Themen: 8
habe eine Idee, nur wenig Erfahrung und somit wende ich mich an euch.....
Meine Idee: ein "Unterbau" für ein TV-Gerät, dass den Sound des bestehenden Fernsehs verbessert (was ja eigentlich kein Kunststück sein sollte).
Der Unterbau soll mit zwei Breitbänder, die die Kanäle links und rechts abdecken, bestückt werden und einen Miniverstärker in der Mitte. Kurz um, ein kompaktes Beschallungssystem (siehe Anhang).
Zur Frage: Gibt es schon so etwas als Bausatz? Wenn nein, wie gehe ich vor um so ein System zu konstruieren? Oder gibt es einen anderen Vorschlag?
P.S.: Sollte ein kostengünstiges System sein ( ca 200,-€)
Projekt TV.pdf (Größe: 8,85 KB / Downloads: 169)
Andy
Themen: 63
Hallo Andy,
ja, da gibt es einen Bausatz. In der Klang und Ton 2/13 wurde das Teil getestet.
Aber so gut finde ich es nicht.
Für das Geld würde ich mir eine fertige Soundbar mit DSP kaufen und nur das Gehäuse nach meinen Wünschen neu bauen.
So in der Art:
http://www.ebay.de/itm/5-1-3-2-HEIMKINO-...2329dd9ca5
[h=1]Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche_ frei nach Hannes Jaenicke[/h]
Themen: 8
Wow, ja genau so... vielen dank. Ist sehr interessant, so hab ichs mir vorgestellt.
DANKE
Andy
Themen: 63
bitte, gerne
Themen: 8
Ich bin gerade am bauen ...
Gehäuse ist eben fertig geworden. Elektrik mache ich morgen.
LS sind HiWave BMR in 4 Liter Bassreflex, Verstärker ist ein Dynavox.
Themen: 8
@van,
sieht ja echt toll aus Deine Unterbaubeschallung!!!!
Wie sieht es mit dem Sound aus? Was für Breitbänder hast Du verbaut?
ANDY
Themen: 8
Es sind die BMR65-8.
Mit dem Sound bin ich zufrieden. Bass können die gut. Hochton ist auch genügend vorhanden und der Sweet Spot ist auch schön groß.
Wollte die Soundbar gerade bei meinen Eltern an ihren Panasonic TV anschließen. Leider lässt sich die Lautstärke der Ausgänge nicht mit der Fernbedienung regeln :thumbdown:
Themen: 12
Dann häng die Soundbar an den Kopfhörerausgang. Ist regelbar und die internen sind automatisch aus.
Bernhard aka Tiff :bye:
Themen: 8
Nein, leider nicht! Die internen LS können nur leise gestellt werden. Deaktivieren geht gar nicht. Der Kopfhörerausgang kann nur umständlich über ein Submenü geregelt werden ...
Themen: 53
kannst Du evtl. den Ton am Media-Receiver abgreifen?
Dann den Dynavox so einstellen, dass er mit dem TV harmoniert und dann wird alles über die FB des Receiver geregelt.
LG Gazza
Themen: 8
@VanAy,
hast Du auch einen Bauplan für Dein tolles Teil? Find ich sehr interessant. Was muss man für die Soundbar investieren?
ANDY
Themen: 8
@Gazza
Was für einen Media-Receiver?
Die Soundbar soll direkt an den TV angeschlossen werden.
Bei meinem LG funktioniert das auch ganz gut. Nur bei Panasonic gibt es da wohl nur die Möglichkeit mit einer Panasonic Soundbar.:denk:
@Andy
Bauplan habe ich noch nicht, ist auch noch ein Testgehäuse. Das endgültige Gehäuse wird ein bisschen höher werden.
Kosten bis jetzt:
Verstärker 35 €
Lautsprecher ~ 45 € (inkl. Rohr, Kondensator, Dämmmaterial & Kabel)
Gehäuse 9 €
Themen: 8
Ok, also, wenn Du mal einen Plan hast, bekomme ich ihn dann  ?
Wäre echt toll, Dein Teil sagt mir echt zu.
Vielen dank übrigens für eure Antworten.
ANDY
Themen: 8
Na klar.
Ich werde den in der nächsten Woche erstellen ... [SIZE="1"]hoffe ich[/SIZE]
Themen: 8
Sorry für die Verspätung!
Hier mein Bauplan:
![[Bild: picture.php?albumid=870&pictureid=12710]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=870&pictureid=12710)
Die Gesamtbreite kann man an den TV anpassen. Mindestmaß sind 43 cm mit einem Teiler. Jeder LS benötigt 4 Liter Volumen. Die Höhe liegt bei 13 cm, da die LS schon 11 cm Außendurchmesser haben und ich noch einen Rahmen mit Akustikstoff anbringen will, musste ich das Gehäuse größer machen. Mein Prototyp hat noch 11 cm Höhe. BR-Rohr einfach nach hinten. Fach in der Mitte kann für einen Verstärker genutzt werden. Den Dynavox CS-PA1 würde ich aber nicht nochmal kaufen. Der "ploppt" beim Ein- und Ausschalten. Dann doch lieber den Dynavox DA-30.
Themen: 227
Link auf eine Möglichkeit die Aktivboxen mit der gleichen FB des Flat zusteuern:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post89302
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 8
Es gibt noch eine andere Möglichkeit:
Einfach die TV Lautsprecher abklemmen/ ablöten und die Ersatz Lautsprecher anklemmen. Evtl. geht die Garantie dabei flöten. Auch sollte man auf die Impedanz der TV Lautsprecher und der Ersatz Lautsprecher achten.
Themen: 227
VanAy schrieb:Es gibt noch eine andere Möglichkeit:
Trau ich mich noch nicht bei meinem neuen TV. Da muß ich noch fast 2 Jahre drauf warten bis die Gewährleistung abgelaufen ist. Aber sonst - ja klar, geht sogar noch besser...
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 8
@vanay,
vielen Dank für den Plan und dem Tip mit dem Verstärker.
Ich habs nicht so eilig, da ich noch andere Projekte ( nicht Lautsprecherprojekte) in Arbeit hab.
ANDY
