3-Wegprojekt: die Al Bundle
In diesem Fall ganz einfach....
so viele Lagen wie Du übereinander bekommst ohne dass sich die Tackerklammern aus dem Holz ziehen. Big Grin
Lass' eine Verbindung zwischen den beiden TTs und zwischen TTs und BR-Rohröffnung.
Bernd
Hallo Bernd.
Habe gerade eine Box an den Amp angeschlossen und fand den Bass ein wenig "schwachbrüstig", will heißen, sehr leise.
Liegt das daran, daß die LS sehr leistunghungrig sind oder sollte ich mehr Dämmmaterial verwenden?
Habe das Sonofil nach Deiner Zeichnung verteilt...
Du hast ja das BR - Flex benutzt. Wie weit hast Du das Rohr verlängert?
Späte Grüße,
logo
20.01.2012 7:45
Edith hat mir heute Nacht geraten erstmal zu zuwarten und die Chassis eine Zeitlang zu betreiben.
Müssen sich ja schliesslich auch noch an die neue Aufgaben gewöhnen.
Der HT/MT spielt schon mal sehr schön und die Bässe werden sich hoffentlich auch noch etwas aufgeweckter präsentieren.:denk:Idea
DoppelmopppelDoppelmopppelDoppelmopppelDoppelmopppelDoppelmopppel
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du bislang nur eine Box gehört. Warte mal ab, bis die zweite mir dran hängt, erst dann kannst du den Bass beurteilen.
Hallo Herr Mo.
Stimmt! Als ich den Beitrag schrieb, hatte ich nur eine Box angeschlossen.
Habe aber dann am Abend die zweite Box noch fertig gemacht und gehört.
Deswegen habe ich auch den Nachtag heute morgen geschrieben.
Beim ersten hören klingen sie halt beide sehr zurückhaltend.
Bringt "einwobbeln" irgendwas? Ich weiß: Eine Glaubensfrage...
logo
Einwobbeln bewirkt schon was.
Die mechanischen Eigenschaften verändern sich (sieht man auch TSP Messungen vorher und nachher), wodurch sich auch das Klangbild und der Frequenzverlauf verändern.
Aus einem schlechten Chassis wird kein Gold, aber es tut sich definitiv was.
Faderlezz schrieb:Einwobbeln bewirkt schon was.
Wie stellt man das denn am Besten an?
CD mit xxx Frequenz brennnen und dann x-mal laufen lassen??
logo
Mit der Zeit wobbeln die sich beim normalen Musikgenuss sowieso ein.
Du kannst natürlich auch einen 20Hz Sinuston laufen lassen.
Nur darauf achten, dass das Chassis nicht zu stark auslenkt.
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich einfach den Rechner/Laptop am Verstärker anschließen und Winamp o.ä. im Repeat laufen lassen.
logo schrieb:Wie stellt man das denn am Besten an?
logo
kostenlosn sinusgenerator runterladen, 20 hz( oder 10) einstellen und wobbeln lassen.
Muss man nich, meine Erfahrung ist, dass es Augenwischerei ist, zumal die Gehäuseveränderung(nicht die TSP!) durchs realistische Wobbeln( incl. abkühlen lassen) vernichtend gering ist, der Raum macht mehr Probleme....
Vielen Dank für die vielen Antworten.
@Bernd:
Wie lang hast Du das BR gehalten?
Und wie ausschlaggebend ist die Länge für einen tiefen Bass?
logo
Hallo Jan,
Reflexrohrlänge etwa 200mm.
Bei zu wenig Bass müsstest Du eigentlich eher Bedämpfung entfernen, würde ich aber vorerst nicht machen.
Lass' sie erstmal eine Weile spielen, gern mit gehobenem Pegel und tieftonlastiger Musik, oder wie bereits beschrieben einwobbeln.
Eigentlich ist die Abstimmung ganz schön "fett", von unserm Peter bekäme ich dafür bestimmt Mecker. :joke:
Bernd
Hallo Bernd.
Werde Deinem Rat folgen und die Geräte ersteinmal ordentlich nutzen! :dance:
Übertreiben werde ich es aber auch nicht. :w00t::prost:
Ein schönes Wochenende noch,
logo
Juhu, die Anhangfunktion tut wieder...:dance:
Daher gibt's hier nach langer Zeit noch mal einen Nachschlag in Sachen Doku.
Die Gehäusezeichnungen.
Frässchablone einfach ohne Seitengrößenanpassung ausdrucken, aufkleben, ausschneiden. Aber bitte unbedingt eine Probefräsung machen.
Angehängte Dateien
.pdf   Deckel.pdf (Größe: 8,07 KB / Downloads: 107)
.pdf   Front.pdf (Größe: 11,84 KB / Downloads: 100)
.pdf   Innengehaeuse.pdf (Größe: 6,89 KB / Downloads: 106)
.pdf   Rueckwand.pdf (Größe: 5,18 KB / Downloads: 94)
.pdf   cx30 Fraesschablone.pdf (Größe: 5,25 KB / Downloads: 120)
Bernd
