Benötige Saugkreis 10 DB bei 19000 HZ
sehe ich auch so. Gibt ganz wenig Musik wo überhaupt was über 16Khz vorhanden ist.
Der geschmeidige Sound vieler "High-End" Boxen kommt ja gerade daher das an den neuralgischen Stellen so um 3 Khz und um 7 khz gezielt Senken im Frequenzgang entwickelt werden. Und bei 80 Hz gerne mal 2-3 dB drauf.
Kann man sich aber im DIY nicht erlauben....
Hi, ja habt Ihr sicher recht, aber hatte das ja per minidsp schon mal eingestellt, und ohne die extreme Spitze war es klanglich "richtiger", daher ja die Idee, auch bei der passive Variante das zu minimieren. Werde es halt testen und schaltbar machen zum vergleich mit und ohne
Olaf
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 9.987 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Breitbandiger Saugkreis für einen Horntreiber xajas 97 102.440 23.08.2018, 13:02
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Saugkreis Spule Swansteini 25 9.032 09.11.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Swansteini
