Offene Schallwand + Horn, Überdimensioniert?
Hallo Q4-Horn,
hast Du irgendwo näheres zu dem guten Stück?
Ich habe Deine Beiträge im Forum durchsucht, aber auf die schnelle dazu nichts gefunden.
Danke,
Christian
Zu dem das Rätsel um das VST Plugin: Siehe, nimmt man ein anderes, geht es. Und der Bass ist um einiges klarer und punchiger. Die Messungen zeigen auch weniger interferenz, da der Überlappungsbereich geringer ist.
Im Prinzip will ich irgendwann hier raus kommen:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...overs.html
Ich habe einiges an Vergleichsmessungen gemacht und auch andere Dinge probiert. Favorisieren tue ich jetzt die hohe Version mit noch leicht veränderter Breite.
Würdet Ihr empfehlen die Schallwand schräg zu bauen, so daß die Treiber einzeln auf mein Ohr im Sitzabstand zielen? Oder ist das den Aufwand nicht wert?
Hallo Christian
ich bin nicht der SCHREIBER.
Mach dich Schlau über die WIRKUNGSWEISE eines Bassdipols.
Meine Ehrfahrung:Trennf.max200Hz.
Dazu einen Breiti in einer offenen Schallwand.
Gruss Thomas
Ich habe mich über ein Paar Protypen zu einem finalen Aufbau vorgearbeitet:
Der Prototyp (ja das sind Spanngurte), klang schon so gut, daß die Eile weiter zu kommen, gering war.
Lediglich der Bass hatte noch nicht die selbe Durchsetzungskraft wie das Horn.
Dank meinem Schreiner, habe ich aber jetzt ein schönes Gehäuse nach meinem Vorgaben. Also vorbei sind die Zeiten des deutlich mitschwingenden 19mm Spanplatte. Jetzt heißt es Fronten aus Multiplex und Innenleben aus MDF und dazwischen 6mm Kork.
BMS 4952ND-8 (super Mittelton, der Hochton ist eher okay)
Scan Speak 32W/4878T00
Jedes Chassi hat einen eigenen Verstärkerkanal. Der BMS ist über einen 52Ohm Widerstand auf in etwa gleiche Lautstärke gebracht, wie die jeweils 4 Scan Speak Treiber zusammen im Gehäuse entwickeln.
Getrennt wird bei 340 Hz und 6300 Hz mit Filtern, die ich in RepPhase erzeugt und in VSTHost über ein Convolver Plugin eingebracht habe.
Die Feinabstimmung und auch Raumkorrektur geschieht über einen weiteren Filter den ich mit DRC erzeuge.
Derzeit hat die "fertige" Version noch nicht ganz den federnden Bass des Prototypens, dafür ist die Autorität jetzt wie erwartet :-)
Messungen und Filter werde ich demnächst hier Posten.
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.892 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.000 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.143 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.532 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  Alte Liebe rostet nicht - Revelator auf breiter Schallwand mit Pappe darunter Christoph Gebhard 54 72.381 01.03.2024, 22:50
  wenn schon Horn High5 2 2.400 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.553 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.465 10.04.2022, 08:31
Letzter Beitrag: fosti
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.570 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.863 29.04.2020, 18:26
Letzter Beitrag: dy1026u
