"Reste"verwertung
Hallo Zusammen,
mit der Zeit haben sich bei mir so einige Chassis angesammelt und nachdem ich Jahre lang nur Elektronikprojekte gefrickelt habe wird es mal wieder Zeit für Lautsprecher.
Zwei Projekte stehen an:
  1. Zwei-Wege aktiv mit Seas ER18RNX + DT300 im WG + miniDSP PWR-ICE 125
  2. Zwei Wege OB mit Emminence 15" + Gradient Axis AX-08
Anfangen werde ich mit dem ersten Projekt, welches ich hier mal so mit und mit dokumentiere.
Der Seas ER18RNX, der mir mal zugeflogen ist, ist ein Prototyp der entgegen dem Serienmodell eine 4 Ohm Schwingspule sowie einen zusätzlichen Kupferring zur Linearisierung des Antriebs hat. Der DT300 im passenden Waveguide habe ich die u.a. hier beschriebene Modifikation angedeien lassen. Außerdem habe ich den Waveguide von hinten mit Schwerfolie (Bitumen) reichlich beruhigt Auf dem Bild sieht man das nur ansatzweise).
Ich werde zunächst mal die TS-Parameter der Tieftöner messen und dann entsprechend das Gehäuse auslegen.
stay tuned...
Gruß, Daniel
Hast Du Dich von unserem Treffen annimieren lassen? Ich habe auch schon mal nach Roehrenverstaerkern bei Ebay geschaut ...Smile
Edle Teile hast Du da im Keller. Ich bin gespannt. Aber das miniDSP Teil scheint mir im zweiten Projekt irgendwie angesagter. Jedenfalls denke ich, dass es schwieriger wird die Teile zu verheiraten, als beim ersten Projekt. Und deswegen denke ich dann an DSP und aktiv.
He he, das Treffen war in der Tat sehr inspirierend Big Grin
Allerdings sind das eher weitere Projekte auf der eh schon langen Liste Confusedhock: Die Lautsprecher standen schon vorher auf dem Programm und sind Teil der zahlreichen Projekte die jetzt endlich mal fertig gemacht werden wollen...
Endgültig habe ich mich noch nicht festgelegt wo die Module jetzt zum Einsatz kommen. Ich werde beim Projekt 1 auf jeden Fall das abgetrennte Gehäuse für die Module vorsehen. Gegebenenfalls kommt da am Ende eine passive Weiche rein. Den Ausschnitt für das Modul bekomme ich mit einer lakierten Aluplatte auch gut zu Wink
Bei den OB ist allerdings auch gerade die Herausforderung für mich interessant das passiv ans laufen zu kriegen. Von den Wirkungsgraden der Chassis her sollte es ganz gut passen (ca 96dB der Bass - OB Verlust, ca. 90dB der BB). Mal schauen und schön Eins nach dem Anderen.
Gruß, Daniel
Den OB habe ich jetzt erst bemerkt. OB fuer Open Baffle? Noch spannender! Dann muss ich sowas erstmal nicht selber bauen und kann mir erstmal Deine anhoeren. Aber OB passiv entzerren? Ich bin immer mehr dafuer das Modul dafuer zu verwenden.
Aber ist ja Deine Entscheidung ...Big Grin
newmir schrieb:Hi,
Genau, mit DSP ist ja einfach :p
Ne, im Ernst: hatte die schon mal auf einer Testschallwand mit gedengelter Weiche laufen und das war schon sehr vielversprechend! Von daher wird das mal probiert. Ist insofern ein bisschen doof als dass man recht tief trennen muss (so 150-200Hz) und dafür brauchts dann direkt ordentlich Eisen (äh, Kupfer). So 8-12mH wirds wohl werden. In ordentlicher Qualität kost das halt ein paar Euro. Muss mal irgendwo große Mengen Kupferlackdraht (1,5mm^2 oder so) herbekommen, dann wickle ich die selber Wink
Hier gibt es noch ganz interessante Infos zu OB Lautsprechern:
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
http://www.musicanddesign.com/measure_dipole.html
Habe mal die TSP vom ER18RNX gemessen (mit ARTA und ca. 11l Testgehäuse, da wollte partout keine Masse am Konus haften :eekSmile:
Fs:44.08Hz
Re:3.10ohms[dc] Qt: 0.31
Qes:0.34
Qms: 4.02
Mms: 14.58 grams Rms: 1.044283kg/s Cms: 0.000896m/N Vas: 23.58, liters Sd:136.85, cm^2 Bl:6.231555, Tm
Die zwei Exemplare messen sich auch recht gleich.
Sollte so in grob 18-20l mit Abstimmung etwa auf 40-45Hz gut laufen.
Gruß, Daniel
Bei Ebay habe ich Kupferlackdraht auf Rollen gesehen. Da gibt es alles was das Herz begehrt.
Hi Daniel,
curryman schrieb:Habe mal die TSP vom ER18RNX gemessen (mit ARTA und ca. 11l Testgehäuse, da wollte partout keine Masse am Konus haften :eekSmile:
Für den Zweck verwende ich gerne kleine Neodymmagnete die auf der Vorder- und Rückseite der Membran angebracht werden.
Jesse Cool Good Vibration
Vielen Dank für den Tipp! In diesem Fall ging das mit dem Gehäuse sehr gut, da ich halt zufällig ein passendes da hatte. Werde ich mir auf jeden Fall merken 😊
  Reste Verwertung - Vorschlage erwünscht! Herr der Ringkerne 5 3.011 31.03.2018, 11:23
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Reste Verwertung, oder aus alt mach neu Michael 8 4.064 07.11.2013, 22:43
Letzter Beitrag: Michael
  Reste FAST aus CHP-70 und TB W8Q-1071 tschense 19 12.384 25.12.2012, 20:50
Letzter Beitrag: tschense
  Zweiwegerich von der Reste-Rampe Gazza 80 32.883 13.11.2011, 19:04
Letzter Beitrag: eltipo
  Reste, das Beste... F.A.Bi.A.N. 9 7.124 15.10.2009, 13:47
