Themen: 15
heute mal was zur Schallplattenpflege:
Als langjähriger Vinylbenutzer glaube ich natürlich zu wissen, wie man Schallplatten pflegt.
Allerdings ist bis jetzt ein Problem noch immer ungelöst: Nach dem Abspielen ist die Platte elektrostatisch geladen. Beim Umdrehen blizts dann erstens unangenehm und dabei (so glaube ich) entstehen dann beim Blitzeinschlag auf dem Vinyl auch Mikrokrater, die sich dann beim Abspielen als Knackser bemerkbar machen.
Also ganz unerwünscht das Ganze. Doch wie abstellen?
Hat jemand das Problem gelöst?
Themen: 4
bei mir hat eine sorgfältige Reinigung mit der Knost-Reinigungs-und Antistatikflüssigkeit geholfen. Dazu noch die passenden Antistatikhüllen für das Vinyl.
Ebenso liegt bei meinen Technics SL-1300 eine Gummimatte auf. Filzmatten sind da schlecht.
Trockene Luft ist auch nicht gut. Die Luftfeuchtigkeit im Hörraum sollte nicht unter 50 % liegen, ist auch für die Gesundheit besser. Im Zweifelsfall Luftbefeuchter einsetzen.
Abstauben mit Carbonbürste.
Und das Kabel für den Potentialausgleich sollte auch am Vertstärker befestigt sein.
Seitdem habe ich mit statischer Entladung keine Probleme mehr.
Gruss Stefan
Themen: 20
Hallo ?
Gummimatte runter, Akrylscheibe in gleicher Stärke drauf und gut ist.
Oder aber aber den Original Metallteller gegen einen Akrylteller tauschen.
Grüße Michael
Themen: 4
Jetzt würde ich aber nur zu gerne wissen, wieso die Verwendung von Gummimatten zu statischen Aufladungen führen soll ?
Und dazu bitte eine technische Begründung.
Und wieso soll ein technisch ausgereiftes Produkt wie der benutzte Thorens verhunzt werden ?
Themen: 15
Vielen Dank für die Antworten.
Vieleicht nochmal zur Verdeutlichung: Es geht um die Ladungen, die durch die Nadelbewegung auf der Platte entstehen.
Chemie möchte ich nicht ans Vinyl lassen. Ich habe ja keinen Reinraum und alle Mittelchen, selbst wenn sie restlos verdampfen, kleben den Staub in die Rillen. Ohne Discofilm und Waschmaschine geht das nimmer weg.
Der Tip mit der Luftfeuchtigkeit ist gut und richtig. Vielleicht sollte ich einfach das Fenster öfters öffnen und lüften. In den 60ern gab es von Braun einen Luftionisator, den man neben den Plaver stellen konte. Die Wirkung war sehr gut, allerdings hat er auch ordentlich Ozon erzeugt, aber gut damals hat man beim Schuhkauf auch die Füße geröntgt (pardon durchleuchtet).
Tellerwechsel (vor allem zu einem aus isolierendem Material) bringt natürlich nix und verbietet sich aus konstruktiven Gründen. Auch die (Gummi)matte ist OK. Sie kann allenfalls die Ladungen auf der Plattenunterseite ausgleichen.
Kann das auch am Vinylmaterial liegen? Ich habe Platten die scheinen gegen die Aufladungen imun zu sein, andere sind schon nach einem Stück richtig geladen.
Themen: 1
andere Schuhe/Socken auf dem Weg vom Sofa zum Dreher sollen auch schonmal "Wunder" gewirkt haben.
jm2ct,
Dirk
Themen: 4
"Chemie möchte ich nicht ans Vinyl lassen. Ich habe ja keinen Reinraum und alle Mittelchen, selbst wenn sie restlos verdampfen, kleben den Staub in die Rillen. Ohne Discofilm und Waschmaschine geht das nimmer weg"
Das ist bei einer richtigen Anwendung der Knosti definitiv nicht richtig.
Ich habe meine gesamte Plattensammlung so behandelt und seitdem habe ich keine Probleme mit statischen Aufladungen und die Rillen sind nicht verklebt.
Ich glaube, du hast da zu viele Vorurteile.
Im Hifi-Forum gibt es zur Knosti ausführliche Threads und dort äußern sich sehr viele Hörer sehr positiv.
Gruss Stefan
Themen: 20
stefansb schrieb:Jetzt würde ich aber nur zu gerne wissen, wieso die Verwendung von Gummimatten zu statischen Aufladungen führen soll ?
Und wieso soll ein verhunzt werden ?
Erfahrungswerte :p, mit einer Akrylauflage waren bei mir alle statischen Aufladungen weg.
Mit einem Akrylteller Rega / Thorens gab es nie welche.
"technisch ausgereiftes Produkt wie der benutzte Thorens":joke:
Ein Thorens der bezahlbaren Liga ist für mich eine gute Grundlage, um etwas gutes daraus zu machen, mehr aber auch nicht.
Grüße Michael
Themen: 4
"Erfahrungswerte"
Genau so eine Antwort habe ich befürchtet
Gruss Stefan
Themen: 20
Welche Antwort hättest du den gerne?
Grüße Michael
Themen: 4
Nun, wie gesagt hätte ich gerne eine technische Begründung für deine Behauptungen.
Ein :p ist einfach nur pubertär und ohne jegliche Aussagekraft.
Gruss Stefan
Themen: 20
Von allen Plattenspielern die ich hatte / habe, hatten die mit einem Metallteller / Glasteller + Gummimatte oder Filzauflage meist ein Problem mit mit statischen Aufladungen.
Nach einem Wechsel der Gummi oder Filzauflagegegen eine aus Akryl waren die statischen Aufladungen weg.
Auch nach einem Wechsel auf einen Akrylteller sowohl bei einem Rega, wie auch bei meinem DIY 126er gab es keine statischen Aufladungen mehr.
Was hast du gegen Erfahrungswerte, besser geht`s doch eigentlich nicht.
Grüße Michael
:p = pubertär :danke:
