for your email, it's always good to hear from people who use the software!
It is possible to simulate a driver offset.
If you open the default model (File -> New Project).
Open the Enclosure Geometry Window.
Right click on the first (and only) element and select 'Add Branch'.
Your enclosure then branches at the driver which is the same as an offset driver.
I hope this makes sense??
Regarding multiple drivers. Currently the only way to model multiple driver is to alter the T/S Parameters accordingly to get an 'effective' driver.
Let me know if you have any problems/comments/suggestions.
Regards,
Pete
Ich werde nochmal nachharken ob mehrere Treiber implementiert werden oder nicht, und die Sache mit der Bedämpfung.
Hab gefragt von welchem Material er ausgeht und was für ihn 100& sind und wenn er kein Material hat die Menge/gewicht in g/liter
Aktualisierung des Tutorials:
https://www.dropbox.com/s/jbclisqkjnsgmm...%201.2.pdf
Changelog:
-Treiberoffset mit drin
-Erklärung zu den multiplen Treibern
Nabend Leutz Smile
Respekt, wie viel Arbeit Du Dir machst. Danke dafür!!!
Aus der Mail werde ich nicht so richtig schlau, was aber auch an meinem dürftigen Englisch liegen könnte Rolleyes.
Zitat:Your enclosure then branches at the driver which is the same as an offset driver.
Kann mir das jemand so erklären, dass ich das verstehe?
Olli
Das ist keine "Arbeit", im Wirtschaftsunterricht nciht einschlafen, DAS ist Arbeit ^^
Das mit dem Brench ist so zu verstehen das du ein weiteres Gehäuseabteil hinzufügst was an einem Ende geschlossen ist. Das Andere ist ab dann beidseitig geöffnet, dort laufen sie dann zusammne. Durch anpassen des Längenverhältnisses kannst du nun ein Offset simulieren =)
Hat garde ein Update gegeben, hab aber ncoh keine Änderung bemerkt.
hoschibill schrieb:Kann mir das jemand so erklären, dass ich das verstehe?
Guten Morgen zusammen,
ich mache mal einen ersten Versuch:
einmal Visaton W170S8 in Transmissionline, 210cm lang, 180cm^2 Linequerschnitt konstant, Treiber am Anfang:
[Bild: picture.php?albumid=756&pictureid=10487]
jetzt mit dem Befehl "add Branch" ein zusätzliches Element eingefügt (und wegen Übersichtlichkeit um 90° gedreht): Querschnitt wieder 180cm^2, Länge 70cm, Boundary closed, dazu das erste Element auf 140cm Länge verkürzt. Das müsste jetzt TL mit Treiberposition 1/3 der Line darstellen. Model Info - Rear: Volumen Gesamt und Länge gesamt bleiben gleich.
[Bild: picture.php?albumid=756&pictureid=10488]
Korrigiert mich bitte wenn ich jetzt total daneben liege...
Grüße Ralf
So macht man es auch in Hornresp, also mE sehr schlüssig.
Super :thumbup:. Verstanden Big Grin.
https://www.dropbox.com/s/ahronwhc2yggfz...%201.3.pdf
1.3
Changelog:
-Pulsar99 hat seine Beschreibung zum Menüpunkt Mouse etwas geändert
-Pulsar 99 Anleitung zum Branch übernimmen mit Verweis aufs Forum
[Edit] Ok mittlerweile komme ich mit den Maßen ganz gut klar Big Grin ... nur die Darstellung ist merkwürdig :p
Wenn ich den Frequenzgang von WinISD und Transmission Line anschaue gibt es schon wesentliche Unterschiede. WinISD zeigt mir bei 1W/1m über das Frequenzband 95db an (Kennschalldruck des Lautsprechers), Transmission Line zeigt mir da 84db an und auch generell hab ich bei WinISD einen früher abfallenden Pegel, wärend ich bei Transmission Line fast durchweg linear unterwegs bin. Kann natürlich auch sein, dass ich die Software falsch bediene.
Was für Start/End area Flächen hast du denn ? Wenn ich Für Länge/Tiefe 1 eingebe wird der auch länglich, wenn ich den Querschnitt auf 1 setze dann bekomm ich erst den Würfel.
Aber mit dem Parameter depth kome ich auch ncoh nciht klar, er hat irgendwie nur Auswirkungen auf die Zeichnung und nicht auch z.B das Volumen....
EDIT: Habe schonmal en wenig mit dem Programm gespielt, erinnert sich noch einer an den Aero2D Reflexkanal der, ich glaube es waren AriAcustic, mal in der HH oder K+T vorgestellt wurde ? Ich habe das mal einfach als Expotenzialhorn auf ne TML angewendet, bei 108dB sank die Luftgeschwindigkeit im Kanal von 6m/s auf 4,5m/s, wenn das mal nichts ist ^^
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.305 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 26.687 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Transmissionline Simu passt nicht :( veloplex 7 5.169 11.01.2013, 22:57
Letzter Beitrag: veloplex
