"Artabox All in One" > Modulare Messbox für ARTA
Hallo Thomas,
Deine Bilder zeigen genau das was ich schon obig vermutet habe. Lade doch mal das *.brd und drücke den 'ratsnest' Button. Dann wirst Du sehen wie eagle unter Beachtung der Designrules die Fläche füllt. In dem Beispiel hier sieht man danz deutlich, dass für den Abstand der Fläche zu den Leitungen erhebliche Abstände eingehalten werden. Aus diesem Grunde füllt eagle nicht genau bis zu den gestrichelten Linien.
Was jedoch noch auffällt, ist das das Board nicht 100%ig mit der gezeigten realen Platine übereinstimmt. Offensichtlich wurde die Datei nach der Elektorveröffentlichung noch nachgearbeitet.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Sven und Thomas,
Es ist genau so: In der letzten Edition (nicht ELEKTOR) wurde ein 10-pol Wannenstecker mit aufgenommen der die PPM und GAIN-schalter Platine mit der Hauptplatine verbindet! Der RATSNEST Befehl rechnet Masse und Sperrflächen frei. Der DRC ist nach PCB-pool Maßstäben einwandfrei.
Sergej
Hallo Sergej,
danke für die Antwort, Habe gerade das Eagle Trainingsbuch Version 4.1 neben mir liegen. An der Versionsnummer sieht man wie lange ich schon damit beschäftigen will.
Und da ich gerade zeit habe und ich mich besser fühle (Antibiotikum scheint anzuschlagen) werde ich mich heute damit mal beschäftigen.
Die Belichtungskiste habe ich gestern aufgebaut.
Hallo Thomas,
Du brauchst dich damit kaum zu beschäftigen wenn Du fertigen lässt. Platinen selber ätzen macht heute echt keinen Sinn mehr. Ich empfehle den Prototypen Pool-Service von BETA-LAYOUT oder EUROCIRCUITS!
Sergej
Hallo alle,
Ich denke über die Integration der Soundkarte nach. Leider finde ich kein ideales passendes Produkt. Ein sog. EVM wäre perfekt...
Nun dachte ich über ein günstiges System nach und da geht kein Weg an TI's PCM2900 vorbei. Günstig und mit jeweils >92dB SNR (ADC & DAC )sicherlich passend!
Soweit ich weiß funktioniert der Chip mit USB-Legacy Treiber von Windows, ist also nicht ASIO-fähig.
Irre ich mich? Wenn nein, ist das wirklich ein Problem?
Sven, wie sind deine Erfahrungen bisher bitte?
Beste Grüße von Sergej
soer schrieb:Hallo alle,
Hallo Sergej,
die PCM's sind meiner Meinung nach nicht schlecht und meines Wissens die einzigen Bausteine für die man jetzt nicht einen eigenen Treiber schreiben müsste. In wie weit jetzt die Qualität der Soundkarte eine wirkliche Rolle spielt weiss ich leider nicht. Heinrichs Doku kann man zwar entnehmen was eine gute und brauchbare Soundkarte ist, aber was jetzt wirklich für Anforderungen für bestimmte Messungen gestellt werden ist mir nicht bekannt. Ich denke jedoch dass das 'Nadelöhr' beim Messsystem wohl immer das Mikrofon bleiben wird (wenn man nicht gearade in die 1000€ Klasse einsteigen möchte) auch wenn man 'nur' einen PCM Baustein verwendet. Aber frag doch sicherheitshalber mal Heinrich oder Igor an......
Die Ergebnisse der Loopback-Messungen kannst Du dem STIC Thread entnehmen. Also für mich sind das gute Ergebnisse aber für einen HighEnder wahrscheinlich nicht prickelnd.
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Sven und die Gemeinde
Die Ergebnisse habe ich schon gesehen und decken sich mit TI. Wie gesagt, SNR >90dB, THD <80dB- das sollte reichen. OK, 192kHz wäre nice to have aber nicht wirklich notwendig. Bleibt nur noch die ASIO/Latenz-Diskussion. Wer kann hierzu beitragen?!
Danke und Gruß
bezüglich Latency :
Ich nutze zwar ein Clio Mess System, hatte da aber auch teilweise merkwürdige Effekte
-> das z.B. einige Samples nicht aufgenommen wurden.
Ich habe dann den PC / Notebook konsequent nur zum Messen konfiguriert
und alles "Überflüssige" raus geworfen.
Geholfen haben dabei die folgenden Tools :
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
http://www.resplendence.com/latencymon
Gerade aktive WLAN und LAN Komponenten treiben die Latenz kurzzeitig hoch.
Weiter habe ich mich an der folgenden Anleitung zu WIN 7 Optmierung orientiert :
http://www.therainbows.eu/Windows_7_PC_a...en_v12.pdf
Weitere Anleitung wirft die Google Suche nach "Windows DAW optimieren / optimization" aus ...
Seitdem ich das umgesetzt habe konnte ich auch keine Probleme bei Audio / LS Messungen mehr beobachten Smile
Grüße Dirk
soer schrieb:Ich denke über die Fertigung einer Kleinserie nach, mit USB-Frontanschluss zur integration einer Soundkarte, Gehäuse BOPLA UM52011L- gäbe es Interesse?!
*handheb* für ein Fertiggerät!
Super Aktion nebenbei erwähnt, Sergej!
Gruss, Mark
Hallo Sven, servus Gemeinde,
Ich habe erfahren dass Behringers UCA202 und ADStech RX150 (beide PCM2902) ASIO-fähig sind. Behringer bietet dabei den ASIO4ALL-treiber an. Latenzen unter 1ms scheinen kein Problem zu sein....
SVEN könntest Du bei deinem STIC den mal testen, bitte?! Ist ja auch für dich interessant, oder?
Das könnte dann heissen, dass MEASSY MKII ebenfalls einen PCM2900 integriert. Die USB-buchse MUSS leider Platz-mäßig nach vorne. Dafür hat die neue Version etwas mehr Leistung und ist 2Ohm fähig. Ausserdem überarbeite ich gerade den Kurzschlußschutz (Ein C-program für einen AVR läuft schon).
soer schrieb:Hallo Sven, servus Gemeinde,
Hallo Sergej,
ich verlinke mal deine Bitte in den STIC Thread. Vielleicht findet sich ja ein Betatester oder jrmand anderes der damit speilen will. Ich selber hab momentan keine Zeit dafür da ich mich um die Produktion kümmern muß
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Chaomaniac schrieb:Hab eigentlich schon fast alles hier, also den T-Amp, den MVV und einiges Kleinzeugs. Es fehlt in erster Linie an Motivation und wenigen Kleinteilen (Z-Dioden, Rs,...).
Wie kann man denn deine Motivation steigern?
Mit Euros ;-)
Sag mal, was Du für eine fertige Box haben willst. Circa reicht...
Klaus
BTW
Vorsichtige Anfrage an Sergej:
Wie ist der Stand der Entwicklung?
Wie weit sind Deine Pläne für ein Fertiggerät gediehen?
(Eine Bastellösung möchte ich ungern)
Ich würde mich freuen dazu etwas zu hören.
Peter
Ebenso. Das Sparschwein mit dem Namen "Meassy" steht schon schlachtbereit! :built:
Schöne Grüße, Mark
Hallo Interessierte,
Wie schon erwähnt steht das Konzept und auch die 'mechanische' Gestaltung für MEASSY Mk.II! Ich bin dabei Schaltpläne und Layout zu überarbeiten.
Als Freiberufler bin ich aber gut beschäftigt und die Auflage einer Kleinserie ist aufwändig. Es wird also sicher nichts vor July 2016, sorry- so viel Geduld muss leider sein. Ich wüsste nicht, wie ich den Prozess beschleunigen kann... :-(
Danke Sergej,
ich denke, das können wir abwarten.
Peter
schon mal einen kleinen Vordank!
Vielleicht hilft das ja doch ein wenig... ;-)
Hallo.... wollte nur mal fragen wie der stand der dinge so ist ?
bleibt es bei july ???
gruß der guido
Hallo Ungeduldige,
Ja ich habe vor im July so weit zu sein- die erste Version wird jetzt Chinchbuchsen haben und elektronische 'Digitast' für die Umschaltung. Ich würde dann über eine Vorstellung im HSG nachdenken..?
Das ist schön.... sorry das ich frage ..... bin neu im Forum ... was ist HSG ?
gruß der guido
  poti für lm3886 arta messverstärker bg20 2 6.773 23.01.2018, 19:03
Letzter Beitrag: bg20
  Arta-Messbox mit Amp Heinerich 0 5.211 29.11.2010, 12:21
Letzter Beitrag: Heinerich
