Themen: 47
Hallo zusammen!
Während ich noch auf die Lieferung meines Meßmikros mit VV warte, studiere ich bereits fleißig eure Beiträge und das ARTA-Kompendium.
Mich interessiert, welchen Aufwand ich beim Aufbau des Meßplatzes betreiben muß und wie dieser auszusehen hat?!
Für's Erste möchte ich eine kleine Bastelbox vermessen, die mit einem Breitbänder bestückt ist.
Welchen Meßabstand verwendet ihr bei Messungen?
Macht eine Messung draußen Sinn? Könnte man nicht die Box in z.B. 1m Höhe auf den Rücken legen und 1m darüber das Meßmikro platzieren? Dann würde der Lautsprecher in den Himmel abstrahlen und Reflektionen von den Seiten würden komplett ausbleiben. Oder lohnt dieser Aufwand nicht?
Vielleicht könnt ihr mal Fotos eurer Meßaufbauten zeigen.
Heiko
Themen: 2
Habe mich bis vor kurzen mit dem Thema stark auseinander gesetzt und meiner Meinung nach ist das Resultat, dass wenn man alle Leute nehmen würde die Lautsprecher bauen. Diese in dein Wohnzimmer steckt um einen Lautsprecher auszumessen, dass das Mikro dann jeden erdenklichen Platz mindestens einmal annehmen würde und jeder behaupten würde seine Messung sei exakter als die andere.
Aus meiner Perspektive macht es am meisten sinn da zu messen, wo du später auch sitzt, da du dann alle Reflexionen die dir dein Raum später beschehren wird auch gleich in der Messung mit drinne hast. Dazu brauchst du dann natürlich noch ne Nahfeldmessung, aber das sagt dir das Kompendium ja auch.
In meinem Falle hieß das dann messen auf 3m Entfernung und auf 1.1m Höhe. Laut Arta Kompendium führt dass dann aber wieder zu Winkel und Laufzeitfehlern. Also vielleicht doch lieber immer auf Achse messen, aber dann ist wieder fraglich, was das Gesamtkonstrukt an dem Hörplatz veranstaltet.
An und für sich sollte die Distanz (zumindest wenn du jeden Speaker auf Achse misst) egal sein, solange die Distanz so hoch ist, dass du Reflexionen ausfenstern kannst.
Deine auf den Bodenleg-Variante klingt erstmal garnicht so doof. Mach das doch mal und vergleiche. Reflexionen können da natürlich trotzdem entstehen, aber wahrscheinlich sind die Strecken größer, wodurch du besser Fenstern könntest.
Themen: 231
Hausmeister2000 schrieb:Hallo zusammen!
Heiko
Hallo Heiko. Bei den Meisten wirds wie bei mir wohl ein Kabelsalatsein!!!
Themen: 2
Na hopla, was hast du denn da alles in der Messkette?
Ich komme mit nem Laptop, USB Audiointerface und Mikro aus (zumindest bei nem aktiven Lautsprecher) + die nötigen Kabel versteht sich.
Themen: 38
Hausmeister2000 schrieb:Macht eine Messung draußen Sinn? Könnte man nicht die Box in z.B. 1m Höhe auf den Rücken legen und 1m darüber das Meßmikro platzieren? Dann würde der Lautsprecher in den Himmel abstrahlen und Reflektionen von den Seiten würden komplett ausbleiben. Oder lohnt dieser Aufwand nicht?
Heiko
Moinmoin..
Also ich verwende ja DAAS, das ist ein Notebook und eine kl. Feature-Box, in der ein Mikroverstärker und eine kl. Endstufe für Elektro-Akustische Messungen an Lautsprechern sitzt. Sehr bequem, weil die erforderlichen Messaufbauten im Gerät sitzen, und - je nach dem, was man braucht - per Relais geschaltet werden.. aus der Software heraus.
Ich hab meine Mimik in einen Koffer gebaut (.. kennst du ja..), dann muss man nicht immer alles neu verkabeln und wieder aus einander nehmen, wenn man es mal woanders verwenden will..
--> sowas ist dann auch gut, wenn man wirklich mal draußen messen will - kommt drauf an, was man messen wil, aber sinnvoll ist das allemal. (--> von der Papptrötenseite kann man ja auch Grußkarten versenden, z.B. diese hier..: )
http://www.amoenkediek.de/priv_audioseit...tosh_1.jpg
oder auch diese hier.. (Man beachte die Frisur des Philips-technikers..
http://www.amoenkediek.de/priv_audioseit...or_600.jpg
Themen: 121
So macht das keinen Sinn, aber so:
http://www.hififorum.at/forum/showpost.p...stcount=99
Auch auf den Link dort achten..
Peter Krips
Themen: 121
Dudovitz schrieb:Aus meiner Perspektive macht es am meisten sinn da zu messen, wo du später auch sitzt, da du dann alle Reflexionen die dir dein Raum später beschehren wird auch gleich in der Messung mit drinne hast.
Wenn ich dich da richtig verstehe, ist das die schlechteste Messung, die man machen kann. Für eine Weichenentwicklung
MUSS man reflexionsfreie, quasi-Freifeldmessungen verwenden.
Zitat:Dazu brauchst du dann natürlich noch ne Nahfeldmessung, aber das sagt dir das Kompendium ja auch.
Da geht dein reflexionsfrei verwertbarer Frequenzbereich aber stark gegen Null, das ist also nicht die Lösung.
Wenn du z.B. erst oberhalb von 1000 Hz reflexionsfrei messen kannst, macht anflicken von Nahfeldmessungen keinen Sinn.
Lösung könnte mal wieder sein:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=1
Peter Krips
Ach so:
Meine Messsituation ist so:
Drehteller mit Aufbau in Scheune, reflexionfrei auch beim 360 Grad bis 80 Hz runter (je nach Box..)
Themen: 231
Dudovitz schrieb:Na hopla, was hast du denn da alles in der Messkette?
> ARTA Messbox
> USB Soundkarte
> Mic Vorverstärker mit Mic + Stativ
> Kleiner 12W Akkuverstärker
> Behringer DSP für Korrekturen
> Waage (für TS Parametermessung)
> Diverser Kleinkram (Stecker/Kabel/Referenzmesswiderstand etc.)
Alles in Allen einen haufen Krutsch...
