  • 4 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092
Kai , ich kenne bisher nur einen der mal einen Amp
mit Connexelectronic Modulen aufgebaut hat. Dieser:
http://macde.macbay.de/L15D/page2/page2.html
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Genau von Michael hab ich den Tip mit den CxD500. Er hatte sie auch mal hier im Thread erwähnt. Aber verbaut hat er sie bis jetzt auch noch nicht.
Dann wird das wohl ein Pilotptojekt.... Mal schauen...Smile
Kai
tja, die Sache ist die.
Wir wissen wie sich die L15D und L25D Amps verhalten, bzw
welch Qualitäten dabei zu Ohren kommen.
Wie sich der CxD500 verhält ? ...
DIeter
Meine MusikQuelle.
Eventuell besorge ich mir noch mal einen Satz L25D zum Vergleich. Die sollten ja auch mit den SMPS600RxE / 72V an 4 Ohm laufen?
grüße
Kai
Beim Durchlesen dieses Threads bekomme ich richtig Lust auf ne klitzeklitzekleine SMD Platine mit dem IR-Chip...Rolleyes
Hm... Am besten alles T-LAM oder Aleptwin (Single FR4-Layer auf 1.6mm ALU ). Dann könnte man das Ganze je nach Leistung auf ein mehr oder weniger großes Kühlblech schrauben - oder bei kleinen Leistungen auch ohne Kühlblech betreiben. Die Platinengröße 3 mal 5cm, Filterspule in SMD, EMV Filter drauf, herrlich!!
AUDIY LIFE auf YT
chancenvergeber schrieb:Moin,
im Prinzip ist der DC-Filter der gleiche wie der im Link von Dieter.
Ich habe meinen direkt mit den Werten und Bauteilen von Peter Rill kopiert, allerdings war das nicht für einen L15D sondern für einen F5:
http://peter.family-rill.de/Projekte/Sym...Netzfilter
Das gibt's alles günstig bei Reichelt - kannst man also sehr schnell und günstig ausprobieren.
chancenvergeber
Heute zusammengelötet und gleich getestet:
Ergebnis ist leider ernüchternd. Immerhin hat es keinen Knall gegeben. Aber das Brummen war nach Einschalten des Amp sofort da. Einziger Unterschied: Ohne diesen Filter begann es nach ca. 20 Sekunden zu brummen. Mit dem Filter fängt das Brummen sofort nach Einschalten des Amp an.
Ich werde das Ganze jetzt ad acta legen und mit dem leichten Brumm leben.
Grüsse! Karl
alles seltsam Karl ...:-)
Vielleicht sollte man doch einen vergossenen RKTrafo
für den NF Bereich nehmen bestellen.
Ich hab so gut wie keine Erfahrungen mit RKT,s.
Nur ab und an mal einen kleinen für 2x12 Volt.
Gruß, Dieter
Meine MusikQuelle.
Highland Park schrieb:Ich werde das Ganze jetzt ad acta legen und mit dem leichten Brumm leben.
Hallo Karl,
nee, musst Du nicht. Hole Dir einfach ein SMPS, dann brummt garantiert nichts mehr.
Ein weiterer (wenn nicht sogar der wichtigste) Vorteil von einem SMPS.
Saarmichel schrieb:Hallo Karl,
Hi Michael und Dieter
Erstmal muss ich schon gestehen, dass der Brumm wirklich leise ist und ich wohl empfindlicher als manch anderer Musikhörer. Ich kann es nur spätabends bei sehr leiser Musik wahrnehmen. Und meine Frau hört auch dann rein gar nix. Damit kann (und werde) ich also wirklich gut leben! Smile
Michael, ich HABE ja auch einen zweiten L15D Amp, mit SMPS Big Grin, dem
SPMS400A180. Bei dem habe ich aber ein starkes Rauschen beim Radiohören, deutlich nerviger als der Trafobrumm (trotz Netzfilter; und ich höre sehr viel Radio, mit einem feinen Magnum Dynalab Tuner). Beim Ringkern-Amp ist das Rauschen VIEL leiser, sprich kaum störend.
Zudem hat der Amp mit Ringkern deutlich mehr Tiefgang, was wohl v.a. an der höheren Spannung liegt (54V). Man könnte meinen, dass da ein Woofer zugeschaltet wird. Da hat der 'Kleine' mit SMPS400A180 absolut keine Chance dagegen. (liegt's nur an der zusätzlichen Spannung? Du Michael hast ja den Vergleich mit verschiedenen SMPS gemacht...)
Wie auch immer: Diese Amps sind einfach genial und ich bin jeden Tag wieder happy damit (mit dem 'Grossen' Big Grin)
Grüsse! Karl
Hallo Karl,
eine reiner Doppelmono-Aufbau könnte auch helfen. Erfordert dann aber auch zwei getrennte NT, als 2 Trafos und Sieb-Pufferung mit Gleichrichtung (symmetrisch).
Das gleiche (Brumm)Problem habe ich auch bei meinen beiden IRAUD-Amp 550 Platinen. Die erfordern auch zwingend getrennte Netztrafos. Mit nur einem Trafo brummt es. Bei den IRAUD-Amp 550er-Platinen funktioniert leider kein SMPS, die auf der Platine verbaute Schutzschaltung benötigt leider eine symm. Wechselspannung- warum auch immer.
@Highland Park
Hallo Karl,
Kann es sein, dass das Rauschen über die Quelle kommt ?
Bei mir rauscht mit dem Hypex nichts. Kannst Du die Quelle mal mit einem Köpfhörer abhören ? Ich hab mir für solche Zwecke Adapter gebastelt. Einmal eine Buchse mit Cinchsteckern und einmal eine Buchse mit 3 Anschlüssen um den/die Ausgang/Ausgänge abzuhören.
Nur so als Vorschlag...
Gruß Pedda
da das SPMS400A180 ein Schaltnetzteil ist, erzeugt es auch
einen Störnebel im Rundfunkbereich.
Dieser Störnebel ist je nach Netzteil Type unterschiedlich.
Hätte man ein NT im Gehäusekäfig, sollte dieser Störnebel
so gut wie gar nicht auftreten.
Die höhere Betriebsspannung sorgt schon dafür, dass der
Amp sein Bestes geben kann.
Deswegen sag ich ja immer , dass man 58Volt anstreben sollte.
Die Feinzeichnung und Druck im Bassbereich bei dir sind
total normal und immer an zu streben.
Das Hypex SPMS400A180 ist eine Unterversorgung des Amp und
wirkt schläfrig.
Gruß, Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Karl, vielleicht kannst Du ja Bilder vom Patient einstellen. daraufhin bekam ich zielführende Vorschläge.
Ein Gedanke: Neuralgische Stellen mit CU-Folie schirmen.
Vielen Dank für alle Antworten.
Das Rauschen ist kein Thema mehr, da der Amp mit dem SMPS mich klanglich eh nicht mehr überzeugt (zu wenig Spannung). Da müsste ein neues SNT her mit höherer Ausgangsspannung und extra eine LS-Schutzschaltung. --> zu teuer und zu aufwändig.
Beim Brummen müsste ein anderer RK-Trafo her. Das ist mir aber auch zu teuer und v.a. auch zu unsicher (wer garantiert mir, dass der Brumm dann weg ist).
Doppel-Mono ist mir auf jeden Fall zu aufwändig.
Ich werde es damit beim Status Quo belassen. Wie schon gesagt: Mit dem Brumm kann ich gut leben. In ein paar Jahren wird es wohl neue, noch deutlich bessere Verstärker-Platinen geben als L15D und Co. Damit rechne ich auf jeden Fall. Und dann werde ich vermutlich wieder 'richtig' zuschlagen und hier neue Nägel mit Köpfen machen Wink.
Grüsse! Karl
Ich tippe ebenso wie Pedda darauf, daß das Rauschen seine Ursache im Tuner hat und normales UKW-Rauschen ist. Vielleicht hast Du es bisher nicht gehört, weil der bisherige Verstärker es nicht "gebracht" hat. Es ist wahrhaftig unerhört, was ein gut angesteuerter L15D in Verbindung mit adäquaten LS alles zu Ohren bringt... Auch ich würde Dir raten, mit SEHR guten Kopfhörern direkt an der Quelle, also am Tuner, nach dem Fehler zu forschen.
lukivision schrieb:Ich tippe ebenso wie Pedda darauf, daß das Rauschen seine Ursache im Tuner hat und normales UKW-Rauschen ist. Vielleicht hast Du es bisher nicht gehört, weil der bisherige Verstärker es nicht "gebracht" hat. Es ist wahrhaftig unerhört, was ein gut angesteuerter L15D in Verbindung mit adäquaten LS alles zu Ohren bringt... Auch ich würde Dir raten, mit SEHR guten Kopfhörern direkt an der Quelle, also am Tuner, nach dem Fehler zu forschen.
Das bezweifle ich. Mit dem Amp mit RK-Trafo rauscht da kaum etwas. Ebensowenig hat es früher mit einem anderen Amp (Octave Röhre) gerauscht (alle am gleichen Tuner). In verschiedenen Foren wurde mir geschrieben, dass SNTs durchaus solche Störungen verursachen können. Da hier von drei Amps nur derjenige mit SNT zum Rauschen führt, bleibt dies für mich mit grosser Wahrscheinlichkeit der Übeltäter.
Grüsse! Karl
Ich tippe auf EMV Störungen wg dem Class-D...
AUDIY LIFE auf YT
Hallo
Mein Tuner rauscht auch und nicht leise, wenn ich meinen "Digital"verstärker von Huberth benutze. Der Verstärker hat ein analoges Netzteil und sitzt in einem Metallgehäuse.
Alle anderen Verstärker haben die Zimmerantenne nicht gestört.
Der Klang ist dafür bei guten Aufnahmen,zB Hörspiele, und hoher Feldstärke SÜCHTIGMACHEND gut.
Bernhard
Angebote bei Buchtel Laserlands besser genau prüfen. Zumindest für mich war nicht ersichtlich, dass es sich bei diesem Angebot um ein KIT aka Bausatz handelt:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vie...0932179426
Jetzt heißt es den Lötkolben schwingen. Stöhn. Immerhin ist vollständig. Hoffe der Hinweis ist hier gut aufgehoben, die China-Fraktion liest ja mit.
ich kann nach 50 Jahren Löterfahrung, einfach immer noch keine SMD IC,s löten...
Ich würd da lieber den DAC 7 im fertigen Zustand nehmen.
der hat dann: echte Wolfson Microelectronics Chips.
IC chips: Parallel 2 pcs WM8741 and 1 pc WM8805
http://diyhifishop.com/assembled-wm8741-...otutebpgi1
Dieser hier hat es drauf :-)
http://www.dhgate.com/product/cs4398-x2-...36702.html
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 84.887 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 1.892 23.03.2025, 18:12
Letzter Beitrag: capslock
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 5.480 01.10.2024, 10:30
Letzter Beitrag: TomBear
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.420 02.07.2023, 16:10
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 7.443 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.456 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 3.530 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 5.269 08.08.2022, 12:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 35.727 14.04.2022, 12:05
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.504 25.03.2022, 11:40
Letzter Beitrag: Franky
