Also, verschiedene Impedanzmessungen bei unterschiedlichen Ports. Der Tip mitm Holzstab in die Fläche legen war nochmal ganz gut, bin aber immer noch etwas ratlos.
blau = Urspungsabstimmung wie auf den Fotos und beschrieben
rot = stück holz reingelegt über die gesamte Länge, geschätze Halbierung
grün = BR Rohr halbiert
braun= halbiert mit Stück Holz reingelegt
:denk:und nun? auf die angestrebten 50 - 55Hz komme ich nicht. Zumal ja auch die BR Abstimmung immer unsauberer wird, wenn die Höcker nicht mehr annähernd gleich ausgeprägt sind, oder?
boarder schrieb:Zumal ja auch die BR Abstimmung immer unsauberer wird, wenn die Höcker nicht mehr annähernd gleich ausgeprägt sind, oder?
Imho nein....bei zu kleiner Fläche fängts (Pegelabhängig) halt irgendwann das pfeifen und komprimieren an.
Ich habe leider keine Erfahrung was eine zu nahe Wand mit dem Tuning macht ?
Das rote Tuning (ca. halbe Portfläche) landet ja gerade mal bei kurz unter 60Hz.
Hast Du mein EDIT in # 20 gesehen?
08.08.2023, 20:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 20:19 von boarder.)
Vielleicht hat es doch etwas mit dem Abstand BR Rohr Ende zu Rückwand zu tun ?!
Hier eine Imp Messung, blau wieder Ursprungsversion und rot diesmal das BR Rohr um 1,5 cm gekürzt und damit 3,5cm Abstand zur Rückwand. Eigentlich hätte ich erwartet dass die tiefste Impedanzstelle nach oben wandert, das scheint aber nicht so auszusehen.
EDIT: Die gewedelte Hörplatzmessung bestätigt, dass der Port zu Nahe an der Rückwand endet. Ich komme jetzt ca. 5Hz tiefer auf ca.70Hz trotz Verkürzung des BR Rohres. Das heißt für mich, dass bei so einem kleinen Gehäuse die Parameter schon sehr starke Auswirkungen haben und ich das BR Rohr nochmal kürze bis es 5cm Abstand zur Rückwand hat, das sollte hoffentlich wirklich ausreichen.
Dann Abstimmen mit Volumenverkleinerung vom BR Rohr. Hat jemand eine sinnvolle Idee die auch dauerhaft Bestand hat?
Und das Gehäuse hat netto 5 Ltr?
Das sollte das CB 50 Hz geben. BR braucht mehr Volumen.
Zitat:Bassreflexgehäuse 5.5 Liter groß und auf 44 Hz abgestimmt
Wenn ich HSB richtig lese mit tieferem Tunging -> noch längerer Port.....
Habe das mal (mit Zugabe für Bedämfung) simuliert:
[ATTACH=CONFIG]71198[/ATTACH]
Grün ist mit Deinem 55Hz Tuning und dem gleichen Volumen.
Du könntest ein kleineres Rohr ( HT Rohr z.B.) in Dein altes, gekürztes Rohr einkleben (Montagekleber).
Jetzt habe ich echt so ziemlich alle Varianten durch. BR kürzer, länger, Volumen verringert usw....alles nur mit marginalem Einfluß, nicht der Rede wert. Weder auf der Impedanzmessung, noch bei der Messung gewedelt Hörplatz signifikante Unerschiede. :denk: Der Impedanzhöcker bei verschlossenem BR, also CB landet ziemlich genau auf 80Hz.
09.08.2023, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 12:39 von boarder.)
Hallo nochmal,
nach vielen Try&Error Experimenten bin ich jetzt hier gelandet, Abstimmung auf 50Hz. Wie ist der niedrige erste ImpHöcker zu bewerten? Irgendwelche Probleme zu erwarten?
EDIT: zweite Messung direkt am Ende BR Port und direkt vor der Membran und wenn ich mir das anschaue, ist das viel zu tief abgestimmt:w00t:
boarder schrieb:....Abstimmung auf 50Hz. Wie ist der niedrige erste ImpHöcker zu bewerten? Irgendwelche Probleme zu erwarten?
ich weiß leider nicht mehr wo ich das in den "dunklen" Tagen des LS DIY gelernt habe....imho ist die Höhe
der Imp. Spitzen zueinander für eine korrekte Funktion nicht wirklich entscheidend.
Ich las damals (gaaaanz lange her) in einem DIY Buch das Statement, das möglichst gleich hohe Imp. Spitzen anzustreben seien.
Bin mir absolut unsicher - meine wenn u.A. auf Fs abgestimmt wurde???
Aus der eigenen Erfahrung heraus - wenn es macht was es soll dann isset jut.
3x abgeschnitten und immer noch zu kurz......
Einkürzen ist mMn. besser als verlängern müssen.
Ich drück Dir alle Daumen die ich habe.:prost:
boarder schrieb:... direkt am Ende BR Port und direkt vor der Membran und wenn ich mir das anschaue, ist das viel zu tief abgestimmt:w00t:
War das Q & D Mergen nicht: Kurven unter fb zusammen schieben, also bei 20Hz übereinander?
Dann bringt der Port nicht mehr viel. Wenn ich mich recht erinnere, läßt eine niedrige Spitze auf hohe Verluste schließen - passt.
This was neither personal or malicious because I´m a Moderation BOT and have zero emotions ... (Zitat )
mechanic schrieb:War das Q & D Mergen nicht: Kurven unter fb zusammen schieben, also bei 20Hz übereinander?
Ja, genau so (für Freifeld Darstellung) .:prost:
Ob unterschiedlich hohe Spitzen mit Verlusten im Zusammenhang stehen weiß ich aktuell nicht.
Ich habe noch auf dem Schirm das die Imp. Differenz bei Tuning zu Impedanzgang nach der Doppelspitze im Zusammenhang mit dem Port Pegel steht.
[ATTACH=CONFIG]71202[/ATTACH]
Je größer die Differenz desto geringer ist der Port Pegel.
10.08.2023, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 17:14 von boarder.)
Um das Thema nochmal zum Abschluß zu bringen, anbei eine Nahfeldmessung vor dem TT und dem BR Ausgang und Hörplatzmessung gewedelt. Bei 45Hz habe ich noch einen Hochpass eingestellt, um den TT vor den ganz bösen Frequenzen zu schützen.
Ich denke das kann sich sehen lassen. Hören auf jeden Fall, das Ding macht ordentlich Rabatz
