KH310 Klon
endlich habe ich mal Zeit gefunden für mein Projekt. Hier ein aktueller Test des Vorbilds, naja wird nicht zu toppen sein:
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hum...201304.pdf
Die Zutaten: AL200, Seas H304, Seas DXT, Hypex AS2.100, B&O Icepower 50ASX2BTL (Foto 1)
Eiingebaut (Foto 2)
Auf den Fotos 3 und 4 sieht man auch meine etwas ungünstige Abhörsituation: links gleich eine Wand nach rechts ist der Raum offen und wird sogar noch tiefer....aber is' nu mal so. Hypex eingestellt auf 650HZ/2000Hz mit jeweils 24dB/Okt LR. High Shelf bei 15kHz und Low-Shelf bei 100Hz. Alles quick and dirty. Zunächst mal ist diese Kombi ziemlich gutmütig und man kann eigentlich direkt mit dem Feintuning beginnen:
Foto 3: Front
Foto 4: von rechts
Foto 5: Messung am Hörplatz: Rechter Klon in Gelb, linker Klon in grün
Trotz der Nähe zur Seitenwand sieht der Frequenzgang des linken Klons (grün im 5. Foto) besser aus als der des rechten (gelb)???
Zum Vergleich mal eine Messung am Hörplatz mit dem JBL LSR6325P (auf der rechten Box im 3. Foto aus dem ersten Post). Der Klon klingt heller und klarer, hat aber gleichzeitig viel mehr Druck im Bass.
Hier noch mal Messungen vom Hörplatz (gegen die 45Hz-raummode habe ich noch keinen PEQ gesetzt).
1. Foto: Rechte LS: in gelb der Klon und in grün zum Vergleich die LSR
2. Foto: Rechter Klon in Gelb, linker Klon in grün
und im Nahfeld:
1. Foto: rechter Klon
2. Foto: zum Vergleich LSR6325P auf dem rechten Klon
Das sieht eigentlich verdammt gut aus. Unter 500Hz kann man in einem normalen Wohnraum wohl eh kaum eine Aussage treffen. Darüber sehen die Messungen aber tadellos aus.
Würde ich gerne mal Hören! Du bist nicht zufällig am Contest/Treffen dabei und willst die Schätzchen mitbringen?
Jep ... sieht großartig aus. :w00t:
Gibt es, oder machst Du noch,gefensterte Messungen, insbesondere auch unter Winkeln?
Hallo Alexander,
ja, werde noch Messungen machen, bin aber ARTRA-Anfänger Wink
ATB habe ich abgeschrieben...das läuft bei mir unter WIN7 gar nicht mehr :mad:
Danke euch beiden, aber die Kombi ist wie ich schon gesagt habe sehr gutmütig. Winkelmessungen werden mehr Klarheit bringen.
@Faderlezz: Nee, das schaffe ich leider nicht zu Treffen/Contest. Bin schon den ganzen restlichen September unterwegs...
Aber wenn du mal in der Nähe von Wolfenbüttel bist, kannste gerne vorbeischauen!
Bevor es hier weiter geht:
http://visaton.de/vb/showthread.php?p=365921#post365921
So, arbeite mich langsam in ARTA ein. Heute mal die erste gefensterte Messung in 60cm Abstand zwischen HT und MT:
Absolut tadellos. Wenn du irgendwann zu Winkelmessungen kommst, das wäre schön. Dann könnte man sehen, dass auch das abstrahlverhalten ordentlich ist.
Danke! Was würdest Du vorschlagen: Erst unter Winkeln zu optimieren und dann am Hörplatz <500Hz einzumessen....oder wird das relativ unabhängig voneinander funktionieren? Unter 500 Hz läuft ja eh nur der TT alleine.
Mahlzeit Fosti Ich würde persönlich immer zuerst die Abstimmung im Freischwimmerbecken machen und danach die Bassentzerrung am Hörplatz. Optimieren musst du wahrsch. nicht mehr viel, denn Chassisanordnung und Trennfrequenzen sind doch recht "günstig" bei steiler Trennung (und digital ist das ja keine Kunst >18dB zu erreichen).
Hallo Fosti,
Klasse Projekt!
Mich würde noch interessieren, wie du die Elektronik im Gehäuse verbaut und verkabelt hast? Gibt es da evtl. auch Bilder?
Jochen
Moin!
@Alex: Die LS sind mit Gehäuse bis auf die Hypexe und ICEpower-Module verkauft. Habe ein neues TV-Rack und da es flacher ist, wird die Box im Stil der O400 wieder aufgebaut:
[Bild: kleinundhummel_o400_f.gif]
Evtl. mit der Dynaudio MD142 statt der Seas H304.
Die DXT bleibt als HT gesetzt.
Ob ich den AL200 wieder nehme, weiss ich noch nicht. Wird wohl eher ein 10".
[Bild: p1010788_490559.jpg]
In dem zug musste auch mein guter alter Sony weichen, der war zu hoch für das Fach. Habe jetzt 'nen flachen MARANTZ AVR.
Im Moment geht es aber hier erstmal weiter: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4629
(Außerdem habe ich da noch eine reine Fostex Box auf dem Plan: FW405, FF125WK, FT28D....)
@ Jochen: Sorry hatte Deinen Post vorher nicht gesehen. Nein, ich habe leider keine Fotos vom Innenleben gemacht. Werde ich aber (hoffentlich) beim Wiederaufbau dran denken.
Kein Thema, hätte mich nur interessiert wie du das strom- und signaltechnisch verkabelt hast, da ich mit einem sehr ähnlichen Gedanken gespielt habe/spiele, allerdings mit der TangBand 3"-Kalotte.
Mal sehen ob, bzw was ich mit baue. Eine schöne einfache "Waveguide" Idee habe ich gesehen:
[Bild: IMAG0151.jpg]
Das ganze als Neumann 310 oder ATC SCM25 Klon mit dem DXT oben drauf als Nahfeldmonitor.
Oder ich verkaufe die Kalotten einfach...
Drüben im HiFi-Forum sucht jemand (verzweifelt) nach den ATC-Lotten....ach' Du hast ja die TB's, war ein freudscher Verschreiber wegen der SCM25 Big Grin
Ich habe leider keine ATC, nur die Tangband 75-1558SE/Monacor DM75TB ;-)
Die TBs kann man bald wieder in D. kaufen btw.
Habe hier auch 2 liegen.
Und wo?
Oaudio?
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.159 30.08.2025, 20:54
Letzter Beitrag: Franky
  S360 Klon fosti 73 48.525 28.02.2022, 03:22
Letzter Beitrag: fosti
  Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon Herr der Ringkerne 56 33.429 07.09.2017, 18:19
Letzter Beitrag: Kamuffel
  JBL 4425 Menhir Klon fosti 18 17.460 04.10.2015, 15:50
4 Gast/Gäste
