Kurz noch eine Frage zu den 3,6 Ampere. Meine wahl war jetzt wiegesagt (der Einfachheit halber, stimmt schon) ein 0,6 mm Itech Kernspule..., wie bekomme ich denn heraus ob die 3,6A vertragen tut oder mir abraucht?? :-S.
Swany.
Themen: 21
Das zu sagen ist nicht ganz so trivial.
Nehmen wir mal das untere dieser Diagramme:
https://www.intertechnik.de/Informatione...ar/9739,de
Das ist eine 2,2mH Spule auf Rollenkern, schafft ohne Sättigung 5A. Eine 6,8mH Spule auf dem gleichen Kern würde gerade mal 1,6A schaffen (5A*2,2/6,8). Weil der Fluss durch den Kern höher wird, und Fluss und Induktivität linear über den Strom verknüpft sind. Für die 3,6A brauchst Du dann einen Kern mit
Wurzel(3,6/1,6)*30mm = 45 mm
Durchmesser. Und bitte aus dem gleichen Material.
In dieser Berechnung sind allerdings so viele Abschätzungen und Annahmen drin, dass sie garantiert nicht stimmt. Wahrscheinlich wärst Du mit dieser hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...de,73,3684
optimal bemessen.
Themen: 21
Habe ich mir gedacht
Diese meine Berechnungen sind natürlich vor Schätzungen und Annahmen kaum zu retten. Es kommt z. B. nicht der Einfluss des vorgeschalteten Tiefpasses dazu, der den Leistungsbedarf etwas reduziert.
Wahrscheinlich kommst Du auch mit dieser Spule klar:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...de,68,3462
Oder, ganz verwegen, Du versuchst, auf den Saugkreis ganz zu verzichten. Zum Beispiel durch eine größere Eingangsdrossel (z. B. 3 mH statt 2,2 mH).
Themen: 17
Tach,
Olaf_HH schrieb:AltGR und M ergibt µ
Auf dem Mac ist es "alt" + "M" =
µ
Danke werd ich mir mal merken :ok:.
Gruß Swany.
