Erhöhung des max. Schalldruckpegels durch höhere Trennung?
Ich habe vor, für eine Party ein Basschassis ab 200 Hz, getrennt mit 24dB/Oktave, laufen zu lassen.
Dieses Chassis hat eine Resonanzfrequenz von 44Hz
Kann jemand grob abschätzen, wie stark der maximal erreichbare Schalldruckpegel dadurch steigt? Hierbei geht es mir um keinen exakten Wert, sondern nur um eine grobe Richtung.
Gruß Frank
Mal ne blöde Frage hast du das nach oben oder nach unten getrennt...weil so richtig ersichtlich wird das aus deinem post nicht :-D?
Ausserdem wird es mal abgesehen vom klang keinen einfluss auf den schalldurck haben den du maximal erzielen kannst, wenn du das chassis höher trennst...
Auf die trennung in der tiefe und die maximale auslenkung nebst in was für einer art gehäuse du das betreibst, kommt es vornehmlich an.
Gruss Swany
er schreibt , AB 200 Herz laufen zu lassen.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Welcher Durchmesser hat den das zu trennende Chassis?
So spontan aus meiner Trennerfahrung würde ich sagen, das du bei der hohen Trennung so laut machen kannst das dir die Hochtöner flöten gehen...
Interessant ist auch welche Komponenten denn sonst beteiligt sind, Bringt ja nichts wenn der 19mm HT bei 2200Hz getrennt wird, du den Bass bei 200Hz trennst, aber dafür den HT grillst Big Grin
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Bei der Trennfrequenz wirst du nicht mehr an das mechanische Limit des Tieftöners kommen, daher kannst du die volle nominelle elektrische Belastbarkeit draufgeben, und so aus Wirkungsgrad und Belastbarkeit den Maximalpegel errechnen. 2-3 dB gehen dabei noch durch Schwingspulenerwärmung flöten.
Ob der Tieftöner bei dem so errechneten Pegel noch brauchbar klingt, steht auf einem anderen Blatt. Das kann man nur durch ausprobieren herausfinden.
So ähnlich war auch mein Gedankengang...
Bei den beiden Chassis handelt es sich um Monacor SP-6/108PRO.
Diese werden bei 2500-3000Hz abgelöst von MHD-152, als Subwoofer werkeln SPA-38PA, ebenfalls von Monacor.
Natürlich jeweils aktiv getrennt.
Gruß Frank
Das kann ein schönes Partysystem werden, wenns sauber abgestimmt wird, das taugt dann auch für HiFi. Pegeltechnisch würde ich mit 110 db/1m rechnen. Pegeltechnisch wird da schon der Mitteltöner das Limit vorgeben, wenn der Bass nicht zu tief abgestimmt wird. Aber das kann man ja gut mit WinISD simulieren.
Nachtrag: Den hochtöner könntest du auch eine nummer kleiner wählen, der köchelt bei den 110 db die der Mitteltöner schafft ja noch auf Sparflamme, und die tiefe Trennfrequenz die der verkraftet brauchst du auch nicht. Außerdem sieht ein 6" Mitteltöner mit einem 10" breiten Hochtonhorn auch etwas eigenartig aus...
Das mit dem Aussehen ist schon richtig...
Ich hätte noch ein Pärchen EV ST350B und noch eines vom MHD-190. Die müsste ich natürlich höher trennen.
Als Aktivweiche habe ich ein dbx-Driverack PA mit Einmessfunktion per rosa Rauschen und Mikro.
Also im Grunde idiotensicher.
Den Bässen möchte ich jeweils nur etwa 120 Liter in BR gönnen, das führt zu einer günstigen Überhöhung von knapp 3dB bei etwa 80-90Hz.
Gruß Frank
Hallo Frank
Hast du die Chassis schon ?
Wenn ja, muß man halt das beste draus machen.
Wenn nein, könnt mans auch anderst angehen.
Kommt natürlich auch drauf an was du dir so vorstellst was die Kisten denn so können sollen / wie's aus sehen soll.
Zu deiner Eingangsfrage, ja das Chassis kann so verwendet deutlich lauter Big Grin
Grüße Michael
Member of
Member of
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.516 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.531 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.371 30.08.2023, 07:21
Letzter Beitrag: JFA
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.613 25.11.2022, 17:09
Letzter Beitrag: Kalle
  Bedämpfung von Klirrspitzen durch passive Beschaltung kwesi 97 60.144 17.04.2022, 22:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.173 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Troelsgravesen: Chassis SPL Linearisierung durch "edge coating" ctrl 11 6.006 20.11.2020, 20:19
Letzter Beitrag: capslock
  Dauerbelastbarkeit P bei Trennung deutlich oberhalb Resonansfrequenz Fs ? Darakon 6 4.136 28.04.2019, 20:51
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Breiter Mittelton, extrem hohe Trennung - Sinn/Unsinn? ctrl 20 7.984 25.11.2018, 15:40
  Lautsprecherumbau mit Feldspule durch Standardkomponenten loafmeat 5 3.958 06.05.2017, 09:27
Letzter Beitrag: Kaspie
