Transmissionline Freeware
Leider noch nicht, werd mal ne Mail schreiben ...
Hatte gelesen das die Eingabe "Depth" noch für Verwirrung sorgt.
Damit ist einfach nur die "Einbautiefe" der Chassis gemeint.
Sollte das schon bekannt sein. Sorry für mein überlesen.
Kann das ein Mod verschieben?
Sollte "Transmissionsline Freeware" hin.
Bin hier mit fast 40Grad KZH und nicht Herr meiner Sinne^^
Das war noch nicht bekannt, kannst du das mal näher erläutern ?
3eepoint schrieb:Das war noch nicht bekannt, kannst du das mal näher erläutern ?
Ich habe mir jetzt Hals über Kopf die ipad App. SpeakerDraft geladen (Ärger mich ein wenig da es vorrangig nur für Woofer ist und nicht viele Optionen hat) Dort kann man mit Schieberegler HxBxT einstellen.
Wenn ich die Parameter der Chassis eingebe und den Frequenzverlauf berechnen lasse (Realtime wenn man die Regler schiebt) habe ich automatisch eine minimale Gehäusebreite -und Höhe (aus dem Durchmesser des Chassis) die Tiefe ist bei 0cm gesetzt was eine offene Schallwand gleichkommt.
Setzte ich (war bei mir trial and error) jetzt im Punkt "Depth" die Chassis Einbautiefe ein, dann komme ich mit dem Schiebreglern für "Tiefe der Box" garnicht mehr unter diesen Wert. Was demnach die kleinste Tiwfe darstellt.
Eine andere logische Schlussforderung ergibt sich mit da nicht.
EDIT: man sollte demnach aber die Materialstärke abziehen wenn die Chassis aufgesetzt ist.
Ich denke danach rechnet er die TML Punkte die ja bestimmte Abstände benötigen.
Bis jetzt hatte depht nur Auswirkungen im Gehäuseedotor was die Darstellung angeht, aber nicht auf das akustische Verhalten. Wahrscheinlich hat das Programm dieses Feature nicht. Und da mir der Herr Leonard nichtmehr antwortet kann ich es auch leider nicht erfragen.....
Ich bekomme nur ein Bild in den Anhang. Deswegen schieße ich Post 2 gleich hinterher.
Bild1. Die Parameter
Bild2. Die Schieberegler. Zu sehen die Tiefe der Box ist auf Nullstellung und zeigt eine Tiefe von 22cm an. Sprich der Wert der bei "Depth" eingetragen wurde.
Hier Bild Nummer 2
Es gibt eine neue Version (3.6.1.14). Glaub ihr die Ergebnisse von Transmission Line können mit den MK-Sheets mithalten?
Hi H0rn,
ich hab das MK sheet leider nicht, daher müsste das mal jemand vergleichen der beides hat.
An sich sehen die Ergebnisse und der Umfang aber recht gleichwertig aus.
Am neuen Uüdate fällt mir grob nichts auf, außer das es endlich stabil läuft und sich minimieren läst ect. Wenn ich meinen neun Bildschirm habe wird das arbeiten mit dieser Software ein Fest Big Grin
ich habe das Problem in die andere Richtung. Ich kenne die Freeware nicht. Mal gucken, ob ich nachher mal Spaß zu spielen habe?!
Generell sollte man aber nicht vergessen, dass das TML-Worksheet nur eines von knapp 10 aus dem Paket ist. Dadurch, dass King separate Sheets für verschiedene Gehäuse (TQWT, Back Loaded Horn, TML, etc.) hat, könnte es sein, dass diese jeweils das spezifische Gehäuse besser abbilden.
Andererseits dürfte dies dem Freeware Programm nicht absprechen, die Funktionen eines spezifischen Sheets auch vernünftig zu können!?
Für die King-Sheets kann ich für TQWT zumindest sagen, dass die realen Ergebnisse sehr nahe an der Simulation sind. Hat jemand schon mit der Freeware simuliert, gebaut und gemessen?
LG Gazza
Also die Bedienung gefällt mir und auch noch kostenlos :w00t:
Kann man aber nur mit 1 Chassis simulieren oder? Bei 2 hätte ich sonst mit meiner Box vergleichen können.
Und wo kann man ein BR Rohr hinzufügen?
@ xrated
man kann leider nur ein Chassis simulieren, ob das geändert wird ist noch nciht bekannt.
Für ein Bassreflexrohr machst du einfach:
Rechtsklick auf den Gehäuseabschnitt==insert element== Rechts in die Felder die gewünschten Abmessungen angeben (öffnungsfläche ect)
@Gazza
Hmmmm..... leider hat noch niemand ein Projekt realisiert indem er sich auf dieses Programm bezieht. Ich hab zwar einen Satz Hochtonhörner damit simuliert, aber die Simu war für den Mitteltöner der da mit drankommt, jedoch war das Horn sehr gut (Olli, vergiss die Messchreibe bitte nicht mir noch zu schicken Wink
Villeicht hat ja jemand lust mit nem einfachen Treiber nen Vergleich zu machen ô.0
3eepoint schrieb:Rechtsklick auf den Gehäuseabschnitt==insert element== Rechts in die Felder die gewünschten Abmessungen angeben (öffnungsfläche ect)
Kann man damit eigentlich auch Knicke der Line simulieren?
Du meinst also eine Faltung der Line ? Soweit ich weiß geht das leider nicht =/
genau, hoschi hatte da was geschrieben
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=9
Das Programm erkennt keinen "echten" Physikalischen aufbau, also Faltungen ect werden nicht erkannt, zumindest erkenne ich nicht den übliche effeckt den eine Faltung verursacht.
xrated schrieb:Kann man damit eigentlich auch Knicke der Line simulieren?
Genau Das hatte ich heute versucht. Erst die Sektionen alle gerade hintereinander, dann entsprechend angewinkelt.
Man kann zwar Knicke in die Line integrieren, aber die Simulation ist dadurch unbeeinflusst.
Schadeschade, das wäre wirklich ein nettes Feature!
Lang, laaaaang ists her. Heute hat das Proggi wieder ein Update erfahren. Leider läuft es bei mir instabil und startet nciht richtig. Was ich aber schon sagen kann ist das es nun High und Lowpassfilter gibt. Einstellbar sind Güte und Frequenz. Testen konnte ich es wie gesagt noch nicht. Ich denke mal das in dieser Richtung noch features folgen werden und das momentan ne art offene Beta ist, daher auch die instabilität.
Mal sehen was da noch kommt
Grade erst gesehen:
http://leonardaudio.co.uk/
Ist nun auch mit Inhalten versehen ^^
Jungs,
ihr habt 1 Jahr Vorsprung, lohnt es oder nicht.
Soll ich mich damit beschäftigen oder isses ein Exot?
Grüüüsse
Wolfgang
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.320 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 26.791 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Transmissionline Simu passt nicht :( veloplex 7 5.224 11.01.2013, 22:57
Letzter Beitrag: veloplex
