Ratet mal was ich gerade bastel....
Gussmörtel von Pagel gibt's mit dem Schwindmass "0" - umgangssprachlich "Quellmörtel" oder "Stopfmörtel" genannt.... Das Zeug wird bautechnisch geregelt wie Beton nach EC2, ist aber schon als "hochfester Beton" zu sehen (ab C50/60). Gussmörtel mit Größtkorn 4 mm ist super geeignet für DIY.
In der Praxis ist das Zeug zum Vergiessen von Fußplatten an Stahlstützen etc. Da wird auch nix mehr gerüttelt oder so. Einzig das Mischen ist bei dem Zeug kritisch und die Zugabe von Wasser ist exakt nach Vorgabe zu machen.
Wer das nicht will, nimmt 'ne Tütte Fertigmischung Estrich aus'm B-Markt. Da sollte man aber schon etwas Rütteln.
Achso: Nachbehandlung ist wichtig: Nach dem Betonieren mit Wasser benebeln und gut abdecken. Das minimiert die Rissbildung.
wie wärs denn mit Mineralguss? Hier am Beispiel einen CNC Fräse. Rezept auf Seite 12.
[URL="http://www.technikerschule-noerdlingen.de/uplus/TSN%DCRNBERG.pdf"]http://www.technikerschule-noerdlingen.de/uplus/TSN%DCRNBERG.pdf
:ok:
Danke! Kunstoffbeton passt vielleicht von der Haptik nicht...bin aber nicht sicher, dürfte sich weniger nach Stein eher nach Kunststoff anfühlen?
Gruß von Sven
