Themen: 4
Hi Leute,
Als mein ersten Post wollte ich gleich ein paar Fragen stellen... 😉
Nachdem ich nun seid Jahren nichts mehr an meiner Kette geändert habe und meine "Schwachstelle" meine USB-Soundkarte (MAudio Transit) ist. Steh ich nun vor der Frage, was nun als DAC angeschafft werden soll.
Ich besitze eine komplette HifiAkademie Kette also einen PreAmp mit zwei DSP-Modulen an denen zwei Endstufen meine LS antreiben.
Nun steh ich vor der Frage:
- den DAC von HifiAkademie kaufen oder
- auf einen anderen DAC mit USB setzten (DIY oder fertig ist erstmal egal)?
Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen in welche Richtung ich gehen sollte?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Christian
Themen: 23
23.10.2014, 00:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014, 01:00 von Ausgeschiedener Benutzer.)
Hi Christian,
es wird wohl schwer und sehr teuer werden, die M-Audio Transit zu toppen, denn das ist eine richtig gute Soundkarte, die z.B. auch sehr gut zum Messen mit ARTA geeignet ist. Ich besitze diese auch. Messe doch einfach mal die Transit mit ARTA (der Testversion für "lau") durch ...
Im ARTA-Manual wird die Transit explizit als Messhardware empfohlen und was zum Messen taugt, das sollte auch zum Musikhören taugen.
Ich nutze ebenfalls zwei HiFi-Akademie-Endstufen mit DSP (analoger Eingang). Daran hängen derzeit diese hier:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/roehr...hrich.html Zwischen Soundkarte und Endstufen hängt ein passiver "Vorverstärker" - guckst du
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/pvv/pvv.html
Mein Rat: Lass es einfach so wie es ist. Du wirst auch für viel Geld keine großen Verbesserungen erreichen.
:engel:
Eventuell ist das gar nicht, was du hören/lesen willst, aber es ist die Wahrheit - nichts als die bittere Wahrheit!
btw.: Der DAC von HiFiAkademie hat keinen USB-Anschluß.
Themen: 4
Hallo Uibel,
Ich danke dir erstmal für deine Antwort!
Die Wahrheit ist doch immer das richtige, deswegen nur her damit! 😉
Du hast schon recht, dass die Transit keine schlechte Soundkarte ist. Es gibt aber auch andere Gründe warum ich auf einen DAC umsteigen möchte. Einerseits weil mein USB-Kabel zu der Transit einfach zu lange ist, hier wollte ich den Weg über Glasfaser (Toslink) gehen. Die Transit erzeugt manchmal ein böses Rauschen, bis sie den Tackt wieder gefunden hat, oder wieder ordentliche Daten bekommt, ich weiß leider nicht genau was das Problem ist. Die Länge des Kabels ist mit fast 5m einfach zu lange für USB.
Ich weiß, dass der DAC von HifiAkademie kein USB-Input hat, ich könnte ihn aber mit Toslink Speisen evtl. auch von der Transit mit kürzeren Kabel...
Welche Mikrofon würdest du den empfehlen, mal so ganz allgemein gefragt und out of topic...
Christian
Themen: 23
Hallo Christian,
zu ARTA hatte ich hier vor Jahren einiges geschrieben:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html
Von hifiselbstbau gibt es dazu interessante Angebote:
http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.php...&Itemid=64
Preiswerter geht es mit dem minidsp-Mikro und der Freeware REW:
http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-...MIK-1.html
Das minidsp-Mikro hat den Vorteil des USB-Anschlussses. Du brauchst keinen Mikro-Vorverstärker.
