Thel SAW 30
Hallo,hat schon jemand andere Kondensatoren mit gutem Erfolg ( guter Klang ) in der SAW 30 verbaut. Die Kondensatoren von Thel sind ja nicht gerade billig.
Gruß Peter
nimm die WIMA (gibt es bei reichelt.de). Das reicht locker. Die teuren Kondensatoren von Thel sind für HF gut geeignet, aber bei Trennfrequenzen von 2 kHz und kleiner benötigt das niemand auf dieser Welt.
Hier steht in Teil 1 noch etwas über die Kondis: http://www.diylautsprecher.de/index.php?...&Itemid=76
Grüße von sysiphus
Hallo Sysiphus, ich hab das mal mit Wima Mks-4 ausprobiert, alle auf 1% ausgemessen. Für den Bass ist das ok. Aber nach oben haben mir die Wimas überhaupt nicht gefallen.
Gruß Peter
Willst Du mir erzählen, dass Du die unterschiedlichen Kondensator-Typen in einer Aktivweiche sicher raushörst ???
Grüße von sysiphus
Hallo Sysiphus
Durch den Einbau der Wima's 220nF benutze ich eine Seite der Thel-Weiche als Hp oder Subsonicfilter ca. 16-60 Hz. Mit dem gefilterten Signal gehe ich dann in den Eingang der zweiten Seite und kann da meine Satelliten trennen. Da liegt mein Problem. Die Wima's hören sich( außer im Bassbereich) sehr barsch oder rauh an. Die Thel-Kondensatoren hören sich anders an. In der Kombination sage ich zu deiner Frage ganz klar ja und ich gehöre nicht zu den Leuten die das Gras wachsen hören, in meinem Alter ( 55 )schon gar nicht
Gruß Peter
wenn über den Kondensator das gesamte Signal läuft kann ich schon eher nachvollziehen, dass Du Unterschiede hörst.
Ich hatte mal eine Übung mit verschiedenen Kondis als Eingangskoppelkondensator für Verstärker durchgezogen.
Einfache MKPs wie z.B.
http://www.intertechnik.de/index.html/JT...5&suchwort=
oder auch QS haben dabei als preiswert und gut abgeschnitten. Die lassen sich wahrscheinlich nicht direkt einlöten.
Die Unterschiede zu den Wimas sind IMHO im Bereich von Nuancen.
Grüße von sysiphus
Hallo Sysiphus
Ich werde meine Thel umbauen mit Ic- Sockel, kann dann schnell und auch große Dinger einstecken.
Gruß Peter
  THEL Audio World wus 13 7.764 28.04.2019, 17:08
Letzter Beitrag: wus
  Suche Thel Accusound Pro Unterlagen The_Nuge 0 1.786 10.12.2017, 00:52
Letzter Beitrag: The_Nuge
  Alternative zu Thel? Swansteini 4 4.371 17.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Swansteini
  Thel DC-30 Schutzmodul --> Massepins an Anaview Amp?? faster 0 2.285 12.09.2015, 16:55
Letzter Beitrag: faster
