Lautsprecherständer selber bauen
Hat von jemand Erfahrung mit dem bauen von lautsprecherstander?
Wollte 2 paar bauen um meine 4 rear von den Hochtöner auf ohrhohe zu bekommen. Außerdem gefallen mir die für meine allium 9 nicht mehr. Dachte an ein Konzept wie die dynaudio 4 Stands. Mit den beiden entkoppelten Platten. Nur was dazwischen? Moosgummi? Jemand ne Idee?
Siehe hier:
http://i.b5z.net/i/u/1352634/i/stand_4_plate.jpg
Mehr auf meinem Ambilight Heimkino Blog
Also ich kenne einige Semicell-Kautschuk-Schäume mit hohem Rückstellvermögen, die sicherlich zur Entkopplung geeignet sind. Allerdings sollte das Verhältnis Aufstandsfläche zu Gewicht mit dem verwendeten Kautschuk harmonieren. Idealerweise komprimiert er etwa 20%, damit wäre ausreichend Restkompressionsvermögen vorhanden. Bei mehr als 50% Kompression kann die Zellstruktur beschädigt werden. Zudem sollte er geschlossenzellig (damit ist dann Moosgummi raus) sein, dann nimmt er auch keine Feuchtigkeit auf :denk: .
Ähmm... wie war die Frage :o Big GrinBig GrinBig Grin ?
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Die frage war doch anscheinend klar, weil schlüssig beantwortet.Big Grin
Was ist z.b so ein Material, also Hersteller ? Also bei geschlossenporig fällt mir spontan Gummi wie es z.b. Bei Förderbändern oder Arbeitsunterlagen genutzt wird ein. Also wiederstandsfahig.
Das Material von Förderbändern usw. ist sehr widerstandsfähig, aber nicht stark dämpfend - was es ungeeignet macht.
Ok. Dann also eher die matten die unter Sportgeräte kommen. Aber nicht gerade das Granulatzeug aus dem Baumarkt.
Hier scheint es eine große Auswahl zu geben
<Link entfernt auf Wunsch des Seitenbetreibers>
oder eher hier
Gummimatte
Grüßle Sven
Ich bedanke mich....
Hallo Radioaktivman,
auch wenn du hier anscheinend aufgegeben hast,
der Schaumstoff deiner Suche ist Bofoam! Wurde vor einiger Zeit von ACR vertrieben, dort aber zu stark (15 mm)für deine Zwecke.
Im Moment ist der Schaumstoff nur noch sehr dünn (5 mm)zu bekommen, aber zwei Lagen sollten es ja auch tun.
z.B. der hier
geschlossener hochwertiger Schaumstoff
Hinweis, selbiges Material wird manchmal sehr günstig für Autoentdröhnung angeboten. Das Zeug riecht aber total nach Chemie, auch nach Monaten!
Hey,
ich habe meine Subs mittlerweile seit nem halben Jahr auf diesem Zeug stehen: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/.../anid/AFOB
Obwohl einer wohl so ca. 50 kg wiegt, ist unter einer nur ca. 20x40 cm Standfläche immer noch ein guter Zentimeter praktisch Luft - die entkoppeln tatsächlich besser als alles was ich bisher je probiert habe. Außer aufhängen ... ; Ich bin begeistert :yahoo:
Gruß Fabian
ich habe auf keinen fall aufgegeben.
Vielen dank für die Info's. Damit komme ich auf jeden Fall weiter.
Die Platten sind schon beim CNC'ler.
Fehlen mir nur noch die Rohre.
Danke
Werde mir in nächster Zeit auch welche bauen. Mal ne doofe Frage: Braucht man das Entkopplungsjedöns?
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Effektiv brauchen.... Nö. Es bringt Vorteile. Aber auch nur dann wenn die LS den entsprechenden Tiefgang haben.
Aber wenn ich mir eh schon welche baue...dann kommt es halt dabei.
Meine Mezzo 2 und die Allium 9 gehen beide bis ca 40 hz. Da macht das schon Sinn. Bei meinen alten Alumni 2 die nur bis 100 Hz gehen wohl eher nicht. Wobei einige bestimmt sagen wurden daß das bei Rear schon ein wenig übertrieben ist. Aber Hifi ist halt Geschmacksache.Big Grin
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.034 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung Kaspie 132 28.705 03.01.2021, 07:26
Letzter Beitrag: Vorstand_Olaf_HH
  Die letzte Möglichkeit - Schwingspule selber wickeln ArLo62 7 4.017 20.12.2020, 19:10
Letzter Beitrag: phase_accurate
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.022 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Diffusor selber bauen Plüschisator 26 9.972 21.11.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Kann man da gegenan bauen .... Joern 6 3.199 06.11.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sverre73
  Visaton W130 S - Was bloß damit bauen? felix4389 12 7.195 01.03.2016, 11:29
Letzter Beitrag: felix4389
  HDS 134 / W10-8 was bauen ? Bizarre 9 5.799 10.08.2015, 19:11
Letzter Beitrag: Bizarre
  OLK bauen Franky 11 4.982 07.04.2015, 10:49
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Abacus Concerto Grosso in günstig selber baun? andik 3 3.894 07.10.2014, 18:21
Letzter Beitrag: andik
