Themen: 4
Hi Thorsten,
ich hab auch die 2 mal 400W Connex mit den SMPS 800 RE und bei mir rauscht gornix!Betreibe Sie mit ner Rotelvorstufe!Wie kommt Dein Signal da rein?Vielleicht liegst daran?
Grüße Guido
Themen: 36
18.10.2013, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2013, 19:04 von TriplePower.)
Quilers schrieb:Hi Thorsten,
Grüße Guido
Hi Guido,
das Rauschen ist da wenn die Chinchkabel abgezogen sind.
Kommt also von der Endstufe oder dem Netzteil.
Es ist nicht weltbewegend aber wenn ich das Ohr an den Hochtöner halte, höre ich es. Das sollte nicht sein! Habe hier z.B. einen S.M.S.L SA50 (oder so) China-Schaltverstärker für 100€ der totenstill ist.
p.s.: Hörst Du mit Breitbändern?
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Themen: 36
Guido,
wie hast Du die Erdung vorgenommen?
Ich habe den PE von der Kaltgeräte-Kupplung per Schraube aufs Gehäuse gelegt sowie die Signalmasse per Widerstand und Kondensator ebenfalls.
Signalmasse hatte ich schon ab und wieder dran - kein Unterschied
Gruß Thorsten
Themen: 571
Also hörst du da die Flöhe husten :-)
Thorsten, ist der Eingang reell mit einem Eingangswiederstand belegt ? 50k oder 100k sollten da vom Eingang nach Masse liegen.
Liegt laut Schaltbild des Amp ein L im Lautsprecherausgang ?
lg Dieter
Themen: 36
dieterschneider schrieb:Also hörst du da die Flöhe husten :-)
lg Dieter
Hallo Dieter,
meinst Du jetzt ob die Widerstände auf dem PCB verbaut sind oder ob ich an den Eingangsbuchsen Widerstände gegen Signalmasse eingebaut habe (...was ich auch bereits erfolglos versucht habe:dont_know  ?
Gruß Thorsten
Themen: 571
an den Eingangsbuchsen Widerstände gegen Masse = meine ich.
Es kann nicht sein, dass wenn du die Eingänge belegst, das
Rauschen dann weg ist.
Themen: 36
dieterschneider schrieb:an den Eingangsbuchsen Widerstände gegen Masse = meine ich.
Hallo Dieter,
das habe ich auch nicht behauptet :dont_know: (dass das Rauschen bei gestecktem Signaleingamg weg ist.)
Gruss,
Thorsten
Themen: 571
du hattest geschrieben
>Hi Guido,
Also dacht ich so für mich, dass wenn die Chinchkabel gesteckt sind,
dass Rauschen weg ist.
Dieter
Themen: 36
dieterschneider schrieb:du hattest geschrieben
>Hi Guido,
Dieter
Stimmt, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Ich wollte sagen "das Rauschen ist auch da wenn die Chinchkabel gezogen sind"
Gruß Thorsten
Themen: 571
Thorsten , noch mal
Normal werden ja hohe Frequenzen so nach aussen hin vermieden.
Dieter
Themen: 4
weis nicht ob das hilft, aber ich hatte zu meinem Brumm Problem auch ein leichtes Rauschen, was mir allerdings erst aufgefallen ist als das Brummen weg war
Daraufhin hab ich mir die 230V Verkabelung angeschaut und festgestellt, das ich die Phase und den Nullleiter von Netzteil zur Endstufe vertauscht hatte.
Da ich es gerne ordentlich mag hab ich das korrigiert und seit dem ist das rauschen weg???!!!
das ganze allerdings bei L15D Modulen
vielleicht hilft es?
Carsten
Themen: 5
19.10.2013, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013, 16:58 von claus1968.)
ich möchte beim L15D auch einen Ein- und Ausgang gedreht anschließen. Das würde dann so aussehen.
Passt das? - Auch speziell auch beim LS-Schutz?
Gruß Claus
Edit: rechten Ast würde dann auch der 22µF Wima Eingangs C an schwarz anliegen
Themen: 36
@Carsten
Danke, werde ich mal prüfen.
@Dieter
Ich habe keinen Schaltplan von dem Teil, ein Tiefpass muss aber sowieso bei jeder Class-D Endstufe vorhanden sein da dieses das PWM-Signal integriert.
Themen: 25
claus1968 schrieb:ich möchte beim L15D auch einen Ein- und Ausgang gedreht anschließen. Das würde dann so aussehen.
Hey.
Nee mach das auf keinen Fall !!!.
Das "drehen" der Phase am Verstärker-Eingang geht nämlich nur, wenn ein symmetrischer Eingang vorhanden ist. Dann hat man ein Minus / GND / Plus.
Bei unsymmetrisch hast Du nur GND und Plus. Wenn Du da einen Kanal einfach drehst, dann schließt Du Plus gegen GND kurz, dh. die Quelle zieht als Last Null-Ohm, was den Ausgang schlimmsten Falls zerstören kann.
Themen: 5
Danke Michael,
ich werde es nun so anschließen:
@Dieter
Die Bildchen stammen teilweise von Deiner Seite. - Ich war so frei mich zu bedienen
Gruß Claus
Themen: 16
21.10.2013, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2013, 22:21 von chancenvergeber.)
ich hab mich jetzt auch endlich dazu durchgerungen den L15D aufzubauen:
2x L15D an 1x Connex SMPS500R +/- 55V
1. Habt ihr Erfahrungswerte mit den Spannungen des Netzteils? Ich kann bei mir nur zwischen 51,1V und 55,8V regeln.... das sind bei weitem nicht die angepriesenen 55V +/- 10%.
2. Ich kann ein Rauschen hören, wenn ich dicht mit dem Ohr an den Lautsprecher gehe. Wenn ich meinen anderen Verstärker (F5) anschließe ist Totenstille.
Wie bekomm ich das weg?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Themen: 131
Hi...
Bei mir rauscht es auch. Ist zwar leise, aber ich find es auch etwas störend. Eine Idee dazu hab ich auch noch nicht. Es könnte sein, dass bei mir nicht genug Abstand zwischen SMPS und L15D vorhanden ist und etwas einstrahlt. Ich werde mal einen Versuchsaufbau auf einem Brett machen. Sonst auch keine Idee...
Auffällig ist, dass es beim Hypex-SMPS weniger rauscht. Mag an der Spannungsdifferenz von 9 Volt weinger liegen.
Themen: 16
Kleinhorn schrieb:Hi...
Ich sollte genug Abstand haben. Haeb das ganze in einem großen Hifi2000-Gehäuse (430x400x80mm) aufgebaut.
Liegt das dann am Connex-Netzteil? Das wär ganz schön blöd, wenn das Netzteil das Rauschen verursacht. Von Hypex gibt's ja leider nix in diesem Spannungsbereich.
Themen: 131
Ich schrieb ja...die Hypex-SMPS zusammen mit den L15D rauschen auch. Nur leiser...
Ich tippe auf die L15D ...leider. Der Klang ist wirklich genial. In 1 m Abstand hört man das Rauschen auch nicht.
Nur nervt mich das schon allein...wenn ich nur weiß, dass etwas nicht stimmt...
Zur Connex-Spg. Ich habe auch keinen Regelbereich von +-10%.
Vielleicht 3V über Allem. Das reicht um 2 SMPS gleich einzustellen.
Mehr aber auch nicht. Die Spannung nach unten weicht auch um 1 Volt ab. Ich habe hier +-54 Volt/500 Watt...und beide auf 55 Volt eingestellt.
Verbessert wurde der Rauschpegel durch einen Netzfilter. Der eliminierte auch ein wiederkehrendes "Pumpen". Das kam vom Dimmer im gleichen Stromkreis. Das ist nun verschwunden...
Da der Dimmer schon einstrahlte, dachte ich an eine Schirmung des SMPS oder eben mehr Abstand.
Wie ist es denn bei den Trafobetriebenen L15 D ?
Gibt es da von wem vielleicht eine Aussage ?
Themen: 571
Hypex-SMPS zusammen mit den L15D rauschen bei mir KEIN bisschen.
Auch an den 91db Tannoy,s nicht.
