Maxi AL für mein Wohnzimmer?
Hallo.
Ich bin noch auf der Such nach den passenden Lautsprechern für mein Wohnzimmer (20m²). Angefangen hab ich mit den SB18 und momentan sind noch die Br SI165 angeschlossen. Die SB18 fand ich im Bassbereich sehr gut. Allgemein klangen die ziemlich gut. Recht neutral und nichts nervt. Nur finde ich Breitbänder irgendwie besser. Also die BR SI165 ausprobiert. Klanglich gefallen die mir schon mehr. Nur fehlt es bei denen am Bass. Momentan lasse ich die mit 10Hz noch "einspielen". Vielleicht ändert sich noch was. Falls nicht, wären die Maxi AL denn eine Alternative? Die würden recht Wandnah stehen. Der Raum ist noch ziemlich "kahl". Da muss ich noch Absorber anbringen. Muss man Hochtonresonanzen oder Dröhnen erwarten?
Einsetzen wollte ich die fürs musikhören und TV gucken. Für Filme wird ein "Wandsub" gebaut, der hinter den TV aufgehängt wird.
Schönes Wochenende Smile
Alex
Hallo Alex,
ich habe die Skunk (FW146 + NoFerro 900) bei mir im Schlafzimmer stehen und finde die machen einen sehr schönen Bass. In der Hinsicht dürfte die MaxiAL gefallen könnte ich mir vorstellen. Wandnah würde ich die Box nicht unbedingt stellen. Bei mir stehen sie komplett frei (mindestens 2m bis zu den begrenzenden Wänden) und ich finde den Bass prima.
Wäre nicht auch ein/zwei Subs zu deinen vorhandenen Breitbändern eine Option?
Lenni
Moin ... nimm die Skunk - der SEAS NoFerro rundet das alles fein ab und gibt dem Fountek das zurück, was ihm nicht aufgezwungen wurde - "breit-bandig" zu spielen ...
Das ging ja alles mal aus dem "75€-Battle" hervor. Ich habe die Skunk neben dem TV und blase damit jede "Sub-unterstützte" Soundbar klanglich weg (meines erachtens taugen diese Pseudo-Teile eh nicht wirklich was). Bei mir steht die Skunk ca. 15cm von der Wand weg - der Bass ist sauber, trocken und absolut ausreichend vorhanden.
Ich hatte zuvor die Scimitar von Emil Attlid - die spielt nun beim Kumpel im Wohnzimmer - "brachiales Teil" - geht Tief ohne Ende, ist mir aber auf Dauer auch ein wenig anstrengend gewesen - dennoch ein sehr gutes Projekt (FAST mag ich eh ...). Meine Bessere Hälfte will die Scimitar zurück und schwärmt dauernd, wie "geil die war" ... ach, was ist das immer kompliziert :rtfm: - bau Dir die Skunk und hab spaß - Hoschibill und Mat haben da was ganz Feines auf die Beine gestellt Wink - und ich bereue den Tausch nicht. Das Stinktier geb ich nimmer her ...
Moin Alex Smile
Wenn Du Maxi-AL oder Skunk zu dicht vor eine Wand stellst, werden die Dich im Bass zudröhnen. Die Bassabstimmung ist für freie Aufstellung konzipiert. Wenn's zu viel Bass ist, würde ich mit dem Verschließen des Reflexschlitzes (ganz oder teilweise) experimentieren. Ob Du jetzt eine Maxi-AL oder eine Skunk baust bleibt Deinem persönlichen Geschmack überlassen. Ich persönlich bevorzuge die Breitbandlösung, da mir die Darstellung von Stimmen besser gefällt. Im Zweifel ist eine Aufrüstung von Maxi-AL zu Skunk problemlos im Nachinein zu realisieren.
Olli
Hi Alechs
ein paar Gedanken:
der Sica 165.38 braucht recht lange, um gut eingespielt zu sein. Und beim Einwobbeln darf der ruhig richtig Hub machen. Nehme lieber eine etwas höhere Frequenz (ich hab was Mitter 30er gernommen) und dreh dann - ausgebaut- ruhig auf - bis der whizzer richtig Wind macht. Wenn Du das mal eine Zeitlang mit beiden Chassis gegeneinander verpolt machst, hält sich auch die Geräuschentwicklung in Grenzen.
Der Sica kann auch mehr Bass als im 11l-Gehäuse. Schau in den Sicolino-thread. Schon mit dem HSG-Treffen-Modell, noch etwas besser optimiert, kommt da mehr als in der kleinen BR (die auf eine Ferrtig-Gehäuse von Kammwerk optimiert wurde - für den unbedarften DIYer sicherlich ein gute Idee).
In der optmierten TML geht da noch einen Tick mehr !
Kontrabass hört sich auch wie einer an - (auch wenn ein 8" das noch einen Tick besser kann).
Wenn ich jetzt hier mit dem Sica experimentiere, komme ich auch zu dem Schluß, dass die 0,7mm Spule darin - naja, sie kostet mit ihren 0,9Ohm auch richtig Schalldruck. Auch wenn ich Wolfgang Vollstädts Intention nachvollziehen kann. das geht mit 'ner 1mm ider 1,25mm auch schon mehr (gern als Backlack).
Die Sicalino zeigt eine auch sehr deutlich, was an frontend davor hängt - dass mein Tuner so deutlich in den Mitten färbt, wollte ich lange nicht wahrhaben....:eek:
Die Maxi-AL ist ein toller Lautsprecher. Etwas anders als der Sica - wirkt etwas lebendiger, eher in die Richtung Spaß-Lautsprecher - trotzdem ernst zu nehmen.
Und er läuft in vielen verschiedenen Gehäusen, wie ich auf dem Maxi-Treffen der K+T hören durfte, waren alles klasse Lautsprecher (bis auf die Hornkehle vielleicht :dont_know: ).
Und die Option auf 2-Wege-Aufrüstung ist auch interessant...
Für den ersten Moment denk ich:
wart noch ein bißchen, bis Du was Neues anfängst.
Auf der anderen Seite: DIY ist ja auch irgendwie ansteckend Big Grin
Übrigens läuft die Maxi in der Simu ziemlich klasse im Sicalino-Gehäuse... :w00t:
Beste Grüße Smile
Hallo.
Die Box links steht ca.19cm von der Wand entfernt. Von der Mitte aus gemessen. Danach fängt die Balkontür an. Zwischen Box und Vorhang sind von der Mitte aus 10cm.
Der rechte Lautsprecher ist von der Mitte aus 30cm entfernt. Dann fängt die Tür an (die ich ausgehängt habe).
Das man die Bassabstimmung verändern kann kingt schonmal gut. Wie sieht es mit Reflexionen durch die Seitenwände aus?
An sich würden mich natürlich auch andere Breitbänder Kompaktboxen Bausätze interessieren, die vielleicht in meinem Raum besser funktionieren würden. Preislich sollten sie jedoch ähnlich sein.
Joern schrieb:wart noch ein bißchen, bis Du was Neues anfängst.
Ich hab noch Beize und Hartwachs auf den Dachboden rumliegen Big Grin Ein MPX Gehäuse würde dafür ja passen. Die Si165 werde ich behalten bzw auch das Finish zuende machen (Klebefolie). Irgendwas neues (besseres) möchte ich aber noch ausprobieren Smile
Hi Alex
was mir noch einfällt....
wie hast Du die Boxen bedämpft ?
Beste Grüße Smile
Mit dem mitgelieferten Schwerschaumstoff Smile
Oh,
ich wußte nicht, dass Wolfgang Vollstädt das mit dazu liefert 8ich dachte, das wäre in den Gehäusen schon mit drin).
Hast Du noppenschaum/Akustikschaum da oder kommst günstig an was ran ?
Deckel, Rüchen und Boden mit 3-4cm drüberlegen nimmt noch etwas Mittelton weg (der durch die leichte Membran ja auch gern wieder mit raus kommt.).
Welten erreichst Du damit allerdings auch nicht - ist mehr so "steter Tropfen hölt den Stein".
Standen Dei Sb18 an der gleichen Stelle ?
Beste Grüße Smile
Ja Akustikschaumstoff hab ich noch da Smile Ich probier es aus und berichte.
Ja die SB18 standen an fast gleicher Stelle. Bei den SI165 musste ich die rechte Box mehr nach links schieben, damit das "Loch" in der Mitte weg ist. Nun singt der Sänger von der Mitte aus Smile
Leider kann man da nicht viel verstellen, weil die Wohnwand so groß ist. Ich denke wenn man die linke Box weiter nch rechts stellen würde, würde es noch bisschen besser klingen.
Nachdem ich nun auch den Bassregler des Verstärker wieder in die Mitte gestellt habe, klingt es nochmals bisschen besser Big Grin Beim sauber machen vermutlich verstellt. Bass am Verstärker nachregeln bringt nichts oder? Der Lautsprecher spielt dadurch nicht tiefer sondern es wird eine bestimmte Frequenz mehr betont?
Alex
Oder geht auch Sonofil? Davon hab ich mehr. Von dem Akustikschaumstoff hab ich nur eine Matte 90x40cm gefunden. Ansonsten noch AKustikschaumstoff mit einer dünnen Butylschicht. Die waren für den PC gedacht, sind aber zu hoch
Alechs schrieb:Der Lautsprecher spielt dadurch nicht tiefer sondern es wird eine bestimmte Frequenz mehr betont?
Richtig! Lass das Ganze erstmal in Ruhe einspielen und ggf. dann die Bedämpfung verbessern - so wie das hier schon empfohlen wurde.
Du kannst dann natürlich auch mit der Länge der Reflexrohre experimentieren, dadurch ändert sich die Abstimmung:
kürzer= Bass lauter, aber nicht so tief
länger= Bass tiefer, aber leiser (nähert sich geschlossenen Verhältnissen).
Schaumstoff ist nun drin. Die Matte hat fast gereicht. Musste noch eine von den kleinen nehmen. Man hört einen Unterschied. Die Mitten sind tatsächlich leiser geworden. So gefällt es mir besser Smile
Ich hab 2 Schichten Schaumstoff ausprobiert (eine Schicht 2cm hoch). Das klang zu dumpf. Hab nun eine abgemacht und so finde ich es bis jetzt besser Smile Hab den Akustikstoff an den Schwerschaumstoff angetackert. Dank für den Tipp Joern Smile
Da ich aber noch was anderes baue möchte, empfehlt ihr also die Maxi AL? Vielleicht auch über den Bausatz "Sarah" mit dem Tang Band W5-1611 nachdenken? Wäre aber doppelt so teuer
http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausaetze/...::621.html
Oder die Cheap Trick CT 237?
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/ct237.html
Alex
Was dem Fountek FW-146 mMn auszeichnet ist seine, für die Größe, unglaubliche Bassperformance und Pegelfestigkeit. Da kann der Tangband aus der Sarah definitiv nicht mithalten.
Was auch sehr gut funktioniert ist die Maxi-AL mit dem FR-135EX. Der bietet die Bassperformance des FW-146, macht aber einen feineren, besser auflösenden Hochton.
Olli
Danke Olli Smile Ich versuchs mit den Maxi AL. Ich frag mal bei Spectrumaudio, ob er beide Breitbänder vorführbereit hat zum vergleichen.
Danke auch an allen anderen für die Hilfe Smile
Alex
Die 146er sind (wie meistens) ausverkauft. Wenn Du bei Vollstädt hören willst, könnten wir schauen, ob ich mit meinen Maxis dazu stoße. Dann könntest Du sogar im Originalgehäuse vergleichen.
Olli
Alechs schrieb:Danke Olli Smile Ich versuchs mit den Maxi AL. Ich frag mal bei Spectrumaudio, ob er beide Breitbänder vorführbereit hat zum vergleichen.
Alex
Hallo.
Das klingt gut. Herr Vollstädt sagte, dass die FW146 ende Februar da sein sollen. Dann könnte man das ja dann machen, damit ich gleich einen Bausatz mitnehmen kann Smile
Schönen Wochenanfang
Alex
Was muss man sich unter Hochtonresonanzen beim FW146 vorstellen?
Alex
Hi Alex und Olli. Soll ich mit meinen CT 237 dazustoßes?
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.521 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping SNT 189 67.621 16.03.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Roul
  Suche präzisen 10/12" Subwoofer fürs Wohnzimmer audiobob 22 6.228 18.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: ArLo62
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 10.920 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Mein lieber Scholli, guckt Euch das mal an... spendormania 1 1.855 15.05.2020, 11:32
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Hilfä mein minidsp 4 x 10 HD will nicht mehr JUS 15 9.221 01.08.2019, 10:35
Letzter Beitrag: JUS
  MEIN Nachfolger für die Menhir: Ephedra II TommiSHA 85 72.432 25.02.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Mein altes submodul Plüschisator 0 1.411 18.01.2019, 12:05
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System fosti 69 21.254 19.12.2018, 23:42
Letzter Beitrag: fosti
  Konzeptfindung Wandeinbaulautsprecher fürs Wohnzimmer Sathim 22 10.421 17.09.2018, 09:11
Letzter Beitrag: Sathim
3 Gast/Gäste
