Um meinen Boxer-Sub anzutreiben, soll es eine PA-Endstufe sein, die für eine maßvolle Baßanhebung genügend Leistungsreserven mitbringt. Als Chassis werkeln zwei Mivoc HCM 12 T in jeweils 25 Liter in Closed Box, was einem Qtc von 0,9 entspricht. Durch zusätzliche Weichfaserplatten möchte ich den Qtc in Richtung 0,7 bringen. Mal schauen bzw. besser messen.
![[Bild: boxer-sub1v4au.gif]](http://www.abload.de/img/boxer-sub1v4au.gif)
Die Mivoc Teile bringen nur einen Wirkungsgrad von 83 dB mit, sodaß die Endstufen einiges zu tun bekommen, um dem Subwoofer Gehör zu veschaffen. Als PA-Endstufe habe ich die STA-1000 im Blick. Von den Papierwerten sieht die STA-1000 recht gut aus: 500W/4 Ohm bzw. 350W/8 Ohm bei einem Störabstand von mindestens 95 dB. Also da dürfte nichts rauschen oder brummen. http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...r=DE&typ=u
Frage an Franky als Monacor-Mitarbeiter:
- Wie sehen die Erfahrungen bei Monacor mit dieser Endstufe aus?
- Laufen die Lüfter schon beim Anschalten der Endstufe mit oder erst beim Erreichen einer bestimmten Temperatur? Das spätere Zuschalten der Lüfter hätte den Charme, daß die Lüftergeräusche im Musikgeräusch untergehen.
Die Endstufe bekommt ein vom "Frequency Allocator" gefiltertes Signal, was via RME-Soundkarte vom PC kommt.
"Frequency Allocator" http://www.thuneau.com/allocator.htm
In einer zweiten Raumecke wird diagonal versetzt ein zweiter Sub stehen, um den Baß gleichmäßiger im Raum zu verteilen,
Rüdiger
Rüdiger
![[Bild: vancedickasonbedmpfungqpel.gif]](http://www.abload.de/img/vancedickasonbedmpfungqpel.gif)
