Themen: 100
28.03.2016, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2016, 12:00 von Darakon.)
Hallo zusammen!
Für mein neues Projekt überlege ich für den Mittelhochtöner ein Waveguide/Hornaufsatz zu verwenden.
Es soll sich dabei um einen Nahfeldmonitor handeln.
Meine erste Frage:
Worin besteht technisch gesehen der Unterschied zwischen einem Horn und einem Waveguide? Oder ist es am Ende das selbe?
Weiterhin interessiert mich, wie sich die Form des Waveguides auf die Abstrahlcharakteristik auswirkt.
Wenn man sich die HT/MT-Hörner und - Waveguides angeschaut, gibt es aus meiner Sicht 3 unterschiedliche Formen:
![[Bild: show.php?file=3c78bc-1459163332.jpg]](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3c78bc-1459163332.jpg)
Welche ist für welchen Einsatzzweck prädestiniert?
Danke für eure Hilfe!
Themen: 18
Hi!
Wann welcher Begriff verwendet wird, ist nicht offiziell festgelegt. In der Paxis benutzt man "Waveguide" eher für kurze Schallführungen und Horn für längere. Der Übergang hierbei ist aber fließend.
Konkave Schallführungen funktionieren nicht, gerade bzw. konische nur in einen kleinen Frequenzbereich, wenn man eine gleichmäßige Abstrahlung haben möchte.
Also bleibt noch konvex, bzw. die verschiedenen Ausprägungen davon. Am besten du liest diesen Grundlagenartikel:
https://www.grc.com/acoustics/an-introdu...theory.pdf
Themen: 37
Moin Darakon,
bei Waveguides liegt der Schwerpunkt primär auf der Gestaltung des Abstrahlverhaltens, während Hörner beides tun, den Treiber stärker laden und natürlich auch das Abstrahlverhalten beeinflussen. 'Horn' und 'Waveguide' gehen sicher ineinander über.
Zum Thema Hornkonturen gibt es hier jede Menge Beiträge. Ich verlinkt mal ein paar davon.
Simulation Mitteltonhorn Directivity
Lautsprecher nach Geddes Theorie
Hornresponse Tutorial
Midfieldmonitor mit Doppelwaveguide
etc...
Wie seiht denn Dein Gesamtkonstrukt aus, d.h. an welche Tief- bzw. Hochtöner möchtest Du das Abstrahlverhalteq anpassen?
Welchen Mitteltontreiber möchtest Du einsetzen?
Es gibt sehr gute Programme zur Simulation von Hörnern bzw. Waveguides. Ich würde - falls Du den Waveguide selber entwickeln möchtest - Dir sehr empfehlen, Dich z.B. in Hornresponse (frei) oder AxiDriver (m.E. sehr preiswert) einzuarbeiten. Mit den Programmen kann man ziemlich einfach die Auswirkung der Horn-/Waveguidekontur auf das Abstrahlverhalten simulieren.
Themen: 100
28.03.2016, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2016, 10:24 von Darakon.)
Hi Christoph,
hi Leif,
super! Vielen Dank für die schnellen, guten Antworten!
Damit haben sich ja gleich die Zwei Waveguide-Profis hier zu Wort gemeldet.
Ich werde eure Links durchschauen und mich dann noch mal melden.
Themen: 100
Hallo Leif,
erstmal: Großen Respekt für die LS-Entwicklungen!
Bei den von dir entwickelten LS1031, wie hast du da die Waveguides hinbekommen?
Ein Kumpel von mir besitzt eine CNC-Fräse, allerdings weiß ich nicht, wie man die Schrägen mit der Fräse hinbekommen kann.
Haben die LS1031 gerade Schrägen? Wäre es möglich einen Horizontalen und einen vertikalen Schnitt der Waveguides zu bekommen?
Danke und Gruß,
