Kleinhorn schrieb:Hi....
Du hast ne Subwooferreperatur oder wie... Holst dir hier Tipps und verhämmerst die ?
Zu Deiner LED. Hast Du mal die Spannung gemmesen Es gibt LED mit gemeinsamer Anode/Kathode. Das würd ich mal rausmessen. Die Farbwahl ist etwas ungewöhnlich. erinnert mich an NAD. OrangeAmber Blau...
Ist das bedrahtet oder SMD ? 3mm oder 5 mm ? Wie hoch ist die Spannung ? um 2 Volt und blau um 3 Volt ? Wie wird angesteuert ? Ic oder Transe ? Selbstleitender Mosfet ? Dann müßte eigentlich blau dauernd leuchten und Farbwechsel bei einschalten ?
Was passiert, wenn Du auf Diode/Durchgang mißt ? Leuchten dann die Farben. Dann wäre es die Ansteuerung...
Hallo Pedda,
Nein, kein Sorge, habe keine subwoofer Reparatur. Sind alles Sachen im Eigenbedarf.
Der mivoc ist zu leise geworden. Der Bowers und Wilkins ist einfach kaputt gegangen und der auch der Harman Kardon. Alles kurz nach dem Umzug. Ist gerade mein sehen drauf. Der HK TS11 ist als letzter über die Wupper gegangen. Und ich habe so das Gefühl, das der auch nicht mehr zu retten ist. LED bleibt orange. Ist also im Dauer Standby. Geht normalerweise auf blau, wenn aktiv.
Totenstille außer dem Relais, das klickt noch. Alles, was offensichtlich ist, habe ich überprüft. Soweit alles in Ordnung. Beim TS7 ist wohl häufig eine Schaltdiode dafür verantwortlich. Hab du jetzt auch schon alle ausgetauscht.
Spannung an Vorstufe und Endstufe sind alle korrekt. OP IC habe ich auch getauscht.
Die LED ist dunkler als sonst. Spannung sind aber ok. Daher die Frage. Wollte die auch austauschen. Was das genau für eine ist muss ich noch schauen. Ist mir Kleber ins Loch versiegelt. So viel Kleber, das man 100 LEDs festmachen könnte.
Also, falls jemand eine Idee hat, was das für eine LED ist.... Hab sie nirgends finden können.
2adrig angeschlossen. Bicolor. Orange blau
Danke im voraus,
Yeong
