Aktiv Bandpass für zu Hause mit Car-Hifi-Chassis
Morgen zusammen,
als kleine Verstärkung für meine Geisterhörner wollte ich einen "kleinen" Sub bauen. Als Treiber sollte ein Car-Hifi-Chassis zum Einsatz kommen, da ich davon dank einer früheren Sammelwut haufenweise auf Lager habe.
Die Wahl fiel auf ein Bandpass-Gehäuse, damit die Katzen nicht die Sicke zerfleischen, als Chassis blieb dann nur noch ein Audio System X-Ion 10 Plus.
Der Verstärker besteht aus einem L15D Pro Modul, das von einem SMPS300RE mit +-55V versorgt wird. Der L15D Pro liefert laut Datenblatt 300W an 4 Ohm. Etwas wenig für das Chassis, da zwei Woofer geplant sind, werden die eh nie voll ausgefahren. Der Eine bringt schon die ganze Wohnung zum Vibrieren.
Geplant wurde das Ganze am PC mit SketchUP
[Bild: images.php?img=i10145bd07vw.png]
[Bild: images.php?img=i10146bnz0wp.png]
Von der Freeware Tatsache mal abgesehen, lässt sich da wunderbar das Volumen anpassen und anschließend die Maße aufnehmen.
Hier mal das Chassis, X-ion 10 Plus, 400W RMS, 4Ohm
[Bild: images.php?img=i10147bcl64a.jpg]
[Bild: images.php?img=i10148b50qwh.jpg]
Zum Bau:
Die Runden Ausschnitte wurden mit Hilfe der Oberfräse ausgeschnitten, da das Ganze erstmal testlaufen soll, ist das Gehäuse nur verschraubt und nicht verklebt, Gedämpft ist auch noch nix.
[Bild: images.php?img=i10149bnmnug.jpg]
[Bild: images.php?img=i10150bivsyl.jpg]
[Bild: images.php?img=i10151b7y4qg.jpg]
Der Probelauf mit Elektronik:
[Bild: images.php?img=i10152ba2mum.jpg]
Jetzt muss nur noch die Frequenzweiche fertig werden, damit das Ganze in die Anlage integriert werden kann.
Was ich jetzt bräuchte wäre eine Software/Hardware um den Frequenzverlauf zu testen, um evtl. Planungsfehler aufzudecken. Jemand einen Tip?
Flo
Hallo
Wie läuft die Geschichte ? Ich selbst hatte mit Bandpässen
nicht die allerbesten Erfahrungen. Subjektiv eingeschränkte
Dynamik, wenig Differenziert. Die Idee mit dem Griff ins
Autobassregal hatte ich neulich auch. Ich hab mal zwei
JBL GTI1500 in, auf 35Hz abgestimmte 135Liter geschraubt,
geht zwar nicht extem tief, ansonsten aber top .
@Black Tigra bei einem Subwoofer / Bandpass brauchste keine Bedämpfung des Innenvolumens, da keine hohen Frequenzen da rumgeistern sollten nach der Sub Weiche
@speakermaker -> Schöne Nakamichi Endstufen stehen da Smile
Ich bin kein Experte was den Bau von Lautsprechern angeht. Alle Woofer bei denen ich bisher das Chassis draußen hatte waren gedämmt, dachte das gehört so.
Bei den ersten Tests klang der etwas blechern/hohl/trocken, schwer zu beschreiben. Da war aber auch noch keine Weiche dazwischen. Mal gucken wie das komplette System mit Weiche und dem Rest der Anlage klingt.
Beim Testaufbau hatte ich jetzt zwischen Netzteil und L15D keine extra Kondensatoren. Hat zufällig wer Erfahrung was man da an Kapazität zwischenschalten sollte? Bissl geflackert hat die LED schon.
@Speakermaker
Das Gehäuse ist mal ne Ansage, gefällt mir richtig gut
Flo
Hi. Teste mal mit Weiche, dann sollte da nix hohl oder Topfig klingen. Die Wolle ist ja eher für mittlere bzw höhere Frequenzen gedacht, die aber deine Weiche ausblenden sollte. Und unter 100HZ wird die Watte nix bringen, da musste dann schon eher die Wände Ruhig stellen.
Hi Black_Tigra,
Wie hast du den Bandpass den ausgelegt und abgestimmt? Gibt es TSP zu dem Treiber? Welche Volumen haben die beiden Kammern?
Bandpässe müssen, wenn sie gut funktionieren sollen, sehr sorgältig abgestimmt werden, vorher mal simulieren schadet also nicht...
Das ganze ohne Weiche zu betreiben ist natürlich auch Käse, und kein Wunder dass es hohl und topfig klingt, wenn der Sub da den Mittelton in den Bandpass pustet.
Die TSP sind vorhanden, der Hersteller hat aber auch Bauvorschläge für das Chassis mit Volumen und Reflexkanal Maßen, nach denen hab ich das gebaut. Ist zwar nicht 100% genau, weil ich das Eigenvolumen vom Chassis schätzen musste, sollte aber weitestgehends passen. Ich hab nur den Kanal auf nen anderen Durchmesser umgerechnet (Software).
Flo
Olaf_HH schrieb:... brauchste keine Bedämpfung des Innenvolumens, da keine hohen Frequenzen da rumgeistern sollten nach der Sub Weiche
... macht aber auch nix und die Volumenvergrößerung um 20% darf man ruhig "mitnehmen".
Zumindest, wenn der Platz knapp ist ....
Beste Grüße Smile
Diese virtuellen 20%, wie muss man das eigentlich behandeln?
Ich kann jetzt nicht die Druckkammer 20% kleiner bauen und dämpfen, wenn der Rest nach Vorgabe gebaut ist, oder?
Flo
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 5.945 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  großes Hifi Line Array Thrill-Seeker 33 16.721 13.05.2024, 13:46
Letzter Beitrag: ArLo62
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 8.406 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 6.747 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 20.706 25.04.2023, 16:57
  Bevor der Sommer vorbei ist: PA-Hifi Zwitter, die wie Zitronenbäume draußen bis ... tubestrek 46 29.976 06.07.2022, 17:54
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 3.463 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Remnant - 2-Weger aus "übriggebliebenen" Chassis Roul 0 1.317 12.12.2021, 19:18
Letzter Beitrag: Roul
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 18.383 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 3.470 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
