3-Wegprojekt: die Al Bundle
zeppi schrieb:Tiefton und bee, Ihr Lumpen! Wink
In den Spielregeln stand "keine professionelle Hilfe" !!! :mad:
Und ich hab mich gewundert, wie ihr das alles so toll mit Euren Fräsen hinbekommen habt ..... :doh: Jetzt wiess ich das! :w00t:
Schön, dass ihr auch nur mit Wasser kocht! :prost:
zeppi
Wenn Contest-Vorraussetzung ist, jede Fräsung selbst gemacht zu haben, bin ich für die Zukunft raus :bye:
mmm da hast Du recht.
Ich hatte das aber auf die entwicklung bezogen - aber ich stimme dir zu.
Hähähä.... :p
Frank, die, die Du letztes Jahr gesehen hast, war auch komplett eigenes Kellerwerk.
Der Karsten hat mich schon nicht umsonst für die Ausführung verrissen. Rolleyes
Wenn ich mir für dieses Projekt aber erst noch eine brauchbare Fräse und zusätzlich ein paar Fräser kaufe, sind mal minsings weitere 200 Tacken weg. Dafür kann man sich kubikmeterweise gefräste Teile bei S S bestellen....Wink
Na, mal schauen.
Bernd
Hey, nicht falsch verstehen, mir persönlich ist das schnurz!
Nur sollte man irgendwo verbindlich festlegen, was professionell ist, und was nicht. Ist eine Schallwand von Speaker-Space noch erlaubt? Sind Zuschnitte mit speziellen Gerungen vom Tischler noch erlaubt? Darf ein Lackierer meine Box lacken?
Was ist, wenn ein Kumpel Tischler oder Lackierer ist, und mir hilft?
Die Frage an die Contest-Macher wäre einfach, wo die Grenze gezogen wird.
Oder gilt, was die Jury nicht weiss, macht sie nicht heiss!
Aber all das hat mit diesem Thread hier nichts zu tun ...
Schöne Box, bee. Kompliment!
Und zu Deinem Giftzwerg: Ich fand den total schick und innovativ. Wie andere auch, habe ich den Verriss so gar nicht verstanden.
zeppi
bee schrieb:Hähähä.... :p
Na, mal schauen.
Hi Bernd,
wenn Du Lust hast können wir das bei mir machen.
Viele Grüsse
Tapio
If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But...if it's real, you'll feel it.
zeppi schrieb:Nur sollte man irgendwo verbindlich festlegen, was professionell ist, und was nicht.
sorry für OT.
Imho bezieht sich das ausschließlich auf Konzept und Weichenentwicklung.
Es wäre also nicht zulässig wenn mir ein "Gewerblicher" bei der Zusammenstellung
der Chassis, Volumen des Gehäuses und Schallwandmaße und
ganz wichtig bei der Entwicklung der Weiche behilflich ist.
Wenn ich z.B. nicht löten könnte und würde z.B. Udo W. bitten mir nur die Weiche zusammenzubraten
wäre das imho zulässig.
Ich finde man sollte die legitimen "Fremdarbeiten" einfach in der Dokumentation des LS mit angeben.
grüsse
Karsten
eTapio schrieb:Hi Bernd,
Viele Grüsse
Tapio
Heeeey, der Tapio.....:prost:
Steht die Schweiz noch, oder kommst Du voran mit dem Versuch, das System von innen heraus zu zerstören. :joke::joke::joke:
Gute Idee, Fräsarbeiten mache ich dann einfach bei Dir.
Psssst..... Wie geht's den Bauarbeiten?
Bernd
Hoi Bernd
Gibts Fortschritte oder Confusedchnarch: das Projekt?
Freundliche Grüsse
Gustav
Hallo Gustav,
nur geringfügige.... :o
Ein Probegehäuse ist bestückt.
Mein Bauteilkoffer ist derzeit nicht im Hause und diesen Monat ist Urlaub angesagt. Eine Woche rund um Korsika mit dem Moped. :dance::yahoo:
Mal schauen, wenigstens Rohdaten könnte ich fauler Hund dieses WE ja noch messen. Wink
Bernd
Hoi Bernd
Da wünsche ich Dir viel Vergnügen.
Ich war vor 25 Jahren (:eekSmile mal mit dem Segelboot in Korsika.
Zitat:Mal schauen, wenigstens Rohdaten könnte ich fauler Hund dieses WE ja noch messen. Wink
Dann mach mal.
Freundliche Grüsse
Gustav
Nachdem Korsika einige unerwartete Nachwirkungen sowohl finanzieller (kleiner Motordefekt) als auch emotionaler ( oh mann ist das geil da) Art hatte,
http://www.the-boernt.de/galerie/index.p...rsika_2010
ging's jetzt doch endlich mal hier weiter.
Da meine Räume zu klein sind, um unter ca. 800Hz vernünftige Datenqualität zu erhalten, ging es erstmals in den Garten.
Alle Messungen mit 20ms Gate, TT, MT und HT jeweils roh ohne Weiche.
Wie man sieht, kommt unter 300Hz auch hier nichts brauchbares mehr zu Stande.
Das primitive Blumentopfgehäuse macht Zicken bei 550 und 950Hz. Das schau' ich mir die Tage nochmal etwas genauer an.
Bei 2kHz strahlt das ganze sehr breit. Edge behauptet, daß genau dort der Übergang zwischen der maximalen Bafflestepüberhöhung und der nachfolgenden Senke liege.
Stimmt das? Ich dachte, die Senke sei der Bereich, in dem die Kanten die Abstrahlung aufweiten. Confused
Der HT läuft völlig problemlos ohne jede Zickerei.
Sieht im Moment eigentlich recht beherrschbar aus.
Mal schauen, was Boxsim zu meinen Meßdatenexporten sagt.
Bernd
Hi Bernd,
nette Messungen :ok:
Die 2kHz-Überhöhung unter Winkel kommt auf jeden Fall von den Kanten. Hier hilft definitv ne breiten Kantenanfasung.
Dein Problem mit Edge kann ich nicht so ganz nachvollziehen, kenne mich mit Edge aber auch nicht wirklich aus...
Zum Blumentopf: Ich habe auch keine guten Erfahrungen mit solchen - annähernd - halbrunden Gehäusen gemacht.
Ich vermute, dass liegt daran, dass der Abstand zur Membran fast von allen "Wänden" gleich ist und der Topf an fast jedem Punkt symmetrisch zur Membran steht.
Da ist sogar ein einfaches quaderförmiges Gehäuse mit parallelen Wänden meist besser.
Der Hochtöner macht sich unter Winkel wirklich erstaunlich gut. Das können selbst "richtige" Waveguides kaum besser.
Ich habe auch fünf von den CX 3.0 hier. Einer davon hat einen Defekt im Antrieb des Mitteltöner (schleift im Luftspalt -> Garantiefall).
Da habe ich probeweise mal den Diffusor am Hochtöner entfernt. Das kostet deutlich Wirkungsgrad im oberen Hochton ab 7kHz (mehrere dB) und verschlechtert auch etwas das Abstrahlverhalten.
Ich vermute, der Diffusor ist in dem Fall mehr Druckkammer als akustischer Filter.
danke, ich dachte schon Edge bringt mein Weltbild zum Einsturz. Big Grin
Das mit dem Topf habe ich mir schon in etwa so gedacht. Die Polyesterwattefüllung bringt aber unerwartet wenig.
Na, macht nix. Ich war ja nur zu faul für's Probegehäuse was vernünftiges zu bauen. :engel:
Boxsim mag 30mm Fasen, dann sieht das vernünftig aus.
Erster, schnell zusammengedengelter Versuch....
...und nur ein einziger Widerstand in der Weiche. Smile
Bernd
Hallo Bernd,
bee schrieb:Das mit dem Topf habe ich mir schon in etwa so gedacht. Die Polyesterwattefüllung bringt aber unerwartet wenig.
Das kenne ich. Stehwellenbekämpfung mit Polyesterwatte ist aussichtslos. Dicht gepackte Schafwolle bringt da mehr.
bee schrieb:Na, macht nix. Ich war ja nur zu faul für's Probegehäuse was vernünftiges zu bauen. :engel:
Das kenne ich auch Big Grin
Schmeisst du den Topf jetzt raus?
Ich würde entweder ein ganz kleines Gehäuse bauen (so liegen die Stehwellen alle über 1kHz und sind leichter zu absorbieren oder nach hinten spitz zu laufend (da misst man zwar auch eine Stehwelle zwischen der Spitze und der Schallwand, sie ist in der Ausprägung aber harmlos und leichter zu bekämpfen).
Darf ich fragen, wie deine Schallwand von hinten aussieht? Hast du sie aufgeweitet?
Die KT hat in der Normschallwand ja eine relativ starke Senke zwischen 800 und 2000Hz gemessen. Bei dir ist`s relativ glatt. Zum einen wird da natürlich der Baffle Step "schieben", zum anderen könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der Raum im Bereich der schmalen Korböffnungen Einfluß hat.
Zu Boxsim: Wie berechnet Boxsim mit "fremden" Daten den Energiefrequenzgang? Reichen da die Angaben zum Membrandurchmesser?
Christoph Gebhard schrieb:Da habe ich probeweise mal den Diffusor am Hochtöner entfernt. Das kostet deutlich Wirkungsgrad im oberen Hochton ab 7kHz (mehrere dB) und verschlechtert auch etwas das Abstrahlverhalten.
Ich reiche mal ein Bild nach (vielleicht interessiert`s ja jemanden wie es hinter Fassade aussieht):
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=2555]
Die Kalotte erinnert in Formgebung, Aussehen, Material und Sicke stark an die klassischen Seas-Alu-Kalotten. Das werte ich mal als gutes Zeichen...Smile
Christoph Gebhard schrieb:Das kenne ich auch Big Grin
Nö. Big Grin
Zumal ich eh' nicht mehr dort hinkomme.
Wenn ich eine brauchbar klingende Weichenversion hinbringe, erfolgt die Optimierung der Details an der endgültigen Version.
Kann dann ja nur besser werden.
Die Schallwand ist von hinten mit 45° angefast, etwa soweit daß der zylindrische Teil nur noch so lang ist wie der Kragen am Korb.
Das ist nicht einfach beim fräsen mit Anlauflager, weil der Spalt zwischen Schneidfläche und Lager etwa genau so groß sein kann.
Schallwandbreite ist aktuell 238mm ohne Fasen.
Schönes Bild. :ok:
Bernd
Hoi Bernd
Wie läufts?
Gustav
Hallo Gustav,
laaaaaaangsam. Big Grin
Ich habe noch ein wenig an der Gartenmeßtechnik gefeilt. Smile
Leider bleiben die Rauschabstände <500Hz ziemlich mies.
Aktueller Simulationsstand sieht so aus:
[Bild: picture.php?albumid=131&pictureid=2915]
Die dazu passenden Induktivitäten sind gerade eingetroffen. War ja klar, daß ich entsprechende Werte nicht in der Bastelkiste habe. :o
Sobald ich meine Kroko-strippen wieder zurück habe, folgt ein Probeaufbau.
TT und HT haben derzeit Filter 3. Ordnung, der MT beidseitig 2. Ordnung.
Edith sagt: so klappt's dann auch mit vernünftiger Phasenlage zwischen den Zweigen.
Bernd
Hoi Bernd
MT/HT-Trennung schauen schon sehr gut aus.
Wie sieht es mit der Impendanz bei der TT/MT-Trennung aus ? Alles im grünen?
Der Kleine Coax hat einfach ein grosses Habenwollen auf mich.:dance:
Freundliche Grüsse
Gustav
Sie gibt die ersten Töne von sich...... :dance:
[Bild: picture.php?albumid=131&pictureid=3020]
Bisher zu attestierende Probleme:
Die Wavecors sind eigentlich zu laut. Rolleyes
Mit ein paar Tricks wie sehr großem Gehäuse (quasi EBS3 Abstimmung) und recht hochohmigen Spulen habe ich das zur Zeit einigermaßen im Griff.
Die Simulationsgenauigkeit mit meinen Meßdaten lässt zu wünschen übrig. Insbesondere der Mitteltonzweig macht, was er will. :o
Die Senke unter 2kHz ist wieder da. :dont_know:
Trotzdem kann man sie sich bereits anhören, ohne die Flucht ergreifen zu müssen.
Ich denke mal, nach der HMW geht's weiter.
Bernd
4 Gast/Gäste
