ich baue grad an einem 2-Kanal Aktivverstärker für meinen Dipol (Eminence Alpha 15A) plus meinen Liebling Vifa BG BN119/8, um bei nächsten Selbstbau-Treffen die Teile einfach so an den Behringer anstecken kann, der dann über einen VV das Signal eingespeist bekommt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post81967
Das ist ja eigentlich zunächst mal nix was einen umwirft
chnarch:,
da der Bass unten rum massiv angehoben wird, so würde man speziell für den Dipolbass extreme Verstäkerleistungen erwarten, also auch einen massiven Aufwand beim Verstärkerbau. Um einen Spannungshub von ca 50V peak herzubekommen, brauchen 100Vss also entsprechend 160W@8Ohm für den Alpha. Das klingt zunächst erst mal nach einem Extremaufwand, zumal die meisten Verstärker 4Ohm fest sind und daher das Netzteil üblicherweise dann auf mindestens 300W ausgelegt wäre.
Der DIY-Aufwand für einen solchen Aktivverstärker könnte jedoch ein Kinderspiel sein, gerade für den Eminence Alpha Dipol. Da der Alpha bei mir hauptsächlich auf der Resonanzfrequenz bis zu 40Hz runter eine Bassanhebung erfährt, muss der Verstärker auf dem Punkt der Maximalanhebung auf einer massiv erhöhte Lastimpedanz arbeiten und braucht daher nur einen vergleichsweise reduzierten Strom und damit auch eine reduzierte Leistung aufbringen
. Bei ca 40Hz haben wir dann 20Ohm und bei 60Hz wieder 8Ohm. Ab 70Hz brauchen wir dann also wieder Leistung - schön wärs zwar wenn wir bei höheren Frequenzen bis zu 100Hz hin auch eine höhere Impedanz haben - aber immerhin.
Ich baue die nächsten Tage einfach nur 2 gebrückte TDA2050 (für den Alpha) und einen ungebrückten TDA2050 für den BN auf und hänge das Ganze an zwei Stück 24V/150W Universalsteckernetzteile. Die unten gezeigte Brückenschaltung arbeitet auch am TDA2050 und zwar mit erhöhter Versorgungsspannung bis zu maximal +-25V. Die zu erwartende Ausgangsleistung wäre dann in der Größenordnung von 1000/Lautsprecherimpedanz also etwa 120W@8Ohm und zwar ohne zusätzlich angeschlossene Bipolartransistoren.
Ich bin überzeugt, dass es für den Alpha ausreichen wird. Der TDA schafft immerhin 5A Strom und - das ist das Beste - kostet fast nix. Die Tischnetzteile gibts auch beide für ca 35€. Da muß man dann nicht mal mit der Netzspannung rumhantieren, also bestens geeignet für DIY und der Amp hat dann sogar eine richtig stabilisierte Versorgungsspannung.
Ich halte Euch auf dem Laufenden. Das blaue Smiley im Titel krieg ich leider nicht wieder raus. Könnte auch ein Wink des Schicksals sein...
chnarch:, da der Bass unten rum massiv angehoben wird, so würde man speziell für den Dipolbass extreme Verstäkerleistungen erwarten, also auch einen massiven Aufwand beim Verstärkerbau. Um einen Spannungshub von ca 50V peak herzubekommen, brauchen 100Vss also entsprechend 160W@8Ohm für den Alpha. Das klingt zunächst erst mal nach einem Extremaufwand, zumal die meisten Verstärker 4Ohm fest sind und daher das Netzteil üblicherweise dann auf mindestens 300W ausgelegt wäre.
. Bei ca 40Hz haben wir dann 20Ohm und bei 60Hz wieder 8Ohm. Ab 70Hz brauchen wir dann also wieder Leistung - schön wärs zwar wenn wir bei höheren Frequenzen bis zu 100Hz hin auch eine höhere Impedanz haben - aber immerhin.Ich baue die nächsten Tage einfach nur 2 gebrückte TDA2050 (für den Alpha) und einen ungebrückten TDA2050 für den BN auf und hänge das Ganze an zwei Stück 24V/150W Universalsteckernetzteile. Die unten gezeigte Brückenschaltung arbeitet auch am TDA2050 und zwar mit erhöhter Versorgungsspannung bis zu maximal +-25V. Die zu erwartende Ausgangsleistung wäre dann in der Größenordnung von 1000/Lautsprecherimpedanz also etwa 120W@8Ohm und zwar ohne zusätzlich angeschlossene Bipolartransistoren.
AUDIY LIFE auf YT
