will für meine LS5/3a clones mal nen gutaussehenden bespannrahmen basteln. da sowas für meine bisherigen selbstbauprojekte immer ein sakrileg war und hier auch keine kinder rumrennen, fehlt mir ehrlich gesagt etwas die übersicht, was es so gibt und was welche vor und nachteile hat.
09.11.2021, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 14:47 von Don Key.)
Hey Daniel, stell' doch 'mal ein-zwei Bilder von der Front ohne Rahmen ein. Wie breit dürfen denn die Streben des Rahmens werden?
Ich tendiere dazu, den Rahmen so zu bauen, dass er zum Rand hin dicker wird, damit die Chassis mögl. keine / wenig Kanten sehen. Dazu bieten sich auf Gehrung gesägte Dreiecks-/Profilleisten an
Ob's schlußendlich gegenüber quadratischen Leisten / einer ausgesägten Platte was bringt - k.A.
[ATTACH=CONFIG]62761[/ATTACH]
als sie davon zu überzeugen,
TubeTown hat auch Bespannstoff https://www.tube-town.net/ttstore/bautei...ng/?page=3
Ich habe auch schon bei Ebay für Restaurationen Bespannstoff gekauft. Einfach Bespannstoff Lautsprecher eingeben.
Man kann auch Front Schaumstoff nehmen. Sieht cool aus.
will für meine LS5/3a clones mal nen gutaussehenden bespannrahmen basteln. da sowas für meine bisherigen selbstbauprojekte immer ein sakrileg war ...
Schöne Idee und gar nicht unbedingt unwürdig, gerade beim Bass-Chassis sollte das akustisch kein Problem sein, so gibt es z.B. auch die Möglichkeit nicht so attraktive Chassis abzudecken. Hatte ich aktuell auch überlegt, weil die Membranen der Pollin-Teile so ekelhaft glänzen.. aber letztlich werde ich der Einfachheit halber mit mattem Schwarzlack drüber gehen.:built:
Zum Thema Bespannrahmen hat Timmi in HH 04/2021 was geschrieben, bzw. gemessen (Rahmen für seine LS3/5B):
MPX 9mm mit Fase außen, dämpft unwesentlich und glättet Interferenzen um 5kHz sogar etwas.
This was neither personal or malicious because I´m a Moderation BOT and have zero emotions ... (Zitat )
Uarg.. Das hatten wir mal für unsere Subs geplant gehabt. Hat sich dann als grob, dick, ästhetisch nicht ansprechend etc. herausgestellt. Liegt glaub ich nun nach 10 Jahren noch immer im Abstellraum herum
09.11.2021, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 19:37 von Don Key.)
mechanic schrieb:Zum Thema Bespannrahmen hat Timmi in HH 04/2021 was geschrieben, bzw. gemessen (Rahmen für seine LS3/5B):
Fase außen ? Aber die Ls3/5a hat doch eh schon vorstehende Gehäusewände. Macht da eine Phase innen (Chassis sieht kaum Kante) nicht erst Recht Sinn, oderverstehe ich Dich miß und Du meinst mit "Fase außen" die Bespannungsseite, im Gegensatz zu innen - die auf der Front aufliegende Seite des Rahmens ?
Zum Bespannstoff - ich kenne nur den Standard-Bespannstoff, engmaschig, üni-schwarz und ziemlich dehnbar, der sieht so neutral aus, den kann man imho gar nicht nicht leiden mögen ...
Das ist sein Klon, die 3B, und die hat keine vorstehenden Seitenwände. Die Fasen sind außen an der Kiste und das hat er halt gemessen (und im Vergleich einen Rahmen mit 18mm Dicke - nicht gut). Ohne das werten zu wollen, ist hier halt mal eine Messung und keine Vermutung ...
mechanic schrieb:Das ist sein Klon, die 3B, und die hat keine vorstehenden Seitenwände. Die Fasen sind außen an der Kiste und das hat er halt gemessen (und im Vergleich einen Rahmen mit 18mm Dicke - nicht gut). Ohne das werten zu wollen, ist hier halt mal eine Messung und keine Vermutung ...
Ok. Und wie sieht sein Rahmen dann innen, also in Richtung der Chassis aus?
Einfach ein 90° Schnitt ?
Ich habe beides ausprobiert, u.a. den Clone vom LS3/5a contest nachgerüstet: Der meßtechnische Vergleich zu diesen durchsichtigen, dünnen Stoffen die sonst genutzt werden ist unglaublich. Der Einfluß von Tygan ist viel geringer
-Knut
Eine BBC LS5/3 die schreit doch einfach nach einem Stoff im Design der VOX Gitarren Amps. Also entweder durchhgehend schwarz oder VOX-Raute. Und darüber die „Queen II“ hören. Yeah!
Uff, ganz schön was passiert hier. Vielen Dank für den Input!
Don Key schrieb:Hey Daniel, stell' doch 'mal ein-zwei Bilder von der Front ohne Rahmen ein. Wie breit dürfen denn die Streben des Rahmens werden?
Also Rahmen hab ich noch gar nicht gebastelt. Hatte an ca. 1cm Rahmenbreite gedacht. Frage ob das noch stabil ist, wenn man Dreiecksprofile nimmt.
Moin, die Dreiecksprofile selbe werden's wohl machen, Frage ist imho eher, wie die geleimten Gehrungen halten.
Wahrscheinlich ist in Deinem Fall ein Rahmen aus je einer ausgesparten Platte sinniger.
Die Aussparung könntest Du ja auch im <>90° Winkel machen. Wieviel stehen die Seiten nach vorne über ?
ArLo62 schrieb:TubeTown hat auch Bespannstoff https://www.tube-town.net/ttstore/bautei...ng/?page=3
-Knut
Mega Auswahl. Mit den Gitarren-Amp/Compo Stoffen gibt es optisch schon geile Sachen. Die Frage, ob die akustisch alle unbedenklich sind. Glaub ich würde einfach mal zwei unterschiedliche bestellen. Einmal irgendwas mit Muster und Hell und einmal original.
