chasis mit niedriger fs gesucht
Hallo
ich brauch mal das Schwarm wissen
ich suche nach einem Woofer mit möglichst niedriger reso.ab 10 zoll.
welche gibt's den da.
das Gehäuse und die große dazu sind egal.
Gruß Harman Hans
Sind 19 Hz genug? Smile
Ich frage mich allerdings, wofür das gut sein soll. Fs ist ja nunmal nicht alles.
Mit den aufschraubbaren Gewichten des 12" Mivoc XAW320HC kommst du auf 15 Hz.
https://www.hifisound.de/out/media/pdf.p...%3D%3D.pdf
ja wieder meine Formulierungsschwäche.
19 hz wäre ok. wenn ich sage was ich vorhabe erschlagen mich eh alle. oder erklären mich für verrückt..
es geht um den umbau einer grossen tml box.
obwohl als highend gefeiert klingt das ding wie ein eimer.
möchte sie aktivieren. also 3 wege aktiv machen .
dabei den bass und den mitteltöner ersetzen.
ich zieh mal den kopf ein.. es geht bestimmt gleich los..
ja es isf eine quadral titan.
woofer sind eh defekt. bei den orginal woofern is beim instandsetzen aufgefallen. das der korb schief ist.
weis ned ob ichs glauben soll. aber egal.
also orginal instandsetzen ist nicht im rahmen meiner mittel.
verkaufen an jemand der sie instandsetzt ....hab ich probiert. die gebote sind unverschämt bis Lachhaft.
also bleibt nur Umbau. den die gehäuse find ich nicht schlecht. und endstufen hab ich genug.
Gruß Hans
numbercube schrieb:Mit den aufschraubbaren Gewichten des 12" Mivoc XAW320HC kommst du auf 15 Hz.
das ist schonmal ein Klasse link. vielen dank
Gruß Harman Hans
Hi, Du weisst aber schon, das Du für eine TML auch noch andere wichtige Parameter beachten musst ?
Am besten Du schaust mal, welche Daten das Isophon Chassis hatte was verbaut wurde.
Das QTS zB muss auch TML passend sein.
Du kannst halt nicht einen einzelnen Parameter betrachten, sondern das ganze muss passen.
Gerade eine TML ist da sehr empfindlich was das passende Chassis betrifft.
Ich gehe davon aus, das Du die TML erhalten willst.
Und ich gehe mal davon aus, das Du den Hifi Selbstbau Bericht kennst?
https://www.hifi-selbstbau.de/testberich...ie-legende
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ja den Bericht kenne ich . leider stimmt das was da drinnen steht.
ich will halt aktiv mit dsp fahren.
hab mal aus Spass einige woofer ausprobiert. von infinity 120w ib. über earthquake magma 12. earthquake db 12 (free Air Chassis)
und ein 12 er mb quart.. und der laut werten am wenigsten geeignete macht sein werk noch am besten.
ich will aber keinen car hifi speaker mehr im wohnzimmer haben .
deswegen der wunsch nach ein paar Vorschlägen mit niedriger fs. gerne dabei hohes qt und Vas.
Gruß Hans
Hi, QTS 0.95 und FS 27 HZ ist schon Problematisch.
Schau dir mal die 12 Zoll OM Chassis bei Oaudio an, die verwenden die für Ihre openn Baffle Systeme, eventuell haben die was passendes dabei ? https://www.oaudio.de/out/media/OmnesAudio_OBW1206.pdf
Hatte Pollin nicht auch mal 12 Zoll TT mit hohem QTS ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hat wer die angaben zur titanischen TML in petto? dann könnte man mal ein paar chassis durchs ajhorn jagen...
:built:
grüße,
martin
es handelt sich wahrscheinlich um eine der ISOPHON PSL 320 - Varianten, wie sie auch von Teufel wie auch von G.J. Wasser in verschiedenen Variationen benutzt bzw. von Isophon gefertigt wurden. Es war damals "das" Basschassis mit gewaltigem Korb, Magnet und 100mm Schwingspule und wurde unbeschichtet und beschichtet mit etlichen TSP-Variationen nach Kundenwunsch geliefert.
Hier die Standarddaten von Isophon.
https://www.radiomuseum.org/r/isophon_ti...0_alu.html
Wie die dann bei der Quadral lagen, ist wahrscheinlich nicht so einfach zu erfahren.
Hi, in meinem Link von Hifi-Selbstbau sind die TSP drin :-)
Nach meiner Info funktioniert TML am Besten mit QTS über 0,8 bzw hohem QTS
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Smile
Ob da ein Isophon drin ist, ist gar nicht sicher. Ich meine, ab der Titan IV war da ein Quadral Chassis drin. Wo hat die Kiste denn den TML Ausgang? Oben oder in der Rückwand? Wenn oben, ist es 1-3, wenn hinten, dann ist es eine 4er.
LG Olli
hoschibill schrieb:Ob da ein Isophon drin ist, ist gar nicht sicher. Ich meine, ab der Titan IV war da ein Quadral Chassis drin.
sorrySad, ich din so alt, ich kenne nur die mit dem IsophonSmile.
Was bei einer solch alten Line auch noch berücksichtigt werden soll, ist die Dämpfung, ist sie zerbröselt oder verklumpt ... da sollte bei einer Renovierung unbedingt auch aus Gründen der Hygiene was Neues rein.
ist ein isophon 320/64/8 .
die Box is ne mk3 ,öffnung oben.
das mit dem Dämmmaterial ist auch ne super idee.
die werte lagen wohl qt um 0.7
weil irgendwzoe noch die alten Chassis drinn sind. . die wurden dann von den 320/400 abgelöst.
und die alten sind nicht zu bekommen. und wenn ich eh "fremde" reinmachen muss. dann brauch ich keine 30 Jahre alten für 600 euro oder mehr.
und ganz ehrlich. ich bin Frührentner.. Trotz 32 Jahre Krankenpflege sprengt das meinen Rahmen.
gruß Hans
Hallo Hans Smile
Die 320er Isophon sind nie billig. Ist aber auch nicht verwunderlich, gehören sie auch Heute noch zum Besten, was es in der Größe zu kaufen gibt.
Der Austausch gegen einen anderen Tieftöner macht eine neue Weichenabstimmung erforderlich. Aber da Du auf Aktiv-DSP unbauen willst, ist das nebensächlich. Auch die Parameter spielen dann eher eine untergeordnete Rolle. Ich würde dann mein Augenmerk auf z.B. auf mechanische Stabilität legen.
Als erstes ist mir da der Monacor SPH-300KE eingefallen. Das ist ein großartiges 30er Basschassis, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Membrane ist gelb.
Der Dayton SD315A-88 und der Dayton DS315-8 könnten gehen. Mich persönlich würde der Blechkorb stören. Ist aber Geschmackssache.
Wenn es hoch-Qts sein soll, kommt der Omnes Audio OBW 1206 in Frage.
Aber eine Frage muss ich stellen. Sind die alten Isophon noch da? Oder hast Du die in die Tonne gehauen? Ich kann es fast nicht glauben, dass die Körbe schief sind. Die würden eher brechen als verbiegen.
LG Olli
die chasis sind wieder auf dem weg zu mir.die werden erstmal vermessen. ich glaube eher an was anderes . fakt ist die Spulen kratzen egal wie zentriert. aber mal Abwarten.
noch gib ich die nicht auf. evtl war das angebot der instandsetzung einfach zu billig.
oder es ist Dreck drinn.
Gruß Hans
ps vielen dank fur die links.
ich habe noch einen Rockwood woofer gefundsn. exfrem billig . pts 0.78
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2018802407
die hat ein kumpel noch liegen. die muss ich nedmal kaufen zum testen
ich möchte halt vorerst nicht am gehäuse was verändern. so kann ich nur testen was so reinpasst. dank des ringes der Titan sind das fast alle 12 zoll woofer
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.379 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.932 24.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: paco de colonia
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.693 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.246 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.087 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.247 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.552 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.802 18.04.2024, 22:31
Letzter Beitrag: HiFi-Selbstbau
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.920 09.04.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Azrael
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.074 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
