Aurora im Heimkino / wie mehrere 2-Wege LS mit einem DSP?
Hallo an alle,
ich habe eine Frage. Kann man mit Aurora mit einer Platine mehrere aktive LS (2-Wege) parieren ?
Ich bin davon ausgegangen das ich mehrere Aurora Platinen benötige, bis ein User in einen anderen Thread gemeint hatte das Aurora auch viele mehr Kanäle theoretisch zu Verfügung hat.
Kann mir das jemand bitte beantworten ? Big Grin
Danke!
Daniel
Da kannst du dir hier:
http://freedsp.cc/
ein passendes Board aussuchen und dann selber basteln....:p
Wenn du nicht basteln kannst, bist du wohl mit mehreren Auroras besser bedient.
Und wie gesagt kommst du mit entsprechend vielen Kanälen auch mal an die Leistungsgrenzen des DSP.
Bernhard
Pro Board hast du 8 Eingänge und 8 Ausgänge.
Du kannst also 4 Zweiweger aktivieren.
Musst also nur die entsprechenden Eingangskanäle korrekt zuführen.
Stell doch am besten mal vor, was du machen willst.
Deine Frage offenbart, dass du ganz offensichtlich eher planlos bist Wink
Natürlich kannst du hergehen und an den DSP z.B. einen freeDSPx-AnalogIO-x8 dran hängen (die Platine dürfte vermutlich auch von Raphael sein). Der DSP hat ja soweit ich weiß immerhin einen freeDSP expansion port.
Dann hast du 8 Kanäle I/O mehr und sparst dir natürlich den Heckmeck einen zweiten DSP einbinden zu müssen.
Es kommt eben immer darauf an was du machen willst und was dementsprechend deine Anforderungen sind. Du willst ja damit dein Heimkino aktiv fahren. Wenn ich das mal kurz überschlage kommt man bei 7.1 mit jeweils einem Zweiweger auf 14 Kanäle und dann noch im Worst-Case 2 Kanäle LFE für ein DBA. Dann würdest du mit 16 Kanälen hinkommen.
Die Trennung der Zweiweger kann man auf jeden Fall mit FIR machen, in dem Frequenzbereich braucht man ja keine so hohe Frequenzauflösung, da kommt man mit ein paar Hundert Tabs hin. Das kommt aber eben immer darauf an, was man da noch alles an Frequenzgangkorrektur machen will. Bei 48 kHz hast du max. 24.000 Tabs FIR zur Verfügung.
Für die Subs macht es oft sowieso Sinn eher eine Kombination mit IIR zu fahren.
Da solltest du dir aber mal ein Konzept überlegen: Was willst du alles filtern, wie willst du filtern, wie viel Speicherplatz brauchst du für die Filter, wie viel Speicherplatz für Delays etc.
Dann kannst du den benötigten Speicherplatz überschlagen und schaun, ob dir ein DSP reichen würde.
Das sind natürlich alles nur von mir frei in den Raum geworfene Gedanken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein ADAU1452 für ein Heimkino nicht reichen würde. Deshalb war mir das etwas schleierhaft dort mehrere DSPs einzusetzen.
Markus
Geplant ist ein Keller Kino mit Atmos Layout (7.2.4)
Das ganze mit B300 von beckersound.de
Die LS brauchen die DSP als Frequenz weiche, und dann eben noch um den Raum an sich einzustellen.
Daniel
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 17.344 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 44.156 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 10.229 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 11.880 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 37.023 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 9.580 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 17.327 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 27.523 17.08.2022, 13:55
Letzter Beitrag: pillepalle123
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 88.541 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 6.153 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
