Acht Zoll Shoot Out
als Informativer Thread gedacht, zur Entscheidungsfindung für die Auswahl in Kombination mit einem Waveguide.
Die Simulationen beinhalten jeweils eine geschlossene Abstimmung ( gelb),
eine BR Abstimmung mit 0,5 Ohm Vorwiderstand (Blau ) und eine BR Abstimmung mit 1 Ohm Vorwiderstand ( grün).
Bei den TSP wurde auf die Herstellerangaben zurückgegriffen und darauf vertraut, das die stimmen.
Besonders in Bezug auf Leistungs (R.M.S.) und Hubangaben (lin P-P).
Gezeigt wird:
Die Abstimmung (Magnitude)
Die maximale Leistung im Vergleich zum Gehäuse (Max Power)
Der maximal daraus resultierende Schalldruck (Max SPL)
Der maximal erreichbare Schalldruck (SPL)
Der erforderliche Hub (Cone Excursion)
Der zu erwartende lineare Hub
Die dazu erbringende Leistung
Der zu erreichende Schalldruck, bei angenommener Linearität
Vorerst kommen die glorreichen Sieben :
Dayton RS 225
LPG PMT 205 ( nicht im Handel erhältlich)
Monacor SPH 8 M
Monacor SPH 200 TC ( Spulen parallel)
ScanSpeak 22W8534G00
Seas W220 AL
Visaton GF 200 ( Spulen in Reihe)
Los geht's
Zitat von A.E.
Hier gibt's zwei geschlossene Abstimmungen mit verschiedenem Vorwiderstand
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29204]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29200]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29201]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29202]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29203]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29199]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29197]
zu erreichender Schalldruck und benötigte Leistung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29198]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29196]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29192]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29193]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29194]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29195]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29191]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29189]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29190]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29188]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29184]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29185]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29186]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29187]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29183]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29181]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29182]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29180]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29176]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29177]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29178]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29179]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29175]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29173]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29174]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29172]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29168]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29169]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29170]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29171]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29167]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29165]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29166]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29164]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29160]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29161]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29162]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29163]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29159]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29157]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29158]
Zitat von A.E.
Magnitude:
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29156]
Max Power
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29152]
Max SPL
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29153]
SPL 1 Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29154]
SPL max Watt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29155]
Maximale Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29151]
Lineare Auslenkung
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29149]
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29150]
Zitat von A.E.
die vorhergehenden Simulationen schauen alle ganz nett aus, aber der direkte Vergleich ist etwas mühsam.
Dann fassen wir mal zusammen.
Der einzige der wirklich laut Theorie als geschlossen empfohlen wird, ist der Dayton RS 225 mit einem EBP von 50,8.
Alle anderern Kanditaten haben ein EBP von 80 - 120.
Empfehlung für ventilierte Systeme.
Was sagt uns das ?
Goar nix.
Die Chassis werden noch beschaltet und in eine Schallwand eingebaut, das berücksichtigt die Simulation nicht.
Alle wurden in 33 Liter mit 0,5 Ohm Vorwiderstand untereinander als geschlossene Simulation verglichen.
Maximale Leistungsverträglichkeit.
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29214]
was dabei rauskommen soll
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29215]
was bei 30 Watt rauskommen soll
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29216]
hubbeln sollten sie linear
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29211]
Impedanz
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29212]
Magnitude
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29213]
das werde ich demnächst in einem Testgehäuse überprüfen.
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:Die Simulationen beinhalten jeweils eine geschlossene Abstimmung ( gelb),
Ich hätte schwören können, es gestern schon geschrieben zu haben: für das erste Chassis, den Dayton, stimmt das nicht. Ich sehe da zweimal CB und einmal BR.
Danke für den Hinweis, hab's verbessert :doh:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
gab's mal :yahoo:.
Heute natürlich auch noch. :ok:
Den ersten Kandidaten habe ich mal aus dem Karton an die Limp Maschine angedockt.
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29261]
Für die Simulanten gibt's noch die Daten, welche auf diesem Bild gefordert werden.
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29260]
Rc ist leider schwer zu ermitteln, gebe ich mal die Distanz von Schwingspule / Dustcap zu Sicken Anfang als Maß an.
Die Sheets gibt's im Anhang zum Downloaden und vergleichen.
Jeden Tag ein bischen,.........
Grüsse Michi
Angehängte Dateien
.txt   Dayton Maße.txt (Größe: 166 Bytes / Downloads: 301)
.pdf   Dayton RS225p-8-spec-sheet.pdf (Größe: 384,53 KB / Downloads: 1.228)
Zitat von A.E.
LPG PMT 205
TSP
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29494]
da nur ein Muster gibt's keine offiziellen Daten.
im Anhang gibt's die Maße
Angehängte Dateien
.txt   LPG Maße.txt (Größe: 161 Bytes / Downloads: 282)
Zitat von A.E.
Monacor SPH 200 TC
Spulen parallel TSP
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29495]
Daten gibt's auf der Monacor Webseite.
Meine sind gut abgehangen, heißt schon etwas älter........
Angehängte Dateien
.txt   SPH Maße.txt (Größe: 161 Bytes / Downloads: 338)
TSP
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29496]
Hier gibt's mal wieder offizielle Seriendaten zum direkten saugen.
Angehängte Dateien
.txt   Scan Maße.txt (Größe: 161 Bytes / Downloads: 323)
.pdf   22 W 8534 G00 Fiberglas .pdf (Größe: 492,85 KB / Downloads: 1.229)
Zitat von A.E.
Seas W220 AL
heißt nur bei Intertechnik so:
offiziell L22RNX/P H1252
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29497]
Rest im Anhang
Angehängte Dateien
.pdf   seas l22rnx_p_datasheet.pdf (Größe: 128,73 KB / Downloads: 1.196)
.txt   W 200 AL Maße.txt (Größe: 164 Bytes / Downloads: 294)
Zitat von A.E.
Vielen Dank Oldie,
eine wirklich gute und übersichtlich gestaltete Sammlung.
Super Hilfe bei einer evtl. Entscheidung.
:ok::danke:
Gruß Tobias
________________
Visaton GF 200
TSP Spulen in Reihe
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=29498]
Offizielle Daten gibt's auf der Visaton Webseite
Angehängte Dateien
.txt   GF 200 Maße.txt (Größe: 161 Bytes / Downloads: 314)
Zitat von A.E.
gute Frage:
Nahfeldmessung im geschlossenen Gehäuse.
B x H x T / 33cm x 50cm x 25cm
sind netto 28 Liter.
Winkelmessungen unbeschaltet.....................
:joke: :denk:
nochmal quatschen, bis die Tage
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hallo Michi,
Hut ab, eine Menge Daten, sehr schön übersichtlich zusammengestellt. Vielen Dank!!!
Wenn Du in dem Tempo weitermachst, komme ich mit dem Waveguide ganz schön in Zugzwang. :prost:
Zunächst nutze ich mal diese Gehäusemaße für die Simu des Abstrahlverhaltens. Zunächst mit dem Seas W220 AL. Bin gespannt, wie die Abstrahlung im richtigen Leben aussieht...
Wie auch immer, das motiviert mich, an dem Waveguide weiter zu arbeiten.
Bis denn,
