Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Habe jetzt auch mein Sure Amp ( SKU:AA-AB32512)
fertig.
Betrieben mit dem Meanwell Netzteil.
Läuft gut , klingt auch gut, allerdings wenn ich das LS.Schutzmodul anschließe rauscht es aus den LS.
Das hier:
http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-A...SwMTZWSFMo
Am Netzteil für da LS-Modul liegt es nicht ,hatte das mal versuchsweise an den Akku gehängt, mit dem gleichen Ergebniss.
hat jemand eine Idee?
Hi, das Shure Board ist eine BTL Schaltung, also muss das LSP Modul auch dafür ausgelegt sein. Prüfe das bitte mal bei deinem.
Olaf hat recht.
Idea Die Minuspole der LS-Klemmen liegen nicht auf Masse ( GND ), sondern "tragen" den negativen Spannungshub. Die Minuspole dürfen deshalb auf gar keinen Fall zusammen auf Masse gelegt werden. Das verursacht einen Kurzschluss :devil:
Zum Glück funktioniert die Überstrom-Schutzschaltung bei den Sure-Modulen offenbar recht gut. Eine LS-Schutz halte ich deshalb für überflüssig- in diesem Fall sogar für gefährlich.
Also weg damit und den Gremlim-Amp "pur" genießen :thumbup:
In diesem Sinne, Gruß.
Ok. dann kommt der LS - Schutz wieder weg Wink
Dankeschön
Sparrow schrieb:Hab das 2x750 Watt Modul am laufen. Ist so ziemlich das Beste, was mir bis jetzt untergekommen ist.
Also besser als der Gremlin?
Mich würde interessieren welcher mehr "Fusswipp", also Musikalität, hat.
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Mit Aussagen wie "besser" tu ich mir immer etwas schwer. Bei Power und Präzision bis zum Erdbebebenpegel und Kontrolle geht's an den Godzilla (IRS mit Hexfets). Insgesamt spielt er eine Spur analytischer als der Gremlin, was allerdings reine Geschmackssache ist. Beide sind Top Boards, keine Frage, der Gremlin ist ein Must have, für das Geld sowieso. Welcher nun den höheren Fusswippfaktor hat, hängt mit Sicherheit auch mit dem Rest der Kette zusammen. Von daher ist das schwer zu beantworten, musikalisch sind beide Boards.
ich hab auch den T-Amp mit dem Electronic Audio Volume Control Module bestellt. Kann mir jemand sagen, für was die 4 Pins auf der Oberseite neben dem Drehregler sind:
http://store3.sure-electronics.com/aa-aa11117:rolleyes:
Ich kann leider keine Doku dazu finden.
Hilow
Hi...
Die sind bestimmt für ein anderes Board...
http://store3.sure-electronics.com/digit...-combo-kit
Das könnte es sein...
Jungs sagen, kostengünstige Stromversorgung kann Chinese sein, für SKU: AA-AB32313. Was sonst außer dem Lautstärkeregler und der Platine müssen sich auf die sicher-electronics.kom kaufen
Ich entschuldige mich für mein Deutsch im Voraus.
Hi...
Ich hab das schon 2x verbaut.
http://www.ebay.de/itm/SMPS600RS-SMPS-60...Swo0JWFeul
Als Gehäuse hab ich das Modu Galaxy genommen
http://www.audiophonics.fr/fr/galaxy-gal...-5376.html
Zubehör für das Gehäuse gibt es bei Audiophonics auch...
Wenn Du weniger Leistung brauchst, hab ich ein China-SMPS
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13656
Ich würde allerdings ungern nach Rußland verschicken.
Guten Morgen.
Idea
http://www.ebay.com/itm/350586601081
http://www.ebay.com/itm/181350963050 Wink
:thumbup:
:bye:
Saarmichel schrieb:Guten Morgen.
Idea
:thumbup:
:bye:
Zu früh gefreut?
Passen denn die KK mit 60x60mm rein? Sind es nicht eher 59x59mm?
Saarmichel schrieb:http://www.ebay.com/itm/350586601081
Vorsicht! Die Bohrungen sind unterschiedlich. Mir scheint, als wäre das zweite Angebot besser geeignet, ohne jetzt die Bohrungen zu kennen, die eigentlich benötigt werden. Der Preis ist gleich, nur daß beim ersten Angebot der Versand inkl. ist, beim zweiten kommt er noch dazu.
Tschö, Andreas
nachdem mein Gremlin (AA-AB32313) endlich direkt aus China angekommen ist habe ich Ihn am Mi das erste Mal in Betrieb genommen und möchte euch meine Eindrücke schildern:
Die Kiste ist sehr klein, man nimmt sie gar nicht so ganz ernst. Aber sauber verabeitet und gut beschriftet.Macht nen soliden Eindruck.
Habe ihn an meine Standboxen (T+A TB 140) angeschlossen, dazu erstmal das Handy als Musikquelle und ein Labornetzteil (0-72V, 0-12A auf 40V) zu Stromversorgung.
Klang: wirklich großartig was für das Geld und diese Größe zu haben ist! Sehr viel Spaß und Dynamik, auch Stimmen klingen angenehm.
Allerdings habe ich ein persönliches Problem mit Höhen (bedingt durch meine Vorlieben und sicher auch meine Lautsprecher) und das ist mir der AMP zu vorlaut.
Das hat zwar einen luftigen, präzisen Charakter aber bei mehr Power und längerem Hören nervt es mich.
Trotzdem ist der Amp aber kein Elektroschrott, ich hab ihn ne ganze Weile angeklemmt und werde es sicher wieder tun.
Technisches: Die Stromaufnahme ist phänomenal gering: im Idle braut er 0.2A @ 40V, wenn der Lüfter angeht mal 0.23A.
Auch bei nennenswert Pegel (und das können die Standboxen!) braucht er nie mehr als 0.25A, also quasi nix?
Habe seit heute ein anderes Netzteil (Meanwell mit 150Watt und 48V: rs150-48, link: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk0ODQ2OTk...3_3_A.html) dran und es funzt wirklich super!
Werde damit jetzt weiter testen.
ciao,
Mallkuss
Über etwas mehr Ausgangsleistung freut sich deine Endstufe. Hab das 48V/600W dran: http://www.hobbyhifiladen.de/mean-well-se-600-48-ul
Das Netzteil lässt sich mittels Poti von 43 -56 Volt feineinstellen. Damit kitzelt man alles aus dem Gremlin... :ok:
ich die Spannung auch auf 44V runter gedreht. Wie kommst du auf die Aussage dass hier mehr Leistung benötigt wird? Ich hab noch ein 600W NT hier (Puls SL20) und könnte das mal querprobieren...
mallkuss schrieb:ich die Spannung auch auf 44V runter gedreht. Wie kommst du auf die Aussage dass hier mehr Leistung benötigt wird? Ich hab noch ein 600W NT hier (Puls SL20) und könnte das mal querprobieren...
An der möglichen Ausgangsleistung des Moduls natürlich. Die kannst Du mit dem 150Watt Netzteil nicht ansatzweise abrufen. Wenn Du aber die Leistung nicht benötigst, warum hast Du dann das 2x400 Watt Modul geordert?
Sparrow schrieb:Über etwas mehr Ausgangsleistung freut sich deine Endstufe. Hab das 48V/600W dran: http://www.hobbyhifiladen.de/mean-well-se-600-48-ul
Hast Du das am 500W oder 400W Gremlin? Wie häufig geht der Lüfter des NT an? Und wie laut ist der?
Tschö, Andreas
Sorry für die lange Antwortzeit, ich schau nicht allzu oft vorbei.
Ich hab aktuell die 500 Watt Ausführung. Ab und an springt der Lüfter an, was mich aber nicht wirklich stört. Ansonsten hätte ich dem Kühlkörper schon eine langsamdrehenden Lüfter spendiert. Der NT Lüfter ist mir noch nicht aufgefallen, also alles im grünen Breich.
Sparrow schrieb:Sorry für die lange Antwortzeit, ich schau nicht allzu oft vorbei.
Kein Problem.Smile
Tschö, Andreas
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 84.591 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 2.520 18.04.2025, 12:32
Letzter Beitrag: Kalle
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.051 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 24.948 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 3.868 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 4.820 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 12.841 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 8.619 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 23.158 15.10.2022, 21:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  China Class D Erfahrung Nolie 25 13.556 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
