Electro Voice HR 40 Horn
nic-enaik schrieb:http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Horn...3f26c46dd1
Wer noch ein HR9040 sucht, mit allem drum und dran schaut da mal vorbei....Wink
Da spielt so ein Horn mal artgerecht, soll heissen in einem großem Raum; dann wird das auch was!
LG Hauke
hab leider noch kein Haus.....aber will deswegen nicht auf sowas verzichtenWink
nic-enaik schrieb:hab leider noch kein Haus.....aber will deswegen nicht auf sowas verzichtenWink
...deshalb würde in deiner jetzigen Situation eine Menhir oder eine Aurum, etc... definitiv besser funktionieren. Ich habe selber noch einige Hörner hier; u.A. die EV6040.
Das sind Stadion-Hörner; definitiv nicht für einen Sitzabstand von 2m gebaut. Damit verschenkst du sehr viel Potential.
In großen Räumen oder Open Air klingen die Dinger fantastisch:
[hier noch mit den EV (habe den Typen vergessen) Hörnern]
http://www.holgerbarske.com/pics/album/F..._0185.html
LG Hauke
Schade das de die HP6040 oder 9040 kann ich nicht erkennen, nicht mehr hast.
Ja der Abstand ist leider nicht grad gross.....das stimmt.....aber da solche Hörner nit jeden Tag auffindbar sind, hab ich halt damals zugeschlagen.
Die werden ja nit schlecht.
Im Wohnzimmer hör ich ja grad mit der New Orange, die auch viel Spass machtWink
Dazu kommt, das ich immer wieder auf privaten Partys für die Musikanlage zuständig bin........da kann man die Tiere dann mal loslassenWink
Und vielleicht kommt ja schon bald die nächst grössere Wohnung.
Für daheim, kann man ja auch eine Abstimmung mit dem HR90 machen.
Wenns dann mal draussen oder in grosse Räume geht, kann man das Ganze auffahren.
hallo,
die HP (baugleich MR... Altec- Lansing) kannst du überhaupt nicht mit den HR... vergleichen.
Zum wiederholten und letzten mal kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen:
das HR 9040 kann im Nahfeld gehört werden, wenn es breitbandig in einem Zweiwegesystem betrieben wird. Sobald du mehr Wege daraus machst, kommt der Hammer mit dem Hörabstand. Neulich hatte ich doch die Bilder des HR mit dem runden Mittelton-Traktrix eingestellt.
Der Grund warum ich dies wieder aufgegeben habe, war der Hörabstand! Die perfekte Summierung war ca. 5 Meter entfernt.
Dabei musste ich den Tisch und zwei Sessel aus dem Zimmer schaffen, saß kurz vor der Zimmerwand und musste meine Ohren bildlich gesprochen an genau eine Stelle nageln.
Ich verstehe ja deine Gründe, warum du diese geniale Horn als Mitteltöner degradierst. Aber wenn du dir ein System aus "schnellem" Bass und dem HR 9040 baust, war es das. Wenn du nur ahnen könntest, was du an Wiedergabequalität verschenkst. Auch in der ebay Anzeige (die immer wieder auftaucht) das System, der gleiche Fehler.
Das war jetzt wirklich das letzte Mal.
@naumi:
ICh wollte mich ja dem Barossi nur gegen über rechtfertigen, warum ich die Hörner habeBig Grin
Aber das was du jetzt grad gesagt hast......mit Höhrentfernung bei Mehrwegen hab ich so noch nit regestriertWink
Aber die HR9040 müssen ja eh noch ein bissel warten.....
Moin Thomas,
hust, hust; Einspruch euer Ehren!
So wie der Hamburger Kollege dieses Horn betreibt (und ich kann nur den ungefähren Hörabstand von Fotos schätzen!) wird das nie und nimmer einrasten!
Und wenn dann noch der Hörende 30cm von der Rückwand sitzt Confused
Ich hatte vor einigen Jahren sehr viel mit dem HR6040 gespielt; hatte hier einige Treiber probiert: ALtec288, EV DH1A; Radian 950PB. Alles ohne Erfolg bei einem ungefähren Hörabstand von ~2,5m.
Erst als der Hörabstand durch Raumwechsel in Richtung 5-6m ging; war es sehr gut und es "rastete".
Da machen wir uns nichts vor und daran ändert sich auch nichts:
-Ein HR9040 Horn mit angehängtem Treiber ist ~80cm tief; wenn dann der Raum nur 3,5m tief ist dann ist der Hörabstand unter 2m!
Bei einem kleineren Hörabstand würde ich die Tractrix Stereolab Sachen benutzen.
Wenn dann der Raum besser wird hole das HR9040 aus dem Keller!
LG Hauke
P.S.: Wenn du jedoch noch mehr "Lehrgeld" zahlen willst, dann mache in dem Tempo weiter :-)
Nachtrag:
das 2" 400Hz Tractrix Horn:
https://www.stereo-lab.de/tractrix-kugel...ntere.html
...eignet sich ganz hervoragend für "drinnen" und "passt" für kurze Hörsabstände deutlich besser; ist 23cm tief und lässt sich sehr gut bei 800Hz einsetzten.
Da du vermutlich oft alleine hörst ist der deutlichere sweetspot vmtl zu verschmerzen :-)
LG Hauke
Zitat:ICh wollte mich ja dem Barossi nur gegen über rechtfertigen, warum ich die Hörner habeBig Grin
Ja, alles klar! Hauptsache du behältst die HR 9040 für später.
Vielleicht kommst du mal dort an, wie es auf den Bildern von EV zu sehen war. Das ultimative Hornsystem, oder so, müsste hier irgendwo im Thema rumschwirren.
@ Barossi,
Ja, das ist kritisch, ich habe nicht gedacht, das es so eng wird.
Selber habe ich immer gedacht, das Zimmer wäre noch viel tiefer.
Also, nic-enaik dann ist echt gewagt, aber evtl. kannst du den Noppenschaumstoff von der Lautsprecherwand hinter deinen Hörplatz anbringen. Mit Raumakustik kenne ich nicht aus, es könnte aber was bringen.
Und das HR 9040 ist wirklich noch gezähmter und gutmütiger als das 60 iger. Ich saß eigentlich auch 2 Meter davor, aber hatte dann zur Rückwand gut noch 2,5 - 3 Meter.
Die Aufstellung in dem Raum ist ja auch noch was variabelWink
der hat glaub ich 3,50mal 5meter.
Jetzt sind die an der Seite....ich werd mal ausprobierenWink
Wie gesagt sind die Hörner mal für gute Zeiten, also wenn mal eine grössere Wohnung bzw. Haus kommt.
Ich musst bei dem Angebote damals einfach zuschlagen. 500€ für die EV HR9040 und die Föön Hörner.....da konnte ich beim besten willen nicht NEIN sagen.....egal wie gross die Wohnung jetzt grade istWink
So hab mal ein bissel umgeräumt.
Sollte jetzt besser sein.
Hab jetzt ca. 2,80 zu den Lautsprechern und noch knapp 1m zur Rückwand.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=13401]
Ganz recht sieht man ein bissel vom Stuhl.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=13400]
PRIMA,
das ging ja fix. Das ist bestimmt besser.
Moin Zusammen.
Ich krieg heute meine Visaton MB115/B Gehäuse geliefert......da drin werde ich das Päärchen IT-15 mit der gefärbten Membrane ausprobieren.
Mal schauen wie die sich mit dem Föön Horn kombinieren lassen.
Den Celestion hab jetzt mal am HR9040 angebracht, vo vorher der P.Audio Mitteltöner dran war.
Da Horn dann mal wieder auf die 2mal12" Kiste drauf und mal wie naumi empfohlen hat, bei 800hz getrennt.
Sonst erstmal keine Korrekturen,also nur HP und TP.
Klingt ehrlich gesagt sehr gut schonmal......klar da muss noch feintuning gemacht werden etc.
Aber es passt irgendwie besser als mit dem Föön und dem DAS.
Hab jetzt die Tage bei ebay 2 defekte 18" ThomannChassis gekauft.
Ich werde die Magneten abnehmen, damit ich eine Passivmembrane habe........und damit kommen wir zur meiner eigentlichen Angelegenheit.
Ein Onken hat ja im Port-Bereich die gleiche Fläche wie die Membrane.
Jetzt hat der 18" natürlich was mehr als der 15".....aber im Prinzip sollte sich doch mit einer Passivmembrane ein Onken mit Chassis verwirklichen lassen, wo die Ports oft zu lang werden......oderWink
Wenn du eine Passivmembran verbaust, hast das nichts mit einem Onken zu tun. Das kann natürlich auch sehr gut werden, aber ein Onken ist nunmal eine speziell abgestimmte und umgesetzte Bassreflexkiste und kein Passivmembrangehäuse. Bei deiner Passivmembran ist es aber ganz gut, dass die größer ist als der Treiber, da die Passivmembran mehr Volumen verschieben muss. Von daher: go for it! Nenn es aber bitte nicht Onken Wink
so....konnte den Magneten mit ner langen Eisenstange vom Korb abhebeln......ging recht gut. Hab de Spulenträger und die Spule dann komplett rausgneommen.....jetzt kann die Membrane schön frei schwingenWink
Jetzt hab ich letzten Samstga ja die Visaton Basshörnergehäuse bekommen.
Wollte jdie gestern dann schön schleifen.....ging aber nit.
Hab von Bosch den PEX270a......wenns darum geht Lack etc. runter zu bekommen,ging der echt gut.
Die Gehäuse sind aus Sperrholz. Aber die wurden mit irgendwas zugespachtelt....ziemlich hart das Zeug.
Wisst ihr, ob es Aufsätze fürs GROBE gibt. Die Teller sind ja austauschbar, weil die Kletts irgendwann mal durch sind. Jetzt habich gelesen, das es da auch verschieden Härten gibt, jenachdem was ab abtragen will.
HAt da wer von Euch schon Erfahrungen sammeln können?
Leider ist die Schpachtelmasse sehr ungleichmässig verteilt.....sind aus wie ne schlecht verputzte Wand.
Also irgendwas drüberkleben geht auch nit.
könnte auch Teppichkleber sein.....der Vorherige Besitzer meinte, das da mahl Teppich drauf war.......hat den wohl abgerissen und dann einfach drüber lackiert.....Ich glaub ich hohl mir ne FlexWink
Moin Zusammen,
So wie es ausschaut komm ich an 4 EV Manifold Adapter mit 2" Auslass und Aufnahme für Schraubertreiber.
Ein Paar ist mit dem DH3 und das andere mit dem DH2AMT.
Also 4 Adapter mit je 4 Treibern!!!!! Allerdings sollen ein paar schon durch sein.....wobei man die Diphragmen noch im Netz bekommt.
Ich stell mir grad so ne Art Coax vor...... Z.b 2mal KU-516 und 2 mal irgend nen HT Treiber mit Schraubanschluss.
Man muss sich mal vorstellen watt die pegeln können!!!!!4 HTs pro Horn!!!!!!
Schon geil watt EV so alles gebaut und entwickelt hatWink
Mit Hörnern gehts auch vorran.
Hab bei einem Kollegen 5mm dicke Adapterplatten drehen Lassen.
Der Hornhals bei den HR Hörner ist nicht perfekt rund bzw. Hat ein paar Macken.
Auch die Flanschplatte aus GFK ist recht klein. Die Löcher die ich gebohrt habe, um die Treiber anzuschliessen, liegen recht weit aussen. Werde den Flansch anschleifen und dann die Aluplatte direkt draufkleben.
Welchen Kleber würdet Ihr mir dafür empfehlen.
Ich denk da ein 2K Kleber.
cool.....am Mittwoch kommen die SachenWink
http://www.google.de/imgres?client=firef...x=69&ty=73
hab mal wieder ein bissel rumgeschaut.
Der DH2 Schrauber bekommt anscheinend eine Art Adapter und wird so zum Treiber mit 2" Auslass.....irgendwie ist das doch Fusch......oder?
schöne Sachen, aber wofür braucht du die?
Gewinde auf 2 " und dann alles Hochtontreiber, denke ich jetzt, habe nicht danach gesucht.
Zitat:Ich stell mir grad so ne Art Coax vor...... Z.b 2mal KU-516 und 2 mal irgend nen HT Treiber mit Schraubanschluss.
Das funktioniert leider nicht, aber heute mit DSP wäre es einen Versuch wert und falls es funzt solltest du es zum Patent anmelden.
Spaß beiseite, versuch doch lieber die EV- Treiber N/DYM-1 mt zu bekommen.
Die wären besser geeignet für deine vielen guten Hörner.
wirklich brauchen, tu ich die nit.
Ich würde es echtmal gern ausprobieren ob das mit den verschiedenen Treibern gehn würde.....wäre doch ne tolle SacheWink
Gute Treiber für die HR Hörnern hab ich doch.
Der CDX14-3050 ist ein Spitzenreiber.
Den P.audio hab ich noch nit wirklich gehört im HR9040A.
Die Manifold Adapter haben ja ein 2" Auslass.
Da kann ich mit dem Föön Horn ein bissel rumspielenWink
Eingentlich interessieren mich nur die Adapter.....aber bei dem Preis konnte ich nit nei sagen......und für 8 mal DH3 und 8 mal DH2-AMT sollte ich beim Verkauf das investierte Geld locker wieder raus bekommen.
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.579 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 20.632 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.832 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.712 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.154 16.03.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Kalle
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.366 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.158 29.11.2022, 07:55
Letzter Beitrag: fosti
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.542 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 3.923 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.207 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
8 Gast/Gäste
