Tipps für einen Röhrenverstärker
ich werde jetzt wohl erstmal abwarten, wie es mit dem Project von SNT weitergeht.
Ansonsten habe ich mir in den Kopf gesetzt wahrscheinlich den ST25 nachzubauen.Aber vorher ist noch ein wenig (oder mehr) Lesen angesagt.
Harry
Lettoz schrieb:Moin,
ST25! :thumbup: Ist ein sehr feines Teil! Es hat auch sehr lange gedauert, bis ich mich überhaupt davon trennen konnte :o
Meine, der kann sich sehr gut gegen die dicken Brocken behaupten!
Herzlichen Gruß!
Gabriel
Ich habe mir jetzt erstmal einen gebrauchten
Dynavox VR-70E besorgt.
Damit ist der Anfang gemacht und ich muss sagen,
das mir der Anfang gefällt.
Die Klang&Ton mit den Umbautips ist auch schon im RegalRolleyes
Ansonsten werde ich mich erstmal wegen der Impedanzkorrektur
für die Sweet Sixteen bemühen.
Harry
Hallo Harry Smile,
schön, dass Dir der Dynavox gefällt. Ist ein guter Einstieg mit sehr guten PLV.
Sehr viele Röhrenfans haben mit EL 34 "Blut geleckt"...
Wünsche Dir viel Spaß damit !:prost:
LG Micha
Als erstes würde ich mir "seriöse" Röhren gönnen. Die EL34 ist Schüttgut und daher in guter Qualität günstig neu zu haben. NOS macht wenig Sinn - findich.
Versuch, von ElektroHarmonix ein Quad zu besorgen. Das wäre mein Tipp - Mehr braucht's eigentlich nicht.
Ich weiß gar nicht mehr, was Holger damals in der K&T alles gepimpt hatte!? Kannst ja mal kurz was zu schreiben... Die K&T habe ich irgendwo im Karton oder Regal oder Keller oder...?
im groben steht in der K&T:
1.Brückengleichrichter Vorspannung Ruhestromeinstellung
2.Brückengleichrichter Anodenspannung aktualisieren
3.Kondensatoren an der Gitteranschlüsse wechseln
4.Eingangkoppelkondensator wechseln
5.Kondensatoren Gegenkopplung wechseln
6.Siebungstuning
7.Die beiden Kondensatoren (die man von oben sieht)erhalten Unterstützung.
Zitat:ElektroHarmonix ein Quad
da meinst du sowas nur als Quad?
https://www.thomann.de/de/sovtek_roehre_el34_paar.htm
Ich muss aber sagen, das ich wirklich überrascht bin.
Ich habe die Mivoc erstma an die Seite gestellt, da meine Sachen zum Impedanzmessen noch unterwegs sind und habe
die Crazy meiner Tochter "geklaut":devil:
Diese hat eine guten Impedanzverlauf für die Röhre und benötigt keine Korrektur.
Vielleicht ist es nur Einbildung, aber so habe ich den Lautsprecher noch nicht gehört.
Hatte gestern Abend echt Mühe mir das Big Grin aus dem Gesicht zu wischen.
Harry
Wenn wir schon bei Schleichwerbung sind, dann möchte ich mal folgenden Laden anpreisen Big Grin
https://www.btb-elektronik.de/artikel/523915
Hier mal der Schaltplan:
http://www.verruecktedinge.de/Schaltplae...0e_ori.JPG
C10/11 scheinen mir recht groß. Tiefe Basswiedergabe - ok - aber Phasendrehungen ab dem oberen Mittelton...??? Statt 0,47 mühhEff gehen hier auch 0,22 ohne praktische Einbussen bei der unteren Grenzfrequenz zu haben.
Außerdem sind ja sowieso kaum Hochpassfilter im System: Fixed-Bias - also ohne Kathoden-R mit Brücken-C, Vorstufe ohne Brückenkondensator am Kathoden-R (muss hier so, weil Gegenkopplung direkt an die Kathode geführt wird)...
Der Widerstand in der Gegenkopplung: Da würde ich auf "Qualität" gehen: Ein 2-Watt Dale-Metallschicht oder etwas anderes antimagnetisches...
C18 kann man auch komplett rausnehmen: Den 470kOhm Gitterbleitwiderling auch gleich mit raus und Alles gegen ein 100-k-Poti ersetzen. Noch einen Gridstopper (330Ohm bis 1kOhm) vor das Steuergitter...
... So'n Gridstopper von 1k würde den EL34 auch nicht schlecht stehen...
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.902 31.10.2025, 09:40
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.490 14.10.2023, 13:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.816 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.604 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.482 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Röhrenverstärker Geräusche slow777 10 5.714 15.09.2019, 08:10
  Was zeichnet einen guten "Hifi-Verstärker" aus? ArLo62 17 7.811 23.12.2018, 21:26
  Röhrenverstärker gesucht Strahler70 29 10.358 16.01.2018, 22:38
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Brauche Hilfe bei Rep. Röhrenverstärker dy1026u 6 2.909 22.04.2017, 22:36
Letzter Beitrag: dy1026u
  Stromlaufplan für Endstufe Sanken Trans. etc. ? Hat wer einen Tip? ChrisDIY 3 3.384 13.04.2017, 18:52
Letzter Beitrag: ChrisDIY
