Themen: 17
fritzundpaul schrieb:Sehr interessant diese Vifantastisch!
Wenn man die Dinger eh an die Wand hängt, ... muss dann unbedingt die Rückwand sein, oder ging das auch ohne?
Meine am Schreibtisch haben auch keine Rückwand. Die "Innereien", sprich 24x48mm Dachlatten, sind einfach mit Montagekleber an die Wand geklebt.
Einfach an die Wand hängen (ohne Rückwand) bringts nicht, damit die Line funktioniert, dürfen da keine Lecks sein...
LG,
Manfred
Themen: 10
Black-Devil schrieb:Nö - der TL-Ausgang sollte schon in den Raum strahlen können, sonst kann man den BB gleich in ein geschlossenes Gehäuse stecken.
Das ist selbstverständlich, hatte ich aber so nicht verstanden. In die Wand müssen natürlich 2 Löcher. Eines für das Chassis und das andere für den TL Ausgang.
Themen: 7
Ich habe schon gemeint, ... in der Wand!  Ok, geht ja aber nicht.
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Herrenzimmer Vinyl-1: Dual CS 5000 - Harman Kardon PM 665 Vxi - Flatline
Herrenzimmer Vinyl-2: Dual CS 505-4 - Yamaha R-1000 - Flatline
Arbeitszimmer: Philips GA 212 electronic / Philips CD 304 MK II - Philips FA 569 - Mivoc Sat + Sub
Wohnzimmer: Grundig MA 100 + MXV 100 - Mivoc Sat + Sub
Themen: 10
Kannst du nicht die Wand im Bereich der TL Öffnung schlitzen damit die Schallwellen raus können? Das wird nicht optimal sein, aber es geht ja nur um die tieferen Töne.
Das Chassis willst Du doch dann direkt in eine Öffnung der Wand einschrauben, oder
Themen: 7
Weitere Löcher in der Wand gibt nur Ärger!
Da sag ich nur, ... WAF!
Ich werde heute Abend schön heißes Badewasser für mein Erkältungsbad einlassen und einfach mal drüber philosophieren wie ich die Sache angehe. :denk:
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Themen: 17
Zum filosofieren :
der fehlende Bass könnte genauso gut zu viel Mitten/Höhen sein...
Oder die fehlende Dämpfung.. Die 50x50x16cm sind leer??
Themen: 4
Hab ich bisher was falsch verstanden?
Ist es nicht so, dass Bass sich kugelförmig ausbreitet, völlig unabhängig von der Position der TL-Öffnung?
Die TL hat doch nur eine Öffnung, damit sie nicht gegen die Luftfeder ankämpfen muss.
Oder?
Themen: 7
Bizarre schrieb:Zum filosofieren :
Ja, der Raum ist leer!
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Themen: 17
Hmm,
Tip Nr.1 ist dann, mal ne 8cm dicke "Dämmung" rein, vermute mal Steinwolle war drin, das wär genau passend..
Themen: 4
Black-Devil schrieb:Die TL hat eine Öffnung, damit sie nicht doch eine geschlossene Box mit Versteifungsbrett ist. :p
Schon klar
Aber dennoch: Die TL-Öffnung ist doch keine "Austrittsöffnung für Bass", oder?
Ich hatte mir das immer so vorgestellt, dass sich der Bass kugelförmig über das gesamte Gehäuse hinweg ausbreitet. Der "Entstehungsort" ist dabei die gesamte Line.
Richtig oder falsch?
Themen: 99
Oeffnung, Luft, Membran zusammen bilden ein schwingendes System mit einer Vorzugsfrequenz ...Resonanz. Vorzugsweise im Bereich 40-80Hz ..... Aus der Oeffnung kommt dann im wesentlichen der Bass und breitet sich dann kugelfoermig im Raum aus. Die Herkunft so tiefer Frquenzen ist aber fuer das menschliche Ohr kaum zu orten. Die Lautsprechermembran selbst gibt auf der Frequenz dann ziemlich wenig ab.
Themen: 10
taurui schrieb:Schon klar
Ich bin ja blutiger Laie, aber wenn ich meine Ohren an die Öffnungen einer TL eines Horns oder BR Lautsprecher halte, kann ich dort keine hohen Töne hören, oder? Irgendwo müssen die Wellen, die im inneren entstehen, ja raus. Letztendlich versuchen wir doch mit Aussteiffungen oder dickem MDF die Gehäuseschwingung so weit wie möglich zu reduzieren. Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Themen: 4
Ihr habt ja alle Recht
Und dennoch: Gerade weil sich der Schall kugelförmig ausbreitet, interessiert ihn ja das Gehäuse überhaupt nicht.
Wenn man den Direktschall vom Chassis komplett ignoriert, wird man an jeder Abhörposition direkt neben dem Gehäuse doch auch die Töne hören, die die Line abgibt, oder?
Schließlich ändert sich ja am Bass-Pegel auch nichts, ob man die TL (oder BR)-Öffnung auf Vor- oder Rückseite platziert.
Themen: 4
Achtung, Halbwissen  aber ich will's ja eben verstehen:
Also..
In einem CB verpufft die nach hinten abgestrahlte Energie und setzt sich dem Chassis entgegen, in BR, TL etc. wird die Energie genutzt, um über Resonanz-Effekte Lücken im Übertragungsbereich aufzufüllen.
Entscheidend ist hier also die Ausbildung einer Resonanz, sei es in der Line oder im BR-Rohr. Das klappt natürlich nur, wenn es kein abgeschlossenes Volumen ist, daher auch die Öffnung.
Wieso jetzt aber gerade am "Ende" der Line eine "Punktschallquelle" für niedrige Frequenzen entstehen soll, musst du mir erstmal erklären.
Wieso ist es nicht plausibel, dass der "Entstehungsort" der Bassfrequenzen in der gesamten Line ist - und nicht nur am Ausgang?
Der Schalldruck entsteht dann entlang des gesamten Gehäuses, das dann wieder vereinfacht als Punktschallquelle interpretiert werden kann - und dieser Punkt ist ein Punkt innerhalb des Gehäuses und nicht am Ende der Line.
So, wie gesagt, mein Verständnis. Bitte um Korrektur, aber ich will schon verstehen, wieso der Schallpegel zwar am Ausgang entstehen soll, sich dann aber perfekt kugelförmig ausbreitet, ohne Beachtung des Gehäuses.
Themen: 4
Kleiner Nachtrag: Ok, die resonante Luftsäule koppelt ja am TL-Ausgang an die Aussenwelt an - das Gehäuse ist selbst ja zu steif, um den kompletten Schalldruck an die Umwelt weiterzugeben.
Demzufolge müsste es aber gaaanz leichte Laufzeit/Phasenunterschiede geben, je nachdem wo der Ausgang sitzt. Wegen der großen Wellenlänge der Anregungen hat das aber vermutlich keine Auswirkungen...
Also: Besser den TL-Ausgang nicht in einen anderen Raum legen. Richtig jetzt? :dance:
Themen: 27
Lieber Mensch, Schall ist Luftschwingung. Das Gehaeuse steht aber still, ohne zu schwingen, kann also keinen Schall abstrahlen. Schall kann nur vom Schwingkolben und durch das Loch im Gehaeuse abgestrahlt werden. Wie das genau passiert, haengt von der inneren {wo der Schwingkolben hereinstrahlt} und aeusseren Form und Bedaempfung des Gehaeuses ab.
Edit: Bei Transmissionlines ist die Laufzeit entscheidend, entweder als Viertel- oder Halbwellenroehre. Schau mal in "Ich hab da mal ne Antwort", da wird Dir geholfen.
Themen: 7
Bizarre schrieb:Hmm,
Keine Steinwolle, sondern Hanfdämmung.
Und nein, man kann das nicht rauchen! :bye:
Ich werde dazu aber mal einen Versuch starten.
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Themen: 12
fritzundpaul schrieb:Ich werde dazu aber mal einen Versuch starten.
Dämmen oder Rauchen? :p :dont_know:
Bernhard aka Tiff :bye:
