Themen: 19
Hallo Forenmitglieder,
welchen sickenkleber könnt ihr mir empfehlen.
konkret Gummisicke auf Metall, Der Alte Kleber hat sich aufgelöst.
Grüße Rudi
Themen: 53
rudi.s schrieb:Hallo Forenmitglieder,
Grüße Rudi
Ich würde da mit Kontaktkleber (Pattex o.ä.) drangehen.
Themen: 273
mechanic schrieb:Ich würde da mit Kontaktkleber (Pattex o.ä.) drangehen.
Jupp. Nehme ich auch. Sogar bei Schaumstoffsicken.
Themen: 70
Ich habe gute Ergebnisse mit Pattex Repair Extreme gemacht. Da hat man noch genügend Zeit für Korrekturen.
Themen: 6
Mein Favorit für sowas ist Renia Klebfest.
Würde aber nicht behaupten, dass der besser wäre als die anderen Vorschläge. Ist sogar sehr ähnlich, denke ich.
Themen: 70
Man sollte immer eine Probeklebung an einer eher unwichtigen Stelle machen um zu sehen wie die Materialien reagieren. Ich habe mir kürzlich 2-teilige Sicken an Celestion SL 700 Bässen durch falschen Kleber zerstört.
Themen: 29
Franky schrieb:Ich habe gute Ergebnisse mit Pattex Repair Extreme gemacht. Da hat man noch genügend Zeit für Korrekturen.
Ich habe mit den vergleichbaren Konkurenzprodukt UHU Max Repair gute Erfahrungen gemacht. Dürfte chemisch in etwa das gleiche sein (silanmodifizierter Polymerklebstoff). Hat sowohl bei klassischen Gummisicken wie auch bei etwas unkonventionellen Fahradschlauchsicken super funktioniert.
Themen: 26
Mit dem Kleber habe ich auch schon erfolgreich verschiedenste Teile verklebt. Wie Franky sagt, der Kleber ist gut 10 Minuten offen, dann wird er zäh. Der funktioniert ohne Lösungsmittel, sondern ist ein 2K-Kleber, der unter Umgebungsfeuchtigkeit aushärtet. Im 'ausgehärteten' Zustand ist er jedoch Gummiartig.
Themen: 19
Dankeschön, für die tipps und Empfehlungen Ich wollte nur sicher gehen und damit die Lautsprecher Eventuell zu Zerstören. Ich hatte noch Guthaben bei OBI und die hatten leider nur Uhu Max Repair vorrätig.den werde ich mal ausprobieren, und hoffen das es hält.
Vorsichtshalber werde ich an einer Stelle ausprobieren ob sich die Materialien vertragen.
