günstige Polklemmen & Speakon Lösung
hat einer von euch einen Tipp für günstige Polklemmen?
Und ich habe einen Amp mit Speakon Ausgängen (2 pol). Die günstigste Lösung den mit einem Lautsprecher (mit Polklemmen) zu verbinden, ist ein Speakonkabel zu kaufen und das in der Mitte auseinander zu schneiden, oder?
VG Michi
Kommt drauf an was du ansonsten verwendest. Wenn du ansonsten viele Speakon Kabel nutzt, würde ich eher ne Speakon Buchse mit nem Kurzen Stück Kabel nehmen und an den Lautsprecher anschließen, dann kannst du anschließend ein normales Speakon Kabel nutzen. Falls garnichts vorhanden, einfach zwei Speakon Stecker kaufen oder langes Speakon Kabel und halbieren.
Aber eigentlich versteh ich nicht, was es da zu fragen gibt ....
Ich nutze sonst keine Speakonkabel. Aber Stecker + Kabel separat ist auch eine gute Idee.
Wobei mein Hauptanliegen die Polklemmen sind.
Hallo Michi
bau doch einfach ne Speakonbuchse in die in die LS ein.
Grüße Michael
Member of
So viel Baursum habe ich leider nicht. Zwischen Rückwand und Mauer sind ca 3 cm PlatzSmile
Wenn du natürlich eine Fläche Lösung kennst, dann nur her damit :prost:
Wozu brauchst Du noch Polklemmen wenn die Boxen schon welche haben?
Gebrauchte Speakon-Kabel aus dem Musikerbereich werden oft günstig in der E-Bucht angeboten. Wenn Dir das Kabel passt, bekommst Du die Stecker quasi geschenkt.
Mein Amp hat Speakon Ausgänge und die Boxen befinden sich gerade im Bau und haben noch gar nix.
Danke für den Tipp, dann werde ich da mal ein Auge offen halten Smile
Bau doch das Anschlußfeld ( egal welcher Art ) versenkt ein, dann trägt nur noch das Kabel auf.
Grüße Michael
Member of
Speakon-Stecker gibt es übrigens auch in gewinkelter Ausführung: http://www.neutrik.com/de/speakon/spx-serie/nl4frx Wenn Du die Buchse/das Anschlussfeld versenkt in die Rückwand einbaust, dann kannst Du den gewünschten 3 cm schon sehr nahe kommen. Gruß Jan
  Günstige 12"/15" in OB MarsianC# 32 9.847 16.03.2021, 12:03
Letzter Beitrag: MarsianC#
  günstige 30° Fasenfräser und Anlaufring EMP 5 2.726 28.06.2018, 09:05
Letzter Beitrag: Wastler
  Polklemmen gut und günstig paco de colonia 17 6.393 10.11.2017, 23:04
Letzter Beitrag: Bizarre
  günstige 15/18 zoll passivmembran EMP 14 7.497 23.09.2017, 07:03
Letzter Beitrag: EMP
  Lautsprecherkabel günstige empfehlung ? Nolie 18 10.662 10.06.2017, 23:21
Letzter Beitrag: arlecchino
  Günstige Materialien-Thread Nolie 12 5.949 08.06.2017, 11:37
Letzter Beitrag: prinzmi
  Günstige Bezugsquelle für Lautsprecherkabel TH_F73 36 14.379 26.04.2017, 13:16
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Günstige Lautsprecher für einen "Seminarraum" börtn 3 2.601 08.03.2017, 21:59
Letzter Beitrag: miwa
  Preisgünstige und schöne Polklemmen für Lautsprecher SNT 13 8.277 12.08.2014, 10:56
Letzter Beitrag: Azrael
  24bit/196kHz ist die Lösung für ein Problem... A&B 15 11.062 08.08.2012, 21:23
