Transistor selektieren
Hi.
brauche für meine zwei Monos,
je ein selektierten Transistor.
Die Transistoren kosten bei Reichelt 4CentRolleyes,
meine Idee wäre gleich 10Stück bestellen und jemanden suchen
der mir zwei rausselektiertSmile.
Hat jemand ne Ahnung von sowas, hier im Raum Bremen
wäre schön.
Würde die sonst auch jemanden zusenden,
soll auch nicht umsonst sein :rtfm:
Flo
MrFlorian schrieb:Hi.
wäre schön.
Flo
Frag' mal Martin (-LCR-) hier im Forum. Der sitzt in Blumental. Ist übrigens in der HSG Bremen-Hamburg Wink *mitdemzaunpfahlwink*.
Olli
DankeSmile für die Info
Ich glaube mit 10 kommst du nicht weit.
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab: 1000/10
Sprich: Aus 1000 bekommst du 10 gleiche (In allen Werten gleich).
Natürlich kann man Glück haben.... :dont_know:
Ansonsten schau mal hier :
http://www.fantasyjackpalance.com/fjp/so...sistor.gif
Ergänzend habe ich auf http://www.veganismus.com/reina/hifi/tipps/tipps.html den hinweiß gefunden das .....
Transistoren nach Stromverstärkung und Basis/Emitter Spannung selektieren.
2 Faktoren...
Hallo Flo,
um welche Transistoren geht es denn eigentlich?
Vielleicht hat jemand ein Pärchen davon schon rumliegen....
Gruß, Ulf
Poste doch mal die Schaltung um den Transistor drumrum. Damit könnte man zunächst den Arbeitspunkt herausfinden und dann die Transistoren auf genau diesen Arbeitspunkt seleketieren.
AUDIY LIFE auf YT
danke für eure Antworten. Hatte Heute auch schon mit nem Servicemechaniker bei uns auf der Arbeit gesprochen, er meinte es macht bei dem Transistor wohl wenig Sinn. Er meinte anstatt Versuchen zu selektieren gleich
hier:
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/s...rase=Bc546
oder hier:
http://www.muetron.de/shop/index.php?s=Bc546
bestellen.
Es handelt sich um einen
BC546B
Soll laut Bauanleitung ein selektierter sein:dont_know:.
Hier die Bauanleitung, es handelt sich um die Black Devil von Elrad
http://www.reocities.com/quhno/black-devil/#Aufbau
Habe zwei geschenkt bekommen, ist also Reparatur und kein Neubau,
bevor ihr versucht mir davon abzuraten ;-)
:eek: ELRAD (mit Koppelkondensator)
das ist aber lange her ..
da kannst du im Prinzip nix selektieren...ist ja nur ein BC546 pro Kanal
austauschen, einbauen, Ruhestrom einstellen und gut
Grüße Udo
  Transistor Matching Kleinhorn 0 2.039 25.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Bi-Amping / Röhre Transistor HG.Lahr 13 3.532 02.11.2024, 15:11
Letzter Beitrag: Jesse
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 27.855 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Jemand Erfahrung mit SE Transistor Verstärker? slow777 0 1.430 27.03.2020, 20:03
Letzter Beitrag: slow777
  Welchen Transistor für linearen Spannungsregler? waterburn 4 6.056 21.04.2011, 20:35
Letzter Beitrag: waterburn
