Koppelkondensator
ich baue mir für meine aktive LaBelle von Visaton einen 4-Kanal-verstärker mit IRAUD200-Modulen.
Nun habe ich desöfteren gesehen, es sollte ein Koppelkondenstor an den Eingang geschaltet werden. Hier zB beschrieben:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...0&page=140
Muss der Koppelkondenstor möglichst nah (auf der Platine) gelötet sein oder kann es auch auf einer kleinen Platine, welche mit ca. 30cm RG58-Kabel verbunden ist gelötet sein?
Da ich noch einen Poti zur Eingangspegelregelung benötige, möchte ich beide Bauteile auf eine kleine Lochraster-Platine löten und dann zum IRAUD200 verbinden.
Welchen MKP (sollte wohl um die 10uf haben) könnt Ihr empfehlen? Ich brauche immerhin 20 Stück davon, da 20 IRAUDs verbaut werden.
Hi, schau mal bei Pollin, die hatten mal einen Vishay 10uF im Angebot. Habe ich stück von gekauft und verwende den in Frquenzweichen. Sind aber seeehr groß, lagen bei 90 Cent das stück http://www.pollin.de/shop/dt/NjAyOTk3OTk...05_V_.html
Kondensatoren, gibt es klangliche Unterschiede ? - [B] M-L-W-R --Sherwood PM9800 --
[/B]Magnat MA900 Röhrentuning -- DynaLigth-MK2
Du meinst diesen?
Danke für den Tipp.
Kannst Du noch was zur ersten Frage sagen?Rolleyes
Ich meine mal gelesen zu haben, das da bereits ein Éingangskoppel Elko verbaut ist, den man austauschen sollte. Schau dir doch mal das Schaltbild an, gibt es im Web.
Der soll letztendlich Gleichspannung am Eingang aufhalten. Wenn dein VV Ausgangskondensatoren hat, und du nix anderes da dranhängst, kann man die auch weglassen, oder was sagen unsere Dipl. Ings dazu ?
Olaf_HH schrieb:Hi, schau mal bei Pollin, die hatten mal einen Vishay 10uF im Angebot. Habe ich stück von gekauft und verwende den in Frquenzweichen. Sind aber seeehr groß, lagen bei 90 Cent das stück http://www.pollin.de/shop/dt/NjAyOTk3OTk...05_V_.html
Fur die Weichenentwicklung sollte man diese Kondensatoren ausmesssen da sie recht hohe Toleranzen haben.
Ich habe davon auch einige in der Bastelkiste.
Olaf_HH schrieb:Ich meine mal gelesen zu haben, das da bereits ein Éingangskoppel Elko verbaut ist, den man austauschen sollte. Schau dir doch mal das Schaltbild an, gibt es im Web.
Bei den L15D Modellen war es ein 22uF Elko - habe ich auch gegen MKT getauscht.
Karsten
@Holy, stimmt die C tendieren auch eher nach 9,xxµF
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
