Multikanal Amp für Aktiv Setups, taugt sowas was
Hi, was ist von solchen Amps zu halten, für 4 Wege aktivboxen zB. Angesteuert über einen mini dsp.
zB.
https://www.intertechnik.de/Shop/Verstae...046,129282
Manual: http://www.daytonaudio.com/media/resourc...evised.pdf
Laut Datenblatt einigermassen Rauscharm, analog, und mann kann kanäle Brücken, um zB fürn Bass mehr Leistung zu haben.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
bei uns im MONACOR Vorführstudio läuft seit längerem die STA-850D an den Hifi-Boxen. Ich bin mit deren Klang und der Leistung sehr zufrieden. Mit gebrückten Kanälen macht auch die Lightning damit mächtig Alarm.
Da sind übrigens solche Philips Chipamps drin.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920B.pdf
Sollte gut gehen, nur eine Bassentzerrung mit 80W könnte eng werden. Ansonsten scheints ein schönes Gerät zu sein, hab leider kein Service Manual gefunden sonst hätt ich mal im Detail nachgeguckt.
Hi Frank,
ich suche einen amp ohne Lüfter und ohne class D, und mit mehr als 85 dB Rauschabstand, da ein AMT als HT dranhängt.
Die 30 Watt RMS sind mir im Bass auch etwas wenig, da ich ja nur 8 Kanäle hätte.
Hatte schon bei AMC und NAD geschaut, da komme ich auf knapp 1000 Euro für 2 2x4 Kanal Amps.
Und nein, es soll kein AV Receiver nur mit seinen Endstufen benutzt werden.
Es wird keine Bassentzerrung mit Anhebung benötigt, der 26W8534 geht in CB mit GHP ohne Probleme bis unter 40 Herz, da muss nix ángehoben werden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Warum kein Class-D?
Mir wäre Class A am liebsten :bye:, aber bei 8 Kanal kannste das Haus heizen Smile
Class D ist mir zu anfällig bei steigenden Impedanzen mit Frequenzanhebungen oder absenkungen und 8 Kanal IcePower (nicht im Selbstbau) sind mir zu teuer.
Und für Veranstaltungen der IGDH ist Eigenbaukrams mit gewissen Auflagen verbunden die ich damit erfüllen kann
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:...
Ich wollte es nur anmerken, da DSP und vollaktiv doch gerne dafür genutzt werden Wink
Hi, ich baue keine Boxen mit Trichter oben drauf, die Basschassis mit 10 Zoll können tiefbass ohne Anhebung :bye::joke:
Wenn ich die Bilder so anschaue, scheint der mit LM3886 oder TDA7293/94 zu arbeiten, jedenfalls sieht es danach aus. Ist ja schon mal nicht soo schlecht.
Aber scheint noch niemand Erfahrungen mit gemacht zu haben.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also Olaf, vielleicht schicke ich zur Kurierung mal einen zum Testen zu Dir. Der Amp hat keinen Lüfter. Mit einem größer dimensionierten Netzteil könnte der auch die doppelte Leistung liefern. Es ist übrigens noch ein klassisches Netzteil eingebaut weil in dieser Preisklasse Schaltnetzteile oft nicht zufriedenstellend funktionieren.
ich hab zum Thema Rauschen beim STA-850D hier schon mal was geschrieben:
pulsar99 schrieb:ich habe gerade mal versuchsweise einen RBT-95 direkt an meinen STA-850D (läuft bei mir im 4-Kanal Brückenbetrieb) gehängt: ab 40cm Abstand HT <-> Ohr wird das Rauschen für mich unhörbar.
Der Verstärker läuft bei mit mit Reckhorn DSP-6, für den Tieftonzweig sind die Kanäle gebrückt. Leistungsmäßig für mich vollkommen ausreichend und klanglich top.
Noch eine Anmerkung: wenn ohnehin ein DSP davorhängt, kann man den möglichen Hochtonanstieg wg. Impedanz ganz leicht wieder herausregeln.
Grüße Ralf
Hi, erst mal dank für die ersten Infos.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Aktiv-Röhre? Koaxfan 51 11.990 20.06.2020, 12:18
Letzter Beitrag: D3a
  Lasereinheit reparieren! Wer macht sowas? sth 3 2.636 27.01.2020, 12:28
Letzter Beitrag: sth
  Multichannel, mehrwege aktiv: Welche Verstärker? Destroyer4000 6 3.425 19.03.2017, 17:07
Letzter Beitrag: Destroyer4000
  Aktiv-Filter-Kombination: 60hz Hochpass + Hochtonanhebung J-flex' 5 2.992 03.10.2016, 15:15
Letzter Beitrag: Yogibär
  Raspberry PI / KODI / aktiv Weiche (BruteFIR?) Tommy 24 11.562 07.04.2016, 13:16
Letzter Beitrag: Lettoz
  ELV Aufhol-Verstärker AHV 100, taugt der was? EMP 9 9.219 14.02.2015, 21:35
Letzter Beitrag: EMP
  Billiger Stereo-Amp - was taugt er? kammerjaeger1 8 4.112 27.03.2014, 23:00
Letzter Beitrag: kammerjaeger1
  TPA 3123 Tripath 2.1 Modul, taugt das ? impact 9 6.317 25.03.2014, 08:25
Letzter Beitrag: goldkante
  günstiges Tablet als Netzwerkplayer - geht das? Taugt das? bee 24 12.875 26.09.2013, 16:40
Letzter Beitrag: SonicSL
  Aktiv-Elektronik Forchi 20 9.745 24.01.2012, 09:30
Letzter Beitrag: Sleepwalker
