Wand nah, Monitor vs. Referenzumgebung
Oben wurde der Bezug zu LS3/5 schon hergestellt. Wurde die jetzt für Halbraum Verhältnisse entwickelt?
#22
ArLo62 schrieb:Oben wurde der Bezug zu LS3/5 schon hergestellt. Wurde die jetzt für Halbraum Verhältnisse entwickelt?
Hallo Arnim,
also in den typischen englischen Wohnzimmern bleibt einfach nicht anderes übrig als sie an der Wand zu betreiben, rechts und links vom Kamin..... im Übertragungswagen als Monitor sowieso.
Hallo Kalle!
Eigentlich für den Übertragungswagen anne Wand gedacht.
Grtz from Sicilia
#24
Na ja, beide sind raummäßig schon gleich gemütlichSmile.
Verbrenn dich nicht. Jrooß Kalle
#25
Pollton schrieb:Hallo Simone,
Boxsim simuliert auch im Freifeld, wenn Du die Boxen im Regal stellen willst, musst Du alle 4 Häkchen entfernen. Dieses simuliert zwar den Wandeinbau, kommt dem Ergebnis im Regal aber sehr nahe, weil die Lautsprecher ja wahrscheinlich nicht alleine im Regal stehen. Ganz genau geht es ja eh nicht, weil die Aufstellsituation überall anders ist.
Werner
Hallo Werner,
danke für die Zusammenfassung. Da ich zunächt erst theoretische so weit es geht den Sinn hinter Boxsim ausnutzen möchte,
und der Eintritt ins Forum ja gerade der offensichtlichen Zwiespalt zwischen "Studiomonitor/Regallausprecher Bezeichnung" und der Wirklichkeit
mit freundlichem Gruß
Simone
#26
Das ist mir zu blöde wenn der Themenersteller alle seine Beiträge nachträglich an einem Tag ändert.
Pfui
#27
Hallo Peter!
Danke für die Erklärung. Bastel bei Zeiten mal wieder an den Dingern rum. Bekomm die Messerei aktuell irgendwie nicht hin.
Für freie Aufstellung im Raum sind die m.E. nicht geeignet.
#28
Pfui
#29
Dank euch allen für die rege "Mitwirkung".
Den letzten Buckel habe ich selbst ganz ohne einen "Wastel" Kommentar glätten können.
Ziel ist eine Abhörmonitor für eine Garagenband.
Und nein Wastel die Aufnahmetechnik ist uralt und rein analog, und ob der bald physisch gebaut Monitor sich
wie von Boxsim "simuliert" verhält, oderdie Weiche änderungen benötigen, teile ich bestimmt Dir nicht mit.
Du bist nicht nur unhöflich, arrrogant und offensichlich der Thread cracher, nein auch der Off-Topic Threadking!
Warst du nicht selbst erklärt aus dem Thema?
Anbei meine selbst erstellte Simulation zweier Chassis
A W130/8/DT94 weil bezahlbar und für ein Expermiment günstig
B Eine Studio2 die hübsche Werte besitzt, aber zu teuer ist.
Des weiteren geht es um eine "Allerwelts Lautsprecher", was auf IHM halbwegs noch gut klingt, klingt auch in 95% der Hörerhaushalte!
Das ist die Hörwirklichkeit, nicht euer mit DSM Korrekturen überfrachte "Referenzumgebung"
Die Revox, eine Hifi Test CD und ein paar Pegelzeiger
werden es klären.
An der Moderator oder Admin:
um das Cafe nicht überlaufen zu lassen.
Mein Anliegen habe ich selbst geklärt.
kann der Thread geschlossen werden.
Der "Wastel" wird schon Ansprache finden...
mfG
Angehängte Dateien
.bpj   A-Monitor Dt94-W130-8-w-l-B.BPJ (Größe: 101,24 KB / Downloads: 66)
.bpj   A1-Monitor.BPJ (Größe: 104,87 KB / Downloads: 76)
#30
Ich mach dann mal dicht hier... :prost:
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.982 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 4.946 09.03.2024, 23:28
  Rundumstrahler näher an die Wand? SNT 11 3.784 20.06.2021, 10:19
Letzter Beitrag: SNT
  Hornlautsprecher als Monitor Mr.Dice 93 50.527 09.12.2019, 19:45
Letzter Beitrag: fosti
  Bauteilequalitaet: OT aus "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica wolfgang520 64 25.296 08.10.2019, 16:39
Letzter Beitrag: Kalle
  Monitor Audio R 352 Bass defekt .. D3a 10 5.340 25.02.2019, 06:33
Letzter Beitrag: D3a
  Kaufberatung Subwoofer. Zwei stk für Monitor CB AMT_Freak 16 8.274 26.06.2018, 14:01
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber beim Dual Bass Array im 90° Winkel zur Wand - Problematisch? Sathim 2 2.039 09.11.2017, 21:13
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Zwei Wege, nah an der Wand krama1974 7 4.026 02.11.2015, 18:16
Letzter Beitrag: krama1974
  Visaton Monitor 890 MK?????? nic-enaik 11 6.278 09.04.2015, 16:39
Letzter Beitrag: nic-enaik
