6cb5a
:prost:Hallo Hannes,
gefällt mir Super prima! Ein gutes Beispiel, dass man aus den Hammondgehäusen was Gscheids bauen kann...
Das Metall passt auch wunderbar zu Holz! Und? Wie klingts?
Hallo sven
Dieses mal werden die gehäuse zuerst lackiert bevor sie elektrisch aufgebaut werden.
Sonst wirds optisch wieder nie fertig.
Die senkungen der senkkopfschrauben müssen auch teilweise noch nachgesenkt werden.
dann muss ich noch winkel anfertigen um die trafos zu montieren und ne trafohaube will auch noch gebaut werden.
Also nochn bisl arbeitSmile
Ich selbst warte eigentlich e schon hart auf die monos.
Meine kleinen 6dn7 monos spielen zwar wirkich sehr fein aber wenns mal richtig laut werden soll geht ihnen halt die luft aus.
E klar bei mickrigen 1-2 trioden watt.
Von den 6cb5a monos versprech ich mir dann halt schon etwas mehr schub an meinen "laut"sprechern im wohnzimmer.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hallo christian
Die gehäuse sind von conrad aus der hammond 1550 serie.
Für die grossen löcher mit 37mm durchmesser hab ich mir endlich eine lochsäge gekauft und für die anderen grösseren löcher verwende ich meine blechschälbohrer. Die hab ich schon seit 10 jahren im einsatz. Wenn man die vorm bohren immer anständig einfettet halten die bei alu ewig.
Grüsse hannes
In der aktuellen K+T wird übrigens ein Amp mit den 6CB5A vorgstellt.
Coffmon schrieb:In der aktuellen K+T wird übrigens ein Amp mit den 6CB5A vorgstellt.
Diese schaltung werde ich auch für meine monos nehmen.
Die gleichrichtung werd ich aber mit dioden machen.
Die drossel wir anfangs auch durch widerstand ersetzt.
Das funktioniert in meinen anderen monos auch zu meiner vollsten zufriedenheit.
Die drosseln kann ich noch immer nachrüsten da die hammond gehäuse ja e genug platz haben.
Diese schaltung hat thomas mayer übrigens schon vor einer gefühlten ewigkeit in seinem blog veröffentlicht.
Grüsse hannes
Ps.: also eine lowcost version von thomas mayers low cost versionSmile
Schönen nachmittag
Die vorstufenröhren sind übrigens cv1285 in cokebottle form.
Ein ausgemessenes paar von btb.
Das war ne freudige überraschung als ich die auspackte.
Ich hatte ja normale 6n7 bestellt.
Für die optik würd ich mir noch gern 6p20s als endröhren zulegen.
Grüsse hannes
Hallo in die runde
Gestern bin ich endlich mal zum leimen der trafohauben gekommen
[Bild: mobile.91mqtp.jpg]
[Bild: mobile.10tbixs.jpg]
Jetzt muss ich noch schleifen die letzten bohrungen am gehäuse machen
Alles lackieren und dann kann ich endlich mit meiner liebsten arbeit dem verdrahten beginnen.
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
mal wieder richtig schönes ReTro! Weiter so! Smile Freut mich immer wieder, wenn ich mal einen DIY-Röhrenamp sehe.
Hallo sven
Ich werd mich beeilen damits bald mehr fotos gibtSmile
Spätestens zur sylvesterparty sollten sie fertig sein.
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
ich arbeite gerade und über Weihnachten auch an einer HighEnd-Röhrenampvorstufe mit extrem niederohmigem Ausgang. Die größe Herausforderung ist wie immer das Netzteil und eventuelle Störer.
Was meinst Du:
Kann man mit Wechselstromheizung bei 50/100Hz einen S/N von 100dB rausholen, wenn der Netztrafo nicht im gleichen Gerät verbaut ist und auch sonst kein Eisen im Amp ist? Dann hätte man nur noch die Ladungswolke die bestimmt mit 50Hz 'flackert'.
Hallo sven
So gut kenn ich mich da jetzt nicht aus.
Wenn du das netzteil e auslagerst ist es auf jeden fall nen versuch wert.
Auf gleichrichtung kannst du dann e noch immer umbauen.
Gehäuse aus metall zur abschirmung schaden sicher auch nicht.
Die heizungszuleitung würde ich extra abschirmen
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
Ich hab heute nachmittag bei meinem Kopfhörerverstärker eine Wechselstromheizung ausprobiert, und zwar ohne verdrillte Leitungen.
Ich hab einfach den einen Wechselspannungsanschluß auf Masse gelegt (Lochrasterplatte mit großer Massefläche) und den anderen an die Heizwicklung. Die andere Heizwicklung liegt ebenfalls auf Masse. Es ist definitiv Null Brumm zu hören - bin gespannt was die Messungen zeigen. Da ich auf einen S/N von mehr als 90dB kommen möchte, werde ich Deine Tipps einfach mal durchprobieren.
Allerdings verwende ich kein Stahlgehäuse sondern ein Kunststoffgehäuse. Trafo und die Gleichrichtung ist ausgelagert (mehr als 1 Meter weg vom Verstärker).
Mahlzeit
Heute hab ich es endlich geschafft alles am gehäuse fertig zu bohren und die montagewinkel für die trafos anzufertigen.
Jetzt werd ich dann die gehäuse noch abschleifen und grundieren.
Spätestens am abend gibts wieder photos
Grüsse hannes
Schönen abend
Update
[Bild: mobile.117ejgu.jpg]
[Bild: mobile.12y3uzd.jpg]
[Bild: mobile.13w8jui.jpg]
Grüsse hannes
Schönen abend
Neuester stand
[Bild: mobile.14c0szf.jpg]
[Bild: mobile.15unf91.jpg]
[Bild: mobile.16b4uq7.jpg]
[Bild: mobile.170zrm0.jpg]
[Bild: mobile.18ynjdb.jpg]
Grüsse hannes
Schönen nachmittag
Der erste monoblock ist bis auf kleinigkeiten fertig Big Grin
Hat auf anhieb funktioniert.
Welch freude Smile
Spielt schon mal gut muss ich sagen.
Den zweiten fange ich heut noch an, mal schauen wie weit ich heut noche komme.
Eigentlich wollte ich damit nächstes wochenende hören, das geht sich nun ja leicht aus.
Grüsse hannes
Gratuliere. Das Kitzeln vorm ersten Einschalten ist immer das Beste. Und wenn es dann ohne Knall und auf Anhieb funktionert ist das Grinsen umso breiter Wink
Darf ich fragen, was für einen finanziellen Aufwand du bisher hattest?
Gruß, Martin
Edit: Würdest du mal Fotos vom Innenleben machen?
Hallo martin
Komplett mit allem drum und dran 650€.
Da sind auch die spraydosen mit gerechnet.
Fotos kommen am abend
Grüsse hannes
Schönen abend
Hab soeben den zweiten monoblock fertig bekommen.
Jetzt werd ich mal in stereo testen Smile
Grüsse hannes
Schönen nachmittag
Die teile laufen seit gestern fast zu meinen vollen zufriedenheit.
Ein minimaler restbrumm ist noch da.
Sollte aber verschwinden wenn im netzteil statt widerstand eine drossel eingesetzt wird.
Der klang der teile ist sehr geil sehr natürlich und neutral
Gefällt mir.
Laufen sehr gut an meinen grossen lautsprechern aber auch an der kombi aus bg20 und toa ht-371
Da kann ich mich nur vor thomas mayer bedanken und verneigen für dieses feine minimalistische verstärkerkonzept.
Ganz grosses kino
[Bild: mobile.19hbsje.jpg]
[Bild: mobile.205exg5.jpg]
[Bild: mobile.212wsuh.jpg]
[Bild: mobile.23rju3v.jpg]
Grüsse hannes
3 Gast/Gäste
