Desktop Lautsprecher für EL84SE gesucht
Hallo Martin,
diese Lautsprecher haben die Maße 32 x20 x18cm. Der Saba Ovali 17x24 cm. Das Gehäuse ist hinten offen.
Klanglich ist das Teil "fein".
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32709]
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32710]
Zitat:http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=32711
Als Treiber kann ich mir dazu auch die 16 cm Philipse 3701 vorstellen. Geschlossen die 3501.
RFT2401 liegen Wirkungsgradmäßig etwas niedriger, sollten aber auch sehr gut funktionieren.
Wenn Du richtig was gutes haben möchtest (DDR-Studio-Qualität), suche nach Schulz KSP130. Nimm Geld in die Hand, Augen zu und durch.
Ich bin wieder da
Kaspie schrieb:Wenn Du richtig was gutes haben möchtest (DDR-Studio-Qualität), suche nach Schulz KSP130. Nimm Geld in die Hand, Augen zu und durch.
wenn die nicht mal genau so "klasse"Wink sind wie die KSP215?:eek:
Karsten
KSP 215 K, Studioqualität mit den Aluringen am Korb.
Die waren gut. Brauchten aber Frequenzweichentechnisch etwas Unterstützung.
Sind aber für die Anwendung am Schreibtisch etwas großBig Grin
Ich bin wieder da
Kaspie schrieb:Brauchten aber Frequenzweichentechnisch etwas Unterstützung.
Eiweiß.Big Grin
Gemessen habe die sich damals nicht so dolle.....
Edith meint: Klangen unbeschaltet auch etwas seize...
Karsten
Das geht so in die Richtung, an die ich gedacht habe. Kein tiefer Bass aber ab Oberbass/Grundton voll da. Mit Wirkungsgrad über 90dB. Genau das Richtige für Single-Ended :ok:.
Kaspie schrieb:Hallo Martin,
Waren das die Schulz KSP215 K oder die Senit´s?Smile
Studio oder VEB Qualmendes InfernoBig Grin
Ich bin wieder da
Olli,
die Gehäuse arbeite ich auf. Trotz Spangrütze; sie sind es WertSmile
Ich bin wieder da
Keine Ahnung, habe die auf dem FF nur vermessen - waren nicht meine....Smile
EDIT: Der damalige Eigentümer meinte nur das sie sehr breitbandig können sollen....... quod erat demonstrandum LOL
Karsten
Hallo Karsten,
ich hatte die Studio-Variante. Diese wurden aktiv betrieben.
Die FW
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32719]
Studiomonitor
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32721]
Hier ist noch eine schöne Seite
http://www.niedere-muehle-schoenau.de/html/boxen.html
Die K12 Studio wurde mit dem KSP130 versehen. Ich habe aber auch welche gefunden, die mit dem RFT2301 verbaut wurden.
Ich bin wieder da
/OT on:
Kay, die KSP 215 K (nur Chassis, ohne Gehäuse!) waren meine, hatte ich auf Empfehlung mehrerer Bekannter gekauft und es waren auch die "richtigen" Wink. Waren aber offensichtlich nicht mehr in Ordnung und ich hab´ sie dann ohne Verlust wieder verkauft...
OT off/
Wenn noch was an Pappen gebraucht werden sollte, kann ich auch gern nochmal schauen. Da sind noch etliche 8" Saba Greencones und HTs dazu, die ich sicher nicht mehr alle brauche...:eek:Big Grin.
Günther
"Listen to the music"
Hallo Günter,
wenn Du zufällig ein Paar der HT´s übrig hast, hätte ich gesteigerte Interesse. Vom Andreas habe ich noch ein paar schwarze 20 cm ,die ich gerne wieder aktivieren wollte.
Ich bin wieder da
Hallo Kay,
ich sehe nächste Woche mal nach. Die Teile sind ausgelagert und da komme ich erst im Laufe der Woche wieder hin.
Günther
sorry für die späte Antwort. Kam bisher einfach nicht dazu.
@Uibel: Klingt ansich ganz gut, aber zum einen nutze ich Linux und zum anderen sollten die LS prinzipiell auch für alles andere nutzbar sein. Danke für den Vorschlag.
Bzgl. Saba und ähnlicher Vorschläge: Ich habe auf die Schnelle mal geschaut, was die ovalen Sabas kosten. 50€ das Paar klingt vernünftig. Bin mir nur unsicher ob die Ankopplung an den Sub, der sicherlich weniger Wirkungsgrad hat so funktioniert. Von den anderen Pappen habe ich auf die Schnelle nix gefunden. Höre übrigens an meiner "großen" Anlage mit Philips 9710 und bin sehr zufrieden mit den alten Pappen Wink
Ab Ende wird es wahrscheinlich die Entscheidung zwischen ovalen Sabas und den Monacor.
Hallo Martin,
Du kommst jetzt in die Situation, Dich mit der Physik auseinander setzen zu müssen.
Kleiner Verstärker, den man nicht unbedingt an seiner Leistungsgrenze fahren sollte und kleines Volumen für empfindliche Lautsprecher sind schon etwas schwierig zu Händeln.
Den 9710 wirst Du auch nicht in einem kleinen Gehäuse verbaut haben?
Ich würde Dir vorschlagen, ein Gehäuse nach deinen Vorstellungen zu bauen. Die Front, sowie die Rückwand aber schraubbar auszulegen. So kannst Du Wechselschallwände bauen und verschiedene Chassis probieren. Es muss ja auch nicht immer gleich gekauft werden.
Evtl kann man sich solche Teile auch ausleihen? Oder bei einem Treffen mal eben reinschrauben.....?
Ich bin wieder da
Stimmt, die 9710 spielen in einer TQWT nach Holy nur mit anderer Weiche.
Die Sache ist für mich im Moment der Aufwand/Nutzen Faktor. Da es "nur" eine Zweitanlage ist, wollte ich hier nicht unbedingt mehr als nötig investieren, da ich auch noch andere Projekte endlich voranbringen möchte. Mit Kleinkind ist Zeit sehr teuer geworden Wink
Coffmon schrieb:nur mit anderer Weiche......
Ich kann mich an eine Weichenentwicklung mit 9710 in der AX8 TQWT erinnern......war aber für einen anderen Bastler Kollegen.Smile
Das oben von mir gezeigte Foto ist ein sehr kleiner Dipol mit Magnetfabrik Dortmund Chassis,
gefertigt für Loewe Opta.
Wenn das Böxlein nicht sehr wandnah stehen muß wäre das eine Möglichkeit?!
Rückansicht:
[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32749]
Karsten
holly65_MKII schrieb:Ich kann mich an eine Weichenentwicklung mit 9710 in der AX8 TQWT erinnern......war aber für einen anderen Bastler Kollegen.Smile
Genau die TQWT mein ich. Weiche wurde bei einem kleinen Treffen in Viersen vorgeschlagen. Ist glaube ich auch eher nur ein Sperr/Saugkreis (Spule und Kondensator). Klappt aber sehr gut.
Ich hatte damals, glaube ich, nur eine Spule gebrückt von einem R in Serie da der F-Gang insgesamt anstieg.Smile
Kann sein das ich noch einen Sauger auf dem auskoppelnden Schwirrkonus hatte.....:dont_know:
Karsten
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 17.659 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Kleine, hochwertige Schreibtischmonitore gesucht Randalf 34 10.510 09.02.2022, 16:56
Letzter Beitrag: Randalf
  Front / Center Lautsprecher gesucht Dale 4 2.694 08.11.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Dale
  In-Wall Lautsprecher StefanMaurer 8 5.522 31.08.2017, 09:50
Letzter Beitrag: Jesse
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 6.940 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  SEAS Excel22DXT als aktiver Streaming-Lautsprecher Jo 17 8.324 05.12.2016, 12:49
Letzter Beitrag: Jo
  Nachfolger für Flatline aus K&T gesucht mannylein 9 3.936 27.11.2016, 21:56
Letzter Beitrag: Chlang
  Lautsprecher auf dem Schreibtisch Trisman 10 5.758 18.08.2016, 21:42
Letzter Beitrag: Trisman
  Neue Lautsprecher für Mutters PC sollen her Mad Bat 12 5.407 21.07.2016, 11:45
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Skye als Stand-Lautsprecher (von germi) Naphtor 19 11.674 06.06.2016, 20:06
Letzter Beitrag: Naphtor
