Frage zu Messwerten Reckhorn W-132 aus HH 4/20
Den da halt: https://reckhorn.com/lautsprecher/lautsp...-oe-1-paar
Der Test der Kombination in HH 2/2020 - mit den richtigen Klirr-Diagrammen für den TMT ...
Hi Klaus,
danke für die Richtigstellung. Jetzt wo du es angeführt hast, macht das Diagramm natürlich auch Sinn mit der Skala erst ab 500 hz...wenn's der HT ist Wink.
Aber schön zu sehen trotzdem, dass mit einer einfachen und konzentrierten Antwort die Lösung (falsches Diagramm) so nahe war, und ohne Geschwurbel erreichbar. Ließe sich doch nur alles mit ein wenig Willen zur Konzentration und Hirnschmalz so einfach lösen.Smile
@ Arnim
Tja HT,...von Koax bin ich so weit weg wie es (bis auf Ausnahmen) eigentlich nur geht. Da habe ich bisher echt wenig gehört was mich zufrieden gestellt hat und nicht doch die Nachteile, (Auslöschungen, und meistens dann noch kombinierte HT-Überhöhung um die Auslöschungen und Winkel aufzufüllen) überwogen haben. Aber ja ist Geschmackssache...
Eigentlich hatte ich ehrlich gesagt ich eher an eine WG-Kombi gedacht Big Grin. Da ich noch ein paar WG300 herumliegen habe, und ja Adapterplatten basteln müsste, aber egal..und dann in Kombination mit einem günstigen Sb als HT.
Habe ich noch nirgends gesehen das dies einer gemacht hätte, von daher mal probieren!
Das Problem warum der WG, ist nämlich das die "Box" an sich schon existiert und an der kann ich leider keine Fasen oder Rundungen (da funiert) nachträglich noch anbringen. Daher, und auch um die F-Gang nicht vollends zu versauen, war die Überlegung halt zu "Minderung" einen WG einzusetzen.
Mal Schauen...Rolleyes.
Gruß Swany
Swansteini schrieb:Tja HT,...von Koax bin ich so weit weg wie es (bis auf Ausnahmen) eigentlich nur geht. Da habe ich bisher echt wenig gehört was mich zufrieden gestellt hat und nicht doch die Nachteile, (Auslöschungen, und meistens dann noch kombinierte HT-Überhöhung um die Auslöschungen und Winkel aufzufüllen) überwogen haben. Aber ja ist Geschmackssache...
Gruß Swany
Schade, dass Du soweit weg wohnst. Sonst könntest Du bei mir gleich zwei Koaxe anhören: den Seas L12 im Kii-Klon und den Vifa Koax, der meine Spendor abgelöst hat.
Also ich kann da wenig negatives berichten.
Ludger
Hi Ludger,
warum wohnst du denn soweit weg? Big Grin
Ja ich schließe ja nicht aus das es gute Koaxe gibt und auch dazu gut umgesetzte Konzepte mit ihnen...aber ja die "bisherigen" Erfahrungen damit waren eher durchwachsen.
Aber wie ich schon schrieb, ist das "Projekt" auch ein wenig interessant...sage ich mal vorsichtig, da die Kannten auch einem Koax nicht noch unbedingt zuträglich sein könnten. Also selbst wenn ich Lust auf einen hätte Wink.
Aber zu dem Hören auf Entfernung, könnte man sich ja mal was einfallen lassen, grade im Zuge eines erneuten Lockdowns im Herbst,...spätestens im Winter.
Wolfgang, hatte sich hier schon was wegen Lehrgängen einfallen lassen für den Fall, was er testen wollte. Wer weiß, vielleicht kann man das ja aufbohren und mal probieren ob man sich nicht ein Mikro vor seine Anlage stellen kann und dann praktisch "streamt". Blöd gesprochen das jeder in der Lage wäre seine Anlage vorzuführen und man auf Distanz dabei sein könnte.
Müsste natürlich in einem gewissen Rahmen abgesteckt werden, zum Beispiel dann eher warscheinlich mit Kopfhörer "zu genießen", weil sonst die eigene heimische Anlage auch nur ihr Übriges daraus macht.
Aber an sich mal eine Idee um drüber nachzudenken, grade wenn man wieder nirgends hineiern kann weil alles dicht ist :eek:.
Gruß Swany
Scheint wohl ganz gut angekommen zu sein der Reckhorn, jetzt ist er ausverkauft....
Edit: frühstens Ende Sept. wieder lieferbar.
Hat zufällig jemand eine unbeschaltete Messung im Gehäuse ohne den HT davor? Die Messung der HH kenne ich, wollte aber nochmal etwas aus dem realen Leben sehenBig Grin
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 3.521 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 280.235 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.514 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.298 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.510 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.101 22.04.2025, 21:27
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 1.503 05.12.2024, 10:02
Letzter Beitrag: capslock
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 21.334 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 4.323 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 24.491 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
