Röhrenverstärker aus Krabbelkiste basteln
Hallo ,
das nennt sich dann Parafeed Smile . Da braucht man aber noch eine ordentliche Drossel , Stromquelle oder ähnliches .
Warum , das steht hier :
http://www.tubecad.com/2014/09/blog0308.htm
MfG , Alexander .
a.j.h. schrieb:Spartrafo brauchst du unbedingt - für Hochtonpegelreduzierung am Horn - kennst'e doch!? Rolleyes
Andreas,
wenn Du mir jetzt noch sagst, wie man Spartrafos berechnet, würdest Du einen kleinen Legastheniker richtig Glücklich machenBig Grin
Alexander, ich bin froh, wenn ich die Theorie hinter einer Eitakt A mit Triode verstehe. Der kleine SPUD mit der 6S45 war damals schon ein ErfolgserlebnisSmile
Jetzt bau ich den ECC40 Verstärker auf. Auch erst einmal PSE. Wenn es funzt mal als GT mit Einganstrafo.
Die Spuds habe etwas faszinierendes an sich. Leicht aufzubauen.
Sind aber auch Zicken:o
Ich habe einen doppelten Philipsübertrager für GT. EI48.
Bleche sind als ETA "geblecht", haben aber keinen Luftspalt.
Kann man solch einen Gegentaktübertrager auch als Eintaktübertrager verwenden? Ein Luftspalt wäre leicht selber einzustellen.
RA müsste 2 x 7 K haben?
Ich bin wieder da
Hi Kaspie,
das Thema "Trafos" ist ganz schön "komplex"Smile : http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...gQ9QEIHjAA
Bizarre schrieb:Hi Kaspie,
Also, so ne Messung im Leerlauf scheint wohl nicht das gelbe vom Ei Wink
Kaspie schrieb:Andreas,
Jupp - werde ich mal zusammenstellen.
- Im Prinzip rechnest du mit Spannungsübertragung - also linear.
- Die Spannungsdifferenzen kann man dann logarithmisch in dB umrechnen.
... oder umgekehrt Big Grin
Ich habe mich ansonsten noch nicht mit Trafobau auseinandergesetzt. Aber ich weiß, dass du bei Atoformern für Lautsprecher - und insbesondere am Hochtöner - relativ wenig Kupferwiderstand darfst und gleichzeitig eine hohe Induktivität erreichen musst, damit die Induktivität nicht in deine Trennfrequenz hinneinarbeitet.
Doof, weil's gegenläufige Parameter sind.
Man kann die Induktivität auch für das Filter nutzen (Parallelspule), dann muss man die Werte des Filters aber genau kennen.
Damit isses aber kein universeller Autoformer mehr.
Merken
Jo, Kay hat recht, 20€ für 0,2 W ist völlig überzogen Big Grin. Und, 60V muss nicht sein.
War heute mal beim Wertstoffhof, 2€ für die Kaffeekasse, nun ist ( fast ) alles da für einen 4W Amp. Für PCL86/Fassung/Ladeelkos sind nochmal 10€ fällig.
Die 12 Zöller ( kamen auch aus dem Müll ) hab ich heute mal an den Stick gehängt. Schon erschreckend, wie laut 1Watt sein können. Machen nen fetten 10dB Peak zwischen 1 und 3kHz ( also typ. Gitarrenlautspecher Cool).
Wollte die schon entsorgen, weil für Hifi :eek:...Scheinen aber in 40l CB ganz gut zu laufen, mit 80 Hz -3dB...
Sorry, fürs "DIY Hifi Forum" ist mein Projekt wohl völlig verfehlt.. Egal, hab mittlerweile schon viel dazulernen können..
Manfred ,
PCL86 muss ich schauen. ECL86 sind da. Fassungen auch.
Ich habe auch noch Alublech für Dich, wenn Du magst?
Elkos habe ich leider nicht.
Heute Abend mach ich mal Bilderkes.
Und ja, auch ich habe viel gelerntSmile
Nachtrag Bilder
[Bild: picture.php?albumid=1674&pictureid=29876]
Links 2 St ECL86 Valvo, rechts PCL86 RSD ( Röhren Spezial Dienst )
[Bild: picture.php?albumid=1674&pictureid=29873]
Trafo ist aus einem Grundig TK 23
Blech hat die Maße 320 x 230 x 45 x 2mm. Da hätte ich auch 2 von übrig .
AÜ´s habe ich Einzelstücke da. Gegentakt dagegen mehrere Paare.
Ich bin wieder da
Ich muss wohl öfter zum Wertstoffhof.. Heute gabs 2 Drosselspulen mit Wechselkern ( könnten für ne CLC Siebung passen...) und ein "Röhrensteckbrett". 2 vintage Chickenhead Potiknöpfe gabs auch noch... alles für "lau".
Jo, ne schöne Valvo EL84 steckt dahinter...Sieht aus wie neu, die Heizung funktioniert schon mal..
Eine passende Schaltung hab ich auch gefunden, allerdings mit nem krassen Fehler ( ok, es fliegt einem dabei nichts um die Ohren ).
[Bild: album.php?albumid=1649&pictureid=29879]
Ansonsten hab ich noch ne pch84, pch200, py88 und dy802 ( hab ich anno Tobak wohl einen S/W Fernseher zerrupft )..
Manfred,
könntest Du das Triodenbrett mal bitte von der Rückseite einstellen?
Passende EL84 Schaltungen hätte ich da. Scann ich dann aus laten DDR Büchern wie den Jabuschk und den Schubert.
Da ist man denn auch ganz sicher, dass da keine Fehler drin sind.
Ich bin wieder da
Sieht nach einem "Lehrmittel" aus den 60ern aus.
Der Schaltplan von dem Gitarrenverstärker stammt von Walter Elektronik, der Bug ist beim Ton Poti. Ansonsten scheints zu passen.
Zum Netzteil : die ECC83 braucht 6,3V/0,3A Heizung, die EL84 6,3V/0,76A. Zusammen also rund 1,1A..
Für die Anoden sollten 200V Ac bei ca.50mA vorhanden sein.. (250V DC an der EL84 ).
Einen passenden Netztrafo hab ich nicht, aber viel "Glump" rumliegen...
Neben dem 2x12V/1A Trafo hab ich noch einen 2x13,5V/ 1,1A gefunden. Der Plan: Eine Wicklung liefert per LM317-220 die 6,3V , DC statt AC, aber egal, oder?
An der 2.Wicklung hängt eine Sekundärwicklung vom 13,5V Trafo.
Hab das Ganze mal Q&D ( mit Last natürlich ) gemessen, et voila, 205V AC sind da bei 235 Netzspannung.
Klar, der "Primärtrafo" ist voll ausgelastet, aber insgesamt scheints mir noch im akzeptablen Bereich.. Etwas "bizarr" halt..Big Grin.
Hi zusammen,
hab mit dem Kay mal was getauscht und nun u.a. folgendes :
[Bild: attachment.php?attachmentid=13431&stc=1&d=1489085998]
Offenbar aus einem der letzten Saba Röhrenradios, mit ECL86. Alle Anschlüsse sind mir klar, bis auf den einen links. Hab mal die Schaltung rausgekuckt, scheint mir ne Gegenkopplung für gehörrichtige Lautstärke ( das Lautstärke Poti hat 5 Anschlüsse...).
[Bild: attachment.php?attachmentid=13432&stc=1&d=1489085998]
Wo anschliessen? Kann ja eigentlich nur irgendwo am Ausgangsübertrager sein .... Was ich mal gesehen hab: Die Sekundärwicklung an GND, und ans "heisse" Ende die GK. Könnte das passen?
LG, Manfred
Hallo Manfred,
schau Dir mal den Übertrager an. Da hängen noch farblich gekennzeichnete Anschlüsse dran. Den Übertrager ist aus diesem Verstärker.
Ich bin wieder da
Danke Kay!
Der Übertrager hat primär ne Anzapfung bei ca.3%. Da passt das hin..
  Röhrenverstärker - Foren Experten 3erbox 2 3.455 01.02.2022, 09:27
Letzter Beitrag: 3erbox
  Röhrenverstärker Online -Workshop 2021 - Aufbau eines kompletten Verstärkers SNT 212 162.814 01.01.2022, 13:52
Letzter Beitrag: SNT
  Niederspannungs-Röhrenverstärker SNT 149 111.967 24.06.2019, 11:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Röhrenverstärker mit ECC83 und KT66 Röhren Thorsten 69 55 62.405 08.07.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Thorsten 69
