MRH-180 mit CDX1-1747
#61
Sorry,
es gibt akustische und optische Tröten,
Das 8060 ist das Letztere:p.
Im Dunkeln eines PA-Turms OK, aber im livingroom, never.Sad
Hast Du das McGee im WoZi? Naja, einige stehen auf Rubens andere auf 90-60-90. Wie gesagt die Geschmäcker sind verschieden......
Und Kalle, da musst Du noch ein wenig werkeln, bis Deine McGee so wie diese "optischen Tröten" aussehen :pBig Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=42728&d=1523785540]
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post233272
Ich habe das Limmerhorn 030 mit Vifa XT mit dem Revelator 18W8531G00 in zwei Gehäuseteilen versehen.[ATTACH=CONFIG]42916[/ATTACH] Beim heutigen Hörvergleich stand diese Kombi hinter anderen etwas zurück. Vielleicht lag das an dem linearen Frequenzgang. Der 8 Zoll TMT mit WG-300 und R2604/832000 dagegen klingt wesentlich dynamischer. Hier ist ein leichter axialer Höhenanstieg feststellbar, eventuell ist die Dynamik des Hochtons darauf zurückzuführen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
kann ich mir gut vorstellen. Ich denke bei dem 030 mit dem 0,75" XT sollte bei einem 6,5" maximal Schluss sein. Ich halte auch nichts davon LS "auf Kante zu nähen": Ein breiter Überlappungsbereich bietet Vorteile.
fosti schrieb:Und Kalle, da musst Du noch ein wenig werkeln, bis Deine McGee so wie diese "optischen Tröten" aussehen :pBig Grin
kommt die Kälte kommt der Holzkeller. Ich habe da schon ein paar Ideen.
Die Woche habe ich bastlerisch unter meinem Renner verbracht.
Bei dem Wetter gehen Garten und die Fortbewegungsmittel einfach vor.
Selbst zum Hören bleibt kaum noch Zeit.Big Grin
ich hatte auch das Gefühl, dass der 18W beinahe etwas zuviel Schalldruck gegenüber dem kleinen XT entwickelt. Eventuell muss da ein etwas größerer HT ran. Im Vergleich beider Chassis sieht man schon, dass der XT19 bei 20 kHz nicht über 85 dB Kennschalldruck kommt.
[ATTACH=CONFIG]42918[/ATTACH]
Wolfgang
Hi Fosti,
Zitat:bis Deine McGee so wie diese "optischen Tröten" aussehen
Die Quäken sind aber immer noch schwarz, ummantelt von einem schön furnierten Brotkasten.
Ein Designer würde dazu sagen:" Eine Katastrophe"Big Grin
Sieht aus wie "frühes Karstadt" oder "spätgriechische Endphase"
DuckundwechBig Grin
Ich bin wieder da
Kaspie,
schon klar, dann doch lieber Staubfänger auf Kisten mit gebogenen Sperrholzplatten....geht noch nich' mal in in "zartrosa": :pBig Grin
[Bild: page05.jpg]
Quelle: http://lansingheritage.org/images/altec/...page05.jpg
EDIT: Und das von Dir angeprangerte "Karstadt-Design" gab es von der Marke Deiner Wahl schon mal in sagen wir "nicht so schön":
[Bild: page1.jpg] Quelle: http://www.lansingheritage.org/images/al.../page1.jpg
Wie konnten die das Horn nur in schwarz lassen.... Big Grin
wolfgang520 schrieb:Hallo Christoph,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja das stimmt, passt aber eigentlich zu Deinen Messungen mit dem TMT unter 500Hz....und wenn Du die 85dB mit passiver FW hälst ist das für eine LS dieser Größe schon super. Im Bereich 500-5000Hz hat der LS dann Belastungsreserven...nicht unwichtig in diesem Frequenzbereich.
Deine Aussage bestärkt mich, die Sache noch einmal anzugehen. Der erste Gedanke war auf WG148R umzusteigen und einen 26 mm HT dagegen zu setzen. Allerdings bin ich auch aufgrund Deiner Meinung der Auffassung Limmer könnte grad so passen. Bei der Simu mit Boxsim habe ich auf den gradlinigen Frequenzgang geachtet. Das vergesse ich jetzt, da Boxsim mit den Waveguides auch so seine Probleme hat. Beide Widerstände des Netzwerks vor dem HT werde ich entfernen.
[ATTACH=CONFIG]42922[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42923[/ATTACH]
Wolfgang
fosti schrieb:Kaspie,
Hi Fosti,
Aus dem Grunde hat wohl AL auch die W-Variante gebaut
[ATTACH=CONFIG]42924[/ATTACH]
Und die 19 war nur eine Valencia
Hübsch ist was anderes
Und, was meine Frau zu meinen A7 gesagt hat, möchte ich hier ungerne wiederholen. Sie stehen jedenfalls nicht im Wohnzimmer. Auch die 19 hätte keine ChanceBig Grin
Ein H811B in silber hatte ich schon mal da gehabt. Ein grünes (originalfarbe) H511B hat ein Freund.
Dass man Hörner nicht schwarz lassen muss, hat Jesse doch bewiesen.
Eine Handschrift (persönlicher Stil, der sich aus dem Allerlei heraushebt) kann man dem Lautsprecher auf unterschiedlicher Weise geben.
Optisch durch Form, Farbe, Integration zum Wohnstil
Auswahl der Chassis und evtl Modifikationen
Design der Frequenzweiche
Die Phylosophie und die Geschichte die hinter dem Lautsprecher steht.
Ich bin wieder da
Weil ihr's gerade so mit Oberflächenoptik habt und ich das Zeug vorgestern in der Firma gesehen habe.....
https://www.snaply.de/stoffe/kork/
Hat allerdings kaum Dehnung, muß man also ähnlch verarbeiten wie Furnier. Wink
Bernd
das hier habe ich an meinen Rennschalensitzen verarbeitet.
[Bild: s-l1600.jpg]
https://www.ebay.de/itm/PVC-Kunstleder-M...rmvSB=true
Würde sich bei farbengleich lackiertem Horn auch ganz gut auf der Schallwand machen.
Kalle schrieb:das hier habe ich an meinen Rennschalensitzen verarbeitet.
Damit Du's nur abkärchern musst wenn Du einen "code brown" hattest? Big Grin :p
Sehr clever.
Bernd
So ähnlich,
die Sitzbezüge auf den Seitenwangen halten von 12 bis Mittag, wenn man zum Einsteigen rüberrutschen muss.Sad
Bei einer Gesamthöhe um 1,15 hilft etwas SchlüpfrigkeitBig Grin.
Kaspie schrieb:Allerdings finde ich die fertigen Plastedinger einfach langweilig. Jesse hat wenigstens versucht, die Fruchtsafteinfüllstutzen mit Blattgold aufzuhübschen.
Diese Ehre gehört aber Markus Schäpermeier, es war seine Idee und er hat es auch ausgeführt.
In "natura" sieht das jedoch 3x geiler aus als auf dem Foto.
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Jesse,
ob einem solch ein Design gefällt oder auch nicht, die Idee dahinter ist "Gold" Wert.
Markus Schäpermeier hat da wirklich was Feines gemacht:thumbup:
Ich bin wieder da
wolfgang520 schrieb:Im Vergleich beider Chassis sieht man schon, dass der XT19 bei 20 kHz nicht über 85 dB Kennschalldruck kommt.
Späte Antwort:
Aber der TMT wird nach einer Linearisierung auch nicht viel lauter sein. Ich finde, das könnte passen, außer ich hab' da was überlesen. Smile
ich meine jetzt auch, dass es passen sollte. Im Vergleich mit anderen Boxen, die axial einen kleinen Höhenanstieg haben, hatte man das Gefühl es fehlt etwas. Ich erinnere mich noch an die Aussage von Wave-Guider, der meinte ein Ringradiator würde hinter einem Vorhang spielen. Das kann ich nicht bestätigen. Es ist der lineare Frequenzgang, der hier etwas langweilig klingt. Wenn ich das Widerstandsnetzwerk entferne, dann bekomme ich auch mit Limmer und XT 19 einen leichten Höhenanstieg und der Drops ist gegessen.
Wolfgang
  Zweiwege Box mit Faital 15PR400 und CDX1-1747 Stewen 475 164.174 05.10.2023, 12:40
Letzter Beitrag: mechanic
  Horns Mummy mit SPH-300KE und CDX1-1747 Franky 50 15.779 26.09.2018, 16:34
Letzter Beitrag: fosti
  CDX1-1430 und XT120? jogi 0 2.501 04.03.2010, 23:07
Letzter Beitrag: jogi
