Themen: 273
26.07.2013, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013, 14:05 von hoschibill.)
Hi zusammen
Bei mir gibt's mal wieder ein neues Lautsprecherprojekt. Das Ding heisst MONITOR-CB und sieht momentan so aus:
Der Plan dazu:
Die Chassis sind der Monacor SPH-220HQ im Bass und als Hochtöner der Monacor DT-254 mit Adapter am WG-300. Gehäuse ist 30 Liter geschlossen und der Bass wird HPG gefiltert. AJ-Horn sagt eine f3 bei knapp unter 40Hz voraus. Bin gespannt, wie weit Simu und Wahrheit auseinander liegen. HPG hatte ich noch nicht. Trennung soll bei ca. 1500Hz liegen.
Ich gestehe, dass ich bis jetzt nicht eine Messung vorgenommen habe. Ich hab' aber schon gehört. Bass durchlaufen lassen und den HT mit 1,5µF dazu geklemmt. Es ist schon fast unverschämt, wie gut das geht.
Auf jeden Fall bring' ich die Kisten mit zum Contest. Sind leichter zu transportieren als meine Open Baffles  .
Olli
Themen: 158
das schaut sehr interessant aus
Themen: 273
26.07.2013, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013, 14:49 von hoschibill.)
Fast vergessen, vielleicht möchte ja noch jemand den DT-254 an's WG-300 basteln. Hier die Zeichnung vom Adapter:
Der fertige Adapter wird an's WG-300 geschraubt. Dann den Hals vom WG-300 mit dem Adapter bündig schleifen. Beim DT-254 das Gitter heraushebeln und dann mit dem Adapter verschrauben. Der Hochtöner sitzt beim montieren leicht auf Spannung, das soll so sein damit die Geschichte auch dicht ist.
Olli
Themen: 121
Hallo Olli,
höchst interessant, da hier bei mir demnächst zwei von den HT frei werden und einer neuen Verwendung zugeführt werden sollen.
Bin gespannt auf deine Messungen.
Aus was hast du den Adapter gemacht ?
Peter Krips
Hallo Peter,
Olli hat den aus Aluminium machen lassen.
Man kann den aber auch aus 6mm Sperrholz oder Multiplex bauen. Dann muß man anstelle der M4 Schrauben Holzschrauben nehmen. Es geht sogar mit M4 Einschlagmuttern.
Gruß Frank
Themen: 273
Die Adapterplatten hat ein Freund von mir aus 'ner 6mm Alu-Platte gefräst. Der ist allerdings terminlich zu 99% dicht. Wer trotzdem fragen möchte:
Mischke Oberflächentechnik
Tel.: 0421-3800512
Olli
Themen: 273
Hi zusammen
Weiter geht's. Ich habe heute ein bisschen das Mikro geschwungen. Die Messungen will ich Euch nicht vorenthalten.
Als erstes die Winkelmessungen der Chassis:
Dann habe ich erforscht, was der GHP Kondensator so anrichtet:
Als letztes die Frequenzgänge der Chassis als Übersicht, Tieftöner zusammengesetzt aus Nahfeld und Fernfeld.
Die Trennung zwischen 1500 und 1700 Hz. Mit dem GHP Kondensator kann man schön feinfühlig den Bass dosieren. Das Bündelungsverhalten der DT-254 am WG-300 ist hervorragend. Pegelmässig passen die Beiden so gut zusammen, dass ich vielleicht ohne Widerstand vor'm Hochtöner auskomme. Das dürfte was ganz feines werden.
Olli
P.S.: Muss unbedingt meine Messkette überarbeiten... wenn ich doch nur nicht so faul wäre
Themen: 184
Zitat:...dass ich vielleicht ohne Widerstand vor'm Hochtöner auskomme. Das dürfte was ganz feines werden.
Fein Fein, Olli !
sieht das nur so aus, oder spielt der HT "ganz oben" leiser als der TMT ?
Probier doch mal mehrere C's aus - ich denk da an eine Reihe 1,5 - 2,2 - 2,7 - 3,3µF, um mal zu sehen, wie der HT darauf reagiert - einmal auf den SPL-Verlauf, zum anderen an die Höhe des SPL an sich.
Schließlich steuerst Du ja auch die Lautstärke des HT über den C.
Goiles Projekt ! :w00t:
Themen: 273
Jupp, sieht so aus, dass der leiser als der Tieftöner ist. Ich denke aber, dass mein neuer Mess-Schleppi noch nicht so funzt, wie ich das gerne hätte. Muss doch mal meine neue Soundkarte aktivieren.
Auf die Geschichte mit den C's spekuliere ich. Da gibt's demnächst Messungen zu.
Olli
Themen: 57
Nabend,
die Messungen sind doch mit Raumeinfluß.
Zum einen "darf" der Hochtöner dann obenrum etwas leiser sein, zum anderen sind die Winkelmessungen nicht direkt mit reflektionsfreien Messungen zu vergleichen.
Da der Raumeinfluß nicht genau definiert ist, sollte man mit Urteilen sogar sehr vorsichtig sein
Ich messe den DT-254 am WG-300 im RAR auch noch mit 90 dB bei 20 Khz. Das dürfte der SPH-220HQ mit Hochpassfilterung nicht erreichen. Aber grau ist alle Theorie!
Hast Du denn den Pegel bei der Nahfeldmessung runtergefahren. Mikros können oft nicht mehr Pegel als 120 dB verarbeiten. Direkt vor der Membran ist das ganz schnell überschritten. Also am Pegel mal gut und gerne 15 - 20 dB runterdrehen.
Themen: 273
Ich mess' die Tage noch mal mit einem anderen Setup. Ich hab' den Verdacht, dass meine MCE2000 nicht mehr tutti ist.
Olli
Glaube ich nicht-die Dinger halten ewig aber nur keine Pegel über 120 dB.
Themen: 273
Glaubst Du im Ernst, dass ich mit der DT-254 130dB in 1m Abstand erzeugt habe???
Nahfeld ist mit dem Mikro quasi in der Membran. Bei jeder Halbierung des Abstandes gibts plus 6 dB. Das wird dann direkt vor der Membran´schon grenzwertig.
Themen: 273
Ich habe natürlich bei der Nahfeldmessung den Pegel zurück genommen.
Themen: 273
Hi zusammen
Hier soll's auch mal weiter gehen. Soll ja bis zum Contest fertig sein.
Ich liebe einfaches Chassis Material. Weiche aus der Simulation zusammenlöten, 'ne halbe Stunde d'ran 'rum feilen und zwei Stunden hören. Geht schon richtig gut. Erstmal eine Auf-Achse-Messung (im Wohnraum, nicht pegelkalibriert):
Winkelmessungen kommen im Laufe der Woche.
Olli
Themen: 184
Moin Olli
na, sieht doch schon mal super aus !
Bist Du ohne "R" im HT - Zweig ausgekommen ?
Die weiße Linie ist die Phase ?
boah - keine weiteren Fragen, Euer Ehren ! :p
Weiter machen !
Themen: 273
Hi Jörn
Zitat:Bist Du ohne "R" im HT - Zweig ausgekommen ?
Nö, ohne R geht nicht. Aber was soll's. Klingt auf jeden Fall so gut, wie es sich misst :dance:.
Zitat:Die weiße Linie ist die Phase ?
Jupp.
Olli
Themen: 273
Hi zusammen
So, wie versprochen die fehlenden Messungen.
Winkelmessungen von 0°-60°:
Summe und Zweige:
Impedanz:
Die Weiche wird so bleiben. Jetzt muss ich nur noch mit dem HPG Elko spielen bis mir der Bass gefällt. Im Moment ist's noch etwas zu vorlaut untenrum.
Olli
