Themen: 43
Moin.
Ich suche für mein Heimkino Pa/Power Hifi Lautsprecher.
Bisher verrichten hier alte EV PA Lautsprecher als Heimkino Sats ihren Dienst, für Musik taugen sie aber nicht wirklich und die Sicken sind auch nicht mehr die Neusten.
Bisher hatte ich 2 verschiedene System für Kino/Musik (der Platz geht mir aber aus) , jedoch liegt mein Fokus mittlerweile klar auf Kino. Ab und an wird aber auch mal Großorchestrales/Orgel gehört.
Anforderungsliste:
- wirkungsgradstark (ab 90 db/w)
- gleichemäßige Abstrahlung (Constant directivity wünschenswert)
- 10/12 Zoll TMT
- geschlossen (BR kann man ja umbauen..)
- spielt bis 100 oder 80hz
- bis 200 Euro pro Stück
Folgende Lautsprecher, die meine Kriterien erfüllen, kenne ich :
- Jobst Audio LFSAT 12
(habe ich mal gehört, aber leider nur mit grausiger Technomusik)
- Open 1001
Kennt einer von euch noch andere emfehlenswerte Alternativen oder kann etwas zur Eignung der oben genannten Lautsprecher für anspruchsvollere Musik beitragen? Für Heimkino Krachbumm werden sie wohl alle taugen.
MFG
Chris
Themen: 234
Themen: 1
IMG Stageline K+T „10-34“ MK II
http://www.hifitest.de/test/selbstbaupro...mk_ii_6622
Wollte ich mal als Lückenfüller bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Themen: 6
Eine weitere Alternative ist die Kid Rock (CT 276) aus K&T 01/2015. Liefert einen ordentlichen Pegel und klingt auch bei Zimmerlautstärke sehr gut. Das beste ist der günstige Preis mit unter 100 EUR/Seite.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct276.htm
Die Open 1001 kenne ich zwar nicht persönlich, denke aber den Beschreibungen zu Folge, dass dieses Konzept vielen anderen Lautsprechern wegen der enormen Pegelfestigkeit und max. Lautstärke und vergleichsweise günstigen Baukosten überlegen ist.
Themen: 334
Hi, vielleicht nicht "ganz" Klassik Tauglich,
aber schau die mal meine Box an, Test in der aktuellen K&T 5/2016 nachzulesen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12291
12Zoll Sub + 6 Zoll BB als Fast.
Sind bis zu unserem Contest noch im Briedenverlag. Ich werde noch einen anderen Breitbänder von Sica testen, der hat 3-4dB mehr Schalldruck, macht weniger Probleme bei 2,5 khz und ist auch im Hochton besser.
Mit dem kann dann auch der Spannungsteiler vorm BB entfallen, so dass Du auf 90dB+ kommst. Die Grundsätzliche Abstimmung als "Dreckige Kiste" (Zitat HB) soll aber bleiben.
Themen: 42
Wenn Du sehr preiswert die Komponenten beschaffs (z.B. voelkner usw..) könnte man sich noch folgende anschauen
- Menhir-S http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7145
- etwas mehr die Studio 10 http://www.lautsprechershop.de/index_hif...dio_10.htm gibs im Forum genug LS mit dem Coax..
- etwas mehr die HPC von HSB https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?...cle&id=501
Themen: 43
Moin.
Danke an alle für eure Tipps.
Die Baumappe der LOUD habe ich mir mal zukommen lassen, sieht einwandfrei aus, aber das ist mir dann doch zu wenig Membranfläche
Die 10-34 sowie Menhir-s werde ich mal näher beäugen, die Menhir ohne S hat mir zumindest gut gefallen.
Die Noun ist bestimmt ein Klasse Lautsprecher aber der Sweetspot ist im Hochton dank Breitbänder bestimmt recht klein bzw weit entfernt von CD Verhalten? :dont_know:
MFG
Chris
Themen: 234
23.08.2016, 08:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2016, 08:21 von fosti.)
Moin Chris,
wieso willst Du denn die W300S4 verkaufen, die sind doch wie geschaffen für Dein Vorhaben?
P.S.: Ich könnte ein Paar P.Audio PH-230 mit BMS 4538-8 abgeben, die zuletzt so liefen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11495
Der 4538-8 läuft gut am PH-230 auch bei lsv-achenbach nachzulesen: http://lsv-achenbach.de/horn_treiberkombis.htm
Die 4425: http://lansingheritage.org/html/jbl/spec...5-4425.htm
EDIT: Der Grund warum ich sie abgebe ist, dass ich auf eine Nummer größer aufrüste (nicht für das WoZi sondern für Party): http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11898
Themen: 43
Moin Christoph,
Hmm wirklich wirkungsgradstark ist der aber nicht und ich hab nur 2 von 3 Benötigten.
Habe ihn gerade mal simuliert:
- 90 1W/1m ab 100hz
- braucht viel Volumen für qtc <0,9
- maximal bis 1,3-1,4khz khz
--> Trennung soll passiv erfolgen
Hmm, weiß nicht so recht.
MFG
Chris
Themen: 234
23.08.2016, 10:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2016, 10:42 von fosti.)
OK, dabei sehe ich als "größtes" Problem den 3. zu besorgen, weil von Visaton nicht mehr gebaut.
ab 100 Hz 90dB/W ist schon sehr gut.
großes Volumen ... hm größer 100Hz nicht mehr so entscheidend. Zwei Möglichkeiten:
1.) Hochpasskondensator, dann kannst Du das Volumen wahrscheinlich noch mal um einiges verringern
2.) Kontrollierte Undichtigkeit (KU, Variovent)
1,3-1,4 kHz passen zum PH-230/BMS
Der Visaton 30er ist einer der wenigen HiFi 12" Chassis, die ganz gut über die 1kHz kommen. Alternative ist der Monacor SPH-300KE aus der "BigYellowTaxi".
Bedenke, dass Deine Visatöner ~100EUR mal gekostet haben.
EDIT: Wenn es neue TMT's seine sollen ginge meine Empfehlung Richtung Celestion
TF-1020
TF-1225(e)
TF-1230 (der sprengt vielleicht den Preisrahmen)
Die vom TT <100Hz entlastet sind echte Schätzchen und das für den Preis. Stahlblechkorb und einfache Papiermembran täuschen da über einiges hinweg!
Themen: 43
neben den Problemen einen dritten zu finden, gefällt mir der TF 1225 erheblich besser. Entspricht eher meinen Verständnis von Hochwirkungsgrad.
Zusammen mit deinen Dolly Partons ließe sich bestimmt was ordentliches draus stricken, wenn man denn Frequenzweichen stricken könnte :dont_know:
Aktiv würde es wohl mit allem benötigten Schnickschnack das Budget überschreiten.
MFG
Chris
Themen: 234
Ja, der würde gut zu den Dolly-Parton's passen, zumal er auch noch etwas mehr Spielraum nach oben zulässt. Ist da nicht jemand in Deiner Nähe aus diesem Forum, der Dich bei einer pasiven Weiche unterstützen könnte?
Themen: 43
23.08.2016, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2016, 19:45 von pillepalle123.)
Nabend Christoph,
habe eben die Weiten des Internets nach dem BMS Treiber durchforstet. Alle meine Findungen empfehlen eine Trennfrequenz ab min. 1,9khz (BMS-Empfehlung), da darunter der Klirr stark ansteigt.
Hast du mal eine Klirrmessung deines JBL Clones mit 1,2khz Trennung gemacht?
Bei 1,9khz Trennung fällt wohl ein 12 Zoll TMT raus, da passt die Bündelung wahrscheinlich nicht mehr zun den Partons  hock:
Ich habe in den Untiefen meines Raums noch einen älteren AVR mit 6 Endstufen gefunden, vielleicht kann ich es ja doch aktiv machen :denk: Ein Minidsp habe ich bereits, ein zweites kostet ja nicht die Welt.
Eine aktive Trennung erscheint einfacher, gemacht habe ich es aber noch nicht.
MFG
Chris
Themen: 234
Hallo Chris,
ich habe für unsere Party bei ~1,5kHz mit 12dB/Okt getrennt...weder hat es sich verzerrt angehört, noch hat der BMS Schaden genommen. Man muss das auf den Einsatzzweck beziehen:
- knallhartes PA --> 1,9 kHz sehr angebracht
- Hifi/HomeCinema --> 1,3kHz durchaus praktikabel (gerade wenn man per dsp mit z.B. 24 dB/okt trennt)
Überleg mal was selbst der kleine 4538 für eine Schwinspule hat...da träumt manch ein TT von
