Themen: 236
Moinsen,
kann mir jemand sagen, ob diese Kombination funktioniert?
Bekomme momentan meine M-Audio Transit unter Windows 10 nicht zum laufen....
Danke + LG
Barossi
Themen: 102
Ja, bei mir läuft das mit dem neuesten Treiber, den ich auf deren Webseite finden konnte (kein offizieller Windows 10 Treiber). Allerdings nur über Asio. Wdm scheint nicht zu funktionieren. Ich vermute, daher kommen auch die unterschiedlichen Angaben zu dem Thema.
Themen: 236
newmir schrieb:Ja, bei mir läuft das mit dem neuesten Treiber, den ich auf deren Webseite finden konnte (kein offizieller Windows 10 Treiber). Allerdings nur über Asio. Wdm scheint nicht zu funktionieren. Ich vermute, daher kommen auch die unterschiedlichen Angaben zu dem Thema.
Der letzte Treiber ist für Windows 7 zur Verfügung gestellt worden. Damit wird es nicht laufen?
Welche alternative Soundkarte mit Mini Klinke und ohne Mic Verstärker und Mic Eingang wäre ansonsten unter Windows 10 empfehlenswert?
LG Barossi
Themen: 236
Ach so, ich habe 2 Arta Setups:
a) für limp und Artabox benötige ich die kleine USB Soundkarte ohne mic eingang und mic verstärker
b) für Frequenzgangmessungen habe ich ein Setup mit Tascam US1x2 ext Soundkarte
Themen: 102
Barossi schrieb:Der letzte Treiber ist für Windows 7 zur Verfügung gestellt worden. Damit wird es nicht laufen?
Doch .....sagte ich ja bereits ...den aktuellsten Treiber nehmen .... Der ist zwar nicht für Windows 10 ....lässt sich aber installieren..... Der installiert ASIO und WDM. ASIO tut es ...WDM nicht. Warum fragst Du, wenn Du es dann nicht glauben willst
Irgendwo hier im Forum gab es ein How-To zur Abänderung des Treibers auf Win10.
Themen: 102
Themen: 15
Läuft bei mir out of the box
