Themen: 67
Hallo zusammen.
Bei Lowbeats wurde ein Halbaktivlautsprecher vorgestellt.
https://www.lowbeats.de/test-crystal-cab...kungsgrad/
Macht das wirklich Sinn oder mehr eine Art Alleinstellungsmerkmal?
Gruß Tommi
Themen: 70
Also sinnfrei ist das alles jedenfalls nicht. Ich glaube nur nicht das einem Röhrenverstärkerfan nachgeschaltete Class-D Verstärker zusagen werden.
Themen: 67
Hallo Franky.
Wenn man schon gute D-Enstufen nimmt hätte man direkt mit DSP arbeiten können. Ist glaube ich verlustärmer als passive Bauteile im Signalweg.
Röhren-Pre davor, und der geliebte Schmelz ist auch wieder da.
Aber die wollen ja auch ihre Kabel verkaufen!?
Gruß Tommi
Themen: 126
Ein Stromverstärker vor der Symmetrischen FW mach klar Sinn wegen der Impendanz. Allerdings, finde ich, brauche ich keine Endstufe davor. Für mich dann lieber gleich einen Aktivlautsprecher der gut abgestimmt ist wie kii Three oder Dutch & Dutch oder Neumann. Das ist dann aus einem Guss. Hätte ich das vor Jahren gemacht, hätte ich viel Geld gespart:prost:
Themen: 53
Das ist eine ziemlich blödsinnige Variante einer Aktivbox mit D-Verstärkern (nix "halbaktiv"). Es sind halt nur die RC-Glieder nicht über OPAs dazwischen "gepuffert", sondern die Verstärkerstufen dahinter ziehen das Signal hoch. Und das ganze dann noch mit zusätzlichen Endstufen / Vollverstärkern anzusteuern, setzt dem Fass die Krone auf
Zwanghafte Kreation von Alleinstellungs-Merkmalen in einem Markt in dem es absolut nichts neues mehr gibt ...
Themen: 20
Das ist die mit Abstand hasenhirnigste Idee, die mir je untergekommen ist.
Das hier ist Gold:
Zitat:Bei der 16-Ohm-Schaltung der Minissimo Forte verwendet Reynveld für den Aufbau einer 12-dB-Weiche zwei hintereinandergeschaltete 6-Dezibel-RC-Filter mit jeweils einem Widerstand und einem Kondensator.
Ich fasse es nicht.
Themen: 70
09.01.2025, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 13:17 von Franky.)
Spulenlose Weichenschaltungen waren aber schon immer mal Thema.
Habe mich wohl vertan - ging da um Weichen ohne Kondensatoren.
Themen: 67
Ich hab zwar wenig Plan,
Aber dachte mir schon das es nur was für Leute ist die Geld, aber noch weniger Ahnung haben.
Gruß Tommi
Aber beim ´´Innenbereich´´ kommen mir schon wieder dumme Ideen.
Themen: 20
Franky schrieb:Spulenlose Weichenschaltungen waren aber schon immer mal Thema.
Ja klar, aber dann hast du passiv halt nur 6 dB (abgesehen von dem, was die Schwingspule zusätzlich macht).
Themen: 231
???? Das Konzept verstehe ich leider Null. Wenn schon ein Netzstecker an der Box, dann Vollaktiv und fertig...
Wozu die Endstufe dann noch zusätzlich mit 16 Ohm belasten?
LG Sven
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 20
Kannst dann halt einen kleinen Röhrenverstärker dran anschließen und der funktioniert dann sogar so, wie sich das vielleicht mal jemand gedacht hat. Klappt allerdings auch mit jedem "normalen" Aktivlautsprecher, wenn man einen 16 Ohm (oder 8 oder 4, je nach Ausgangswiderstand des Röhrenverstärkers) parallel zum Eingang schaltet.
Und ich glaube, genau das ist auch die Zielgruppe. Aber wie Franky schon sagte: warum sollte ein Röhrenfreak sich Schaltverstärker dahinterhängen. Wobei... wer schon mit kleiner Triode hört, der ist eh nicht zurechnungsfähig
Themen: 3
mechanic schrieb:Das ist eine ziemlich blödsinnige Variante einer Aktivbox mit D-Verstärkern (nix "halbaktiv"). Es sind halt nur die RC-Glieder nicht über OPAs dazwischen "gepuffert", sondern die Verstärkerstufen dahinter ziehen das Signal hoch. Und das ganze dann noch mit zusätzlichen Endstufen / Vollverstärkern anzusteuern, setzt dem Fass die Krone auf
Volle Zustimmung, besser kann man es nicht ausdrücken.
Themen: 126
Im Grunde, sorry, ist es egal. Der Hifi/AVR- Markt stirbt. Jeder der sich auf dem Markt noch tummelt ist ja mehr oder weniger ein Gewinn. Leute die die Dinger kaufen, schert die Kohle nicht. Mal abgesehen von dem Verstärkerkonzept sind die Teile ja gut gemacht. Gehäuse zum Bsp. Wir sind die Dinos. Menschen die an ihrem nostalgischen Hobby hängen.
Themen: 20
ArLo62 schrieb:Im Grunde, sorry, ist es egal. Der Hifi/AVR- Markt stirbt.
Tut er nicht. Das Thema haben wir allerdings schon oft genug gehabt.
Themen: 126
10.01.2025, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 11:52 von ArLo62.)
Edit: Jeder kann denken was er will ist:prost:
